Фото: 7
я понимаю что данное изобретение слишком простое для ресерча и уж тем более девеломпмента - но незнаю куда писать, так что пишу сюда...
Задумал я собрать релейный коммутатор нагрузки 220в
думаю коммутировать им hifi усилитель - чтобы последний включался\выключался вместе с компом
собвственно схема проста как сатиновые трусы, но работает)
Наскока я понимаю делать электрическую развязку смысла нет ибо теоретически обмотка реле и так развязана от цепи ~220в, или всетаки есть такая необходимость?
осталось разобратся с компонентами.. с проводами, молексом папа, колодкой 220в и вилкой 220в все понятно - подойдут любые, выбор же реле пал на TRG7-12VDC-FB-2AF-R реле 12V / 25A250VAC
проект одобрен?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
релюху можно и менее мощную
но я бы смотрел в сторону Сетевого фильтра "Defender DFS 801 / 805" (или ему подобного)
сам пользуюсь таким - при включении нагрузки на управляющую розетку включаются и управляемые (т.е. колонки и монитор включаются сами при включении компа и так же отключаются). никаких лишних проводов, в том числе и к USB (как в старых сетевых фильтрах подобного назначения)
делал примерно так-же, когда в компе стояло два БП : АТ и АТХ...АТХ включался, и с вывода +12 включал АТ-шник.
Лужу, паяю....
Сейчас этот форум просматривают: MindHunter и гости: 14
