NDru, что мешает попробовать? Вытаскиваешь из разъема к матплате от БП провод PS_ON и замыкаешь его намертво на землю. После чего включай питание тумблером питания. Если матплата будет стартовать без проблем, то ... в чем проблема? Учти один момент - мощность дежурного источника ограничена. Поэтому, лучше выбрать БП с такой дежуркой, которая дает большой ток.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
serj В чем проблема его не заводить на вторую плату, а стартовать допустим с одной ? Меня больше интересует другой вопрос - как система будет выключаться ?
Mr.Me, а надо? Обычно, когда собирают гирлянду матплат, они нужны все. Не, ну если очень хочется, можно собрать элемент И на диодах со всех выходов матплат на общий сигнал PS_ON. Тогда выключение будет при отключении всех матплат.
На дежурку или подобрать БП с мин. 3А, или умощнить до 5А (или собрать дополнительный) Включение-выключение можно сделать так : на ведущем компе PC-On на источник, а кнопки PC-On остальных вешаем или напрямую, или через повторитель на кнопку ведущего. Желательно ещё предусмотреть доп. задержку гашения БП, чтобы остальные компы успели корректно завершить работу и запарковать головки винчестеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2011 Откуда: Царская Россия
serj
Это верно. Вот что я хочу с ними сделать. Парни, я очень тугой в электротехнике, поэтому не могли бы мне, пеньку, объяснить на пальцах? Мне что нужно? Распиновка всех исходящих из БП проводов? Далее мне надо из них скрутить несколько шаблонов для 20+4 pin? Baza
или умощнить до 5А
A тут можно по-подробнее?
Ведущий должен работать независимо. Когда нужна помощь остальных матплат - они должны включаться отдельно, чтоб вхолостую не работать.
mol61 писал(а):
На одном БП это не реально, питание-то будет общее.
Нет, само собой ведущий будет сидеть на отдельном БП А на остальное - максимум, что я видел - это 1,5 кВт на 87%КПД от ТермалТейк. И цена очень демократичная...Насколько он подойдёт?
Непрокатит эта штука....... Либо спалишь всё нафиг, либо просто угробишь деньги в никуда не добившись нужной производительности......
1. Сомневаюсь что есть miniITX платы поддерживающие хороший разгон...... 2. В корпусе 6 плат + 1 atx сварятся, хоть ты там всё водянкой обставь и пельте.... P.S. имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
NDru писал(а):
REALpredatoR
Ok, но почему? если я повторю распиновку питания для платы из остальных проводов БП, то в чём может быть проблема?
Эта поддерживает. С моим множителем на этой плате я разгоню Феномы Х6 1090-1100Т по шине с 3.2-3.3 ГГц до 5.6-5.8 Ггц
Вентиляторов у меня море... продув там будет ого-го, так что это маловероятно
P.S.: кроме того, всё сразу впихнуть не получится. Начну с одной-двух
1. Имхо: У блока питания есть такая фишка, при подключении к нескольким компам там что-то дистабилизируется и происходит что-то нехорошее))) (непомню что)
2. Не увидел там поддержку х6 процессоров, да и система питания не даст так разогнать...
3. Это что за монстр Франкенштейн получится: водянка, вентилляторы и элементы Пельте.... Он Тебя по питанию обожрёт получше любого сервера)))
Посмотрел тут результаты разгона х6 на Сайте: при 4400-4500 уже нестабильны.... 5.6-5.8 с Санди не спутал?)))
Мне вот ещё интересно как Ты собрался цеплять 2-ой слой материнских плат
Хммм... надо покопать на эту тему. Только как запрос составить? ))) так и писать?!
Техслужба говорит, что в последней прошивки БИОСа добавлена поддержка Х6
Питания я не боюсь) если средства позволят воплотить все 7 плат, то включаться всё будет вообще ненадолго) в другом случае буду сдавать мощности в аренду в качестве небольшой рендер-фермочки за скромное вознаграждение.
?!! не знал... Можно ссылочку? Это очень странно, т.к. множитель незаблокирован, значит проц должен ого-го как гнаться... надо в техподдержку АМД обратиться, мож они что скажут... Сам сейчас на 3900-4200 ГГц работаю (по шине) на обычном кулере. Руки не доходят пока систему охлаждения закончить.
Разделю корпус вдоль на 2 части и сделаю 2 выезжающих из передней дверцы картриджа из орг-стекла, на которых и будут прикручены платы. Вот корпус. Открываем верхнюю дверь и вытаскиваем картриджи. Единственно что - всё лишнее из него придётся вырезать конечно же.
P.S.: вообще, я не видел, чтоб кто-то гнал феномы х6 больше 4,5 Ггц, но и из них большинство гнались на водушных кулерах и лишь некоторые на фиговеньких водянках. Я думал это и ограничивало народ. Тем более, цифра в 4,5 Ггц - итак уже страшная)))
Там один человек пишет что он у него нестабилен при 20-30 градусах в простое.....
Насчёт БП помоему cпутал......там если один комп питать от двух БП что-то с ними происходит (например винты и тд. на 1, а видео и проц на 2)
Добавлено спустя 56 минут 4 секунды: Кстати питание на этой плате 20+4, т.е. доп. питания для процессора нет, так что думаю что задуманный Вами разгон данная плата не осилит......если вообще осилит разгон....
