Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте. Возник интерес к электромагнитному оружию и в голову пришла мысль "создать" что-то вроде "Ослабленной Винтовки Гаусса". Хочется, чтобы выглядела прилично, а стреляла... Не очень сильно. Достаточно того, чтобы пробивала лист бумаги на расстоянии в полметра.
Итак, есть у кого-нибудь какие-то соображения?
А мощную и не получится, экземпляры размером с автомат и стреляющие соответственно должны запитываться от розетки или от суперконденсаторов. Делай соленоид какай сможешь уместить, а мощность если что можно регулировать выставлением напр. Снаряды делай из магнитов, запитка от мощного аккумулятора, через мощные же конденсаторы. Кондеры энергию накапливают от аккумулятора и единовременно отдают на соленоид.
Пока писал, пришла супер-мысль управляющую электронику возьми от электрошокера или сам шокер переделай, если у него мощности хватит!
Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох
Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
может тогда использовать ТДКС и ВВ кондёры? :tooth:
Ещё добавлю, чтобы было понятно:
1 курс колледжа, по физике знания на 3, не хочу сдавать зачёт в конце семестра :D
Поэтому если объясните более понятно - буду очень благодарен.
Однако обращу внимание, что тема мне и впрямь интересна. Жаль, что руки из ж**ы и мозг атрофированный...
Masterwood, электрошокера под рукой нету :)
Запитать могу и от розетки... Надо только сделать так, чтобы выстрел проходил не сразу после подключения к питанию, а после нажатия на кнопку, например.
Последний раз редактировалось ВыдРус 10.04.2011 11:34, всего редактировалось 1 раз.
ВыдРус милости прошу на форум гауссган...
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Kill, самое простое обьяснение, которое нашёл, вот тут:
http://www.gauss2k.narod.ru/ggs.htm
Фото: 20
в интернетах полным полно видео с достаточно мощными ЭМП... т.е. стреляя металлическим штырями вполне способны пробить картонную коробку с 5 метров... так что создать ваш вариант будет ИМХО несложно...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
В школьные годы собрал нечто подобное. Соленоид, намотанный полуторамиллиметровым проводом на корпусе авторучки запитывался от конденсаторной батареи 1200 мкФ на тыщу вольт через быстродействующий тиристор. Куском гвоздя с пяти метров пробивал консервную банку навылет, иногда, впрочем, застревая в противоположной стенке. Есть побочный эффект - витки катушки достаточно громко щёлкают, сжимаясь при прохождении импульса тока.
Vetalar, само собой, это не сложно для тех, кто знает, как это делать. Для меня же это - беда. :)
Vertexshader, спасибо за более подробное разъяснение в ЛС, буду пробовать.
Фото: 20
ВыдРус
чуть выше ссылка на вполне рабочий и относительно простой гаусс-ган из фотовспышки... куда прощето???
Vetalar, буду пробовать, в ближайшее время отпишусь.
Кроме модели этого оружия надо ещё презентацию сделать, так что есть, чем заняться :)
ВыдРус
смотри ректора не подстрели :)
=13=, смотря как он себя вести будет :tooth:
А ведь скоро сессия... Неспроста мне захотелось оружие сделать. "5" автоматом по всем предметам не помешает :haha:
Старый китайский фотик со вспышкой + корпус от шариковой ручки обмотанный толстой медной проволкой :)
можно даже посчитать обмотку изходя из характеристик конденсатора на вспышке, для более высокого кпд.
а есть тут на форуме обладатели гаусса? было бы интересно
