Доброго времени суток !
Очень хочется сделать резервирование.
подключить к одной материнке два блока питания.
Но не просто скрутить провода(или на диодах), а сделать всё нормально.
т.е. чтоб при сгорании одного БП, он не мог оказать негативного влияния на второй.
я понимаю, что можно купить сразу такой:
http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=319
но мне кажется, что при использовании обычных - больше гибкость в плане выбора мощности и легче менять. (т.к. юниты нужно заказывать.)
сначала надо сделать модуль к которому будут подключаться два БП.
Предложения как сделать есть? (почти такие-же схемы используются в серверных бп).
заранее спасибо.(и не надо кидать в меня такпками и отсылать в гугл или поиск.я там уже смотрел и ничего путного не нашел)
Ну, давайт так. В (где-то) покупается конвертер 5 и 3.3В из 12В, используется во множестве iTX корпусов. Потом ставится (один-несколько) диод Шоттки и от двух БП получается общее +12В. Тоже самое делается с дежуркой.
+5, +3.3 и -12 получаются от конвертера из 'суммированных' 12В.
Сигнал готовности источника брать с того-же конвертера.
Останется проблема балансировки тока нагрузки по 12В от двух БП. Но, если мощность каждого из них будет достаточно для питания компа, то этой проблемы нет. (думаю, два одинаковых БП дадут одинаковое выходное напряжение, плюс диоды сгладят разницу, поэтому балансировка не требуется)
p.s.
Диоды на 20-35 В, иначе эффект вам не понравится. Да и на ток, не меньше 60А.
Фото: 4
Хе, и ЭТО говорит специалист по электронике :)
при конвейерной сборке "ДВА ОДИНАКОВЫХ" - это из разряда фантастики ;)
coolermister Вы меня простите, но что мешает купить обычный сервачный БП на 2-3 модуля? На аукционах щас их КУЧИ. По приемлемой цене и практически любой мощности.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad, не умничай. И уж тем более, в ереси.
Фото: 4
serj Хм? Вы утверждаете, что ПРОСТО взяв два БП с конвейера мы на их выходах мы будем иметь АБСОЛЮТНО одинаковые напряжения?
допуск в 5%9по выходному напряжению) никто не отменял. Да и 10-20% самой элементной базы(из которых сделаны БП) тоже.
И, к слову - где ересь?
Во-первых, "допуск в 5%9по выходному напряжению) никто не отменял. Да и 10-20% самой элементной базы"
Во-вторых, это offtop, а форум называется R&D.
Research and Development
Форум по разработке электронных и иных устройств.
Для участия обязательно знание мат.части.
Фото: 4
serj Хм, сержа взломали? Обычно вы чётко излагали свои мысли. А в последнее время творится не пойми что. Или "зазнались"?
Ещё раз повторюсь - двух одинаковых БП с конвереов сойти не может - разница будет всегда.
Также, по поводу раздела РиИ - ЗАЧЕМ изобретать велосипед?
это верно.а конвертер из 12 в 5 и 3.3... идея хорошая но не то что нужно.
нужна схема той платы, к которой в серверных бп модули подключаются.а ее адаптировать под обычные atx блоки.
вот вы бы для начала взглянули на такую плату, а потом говорили
не то что нужно.
там как раз DC-DC стоят, и всё как описал serj
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
вот пример, 5 минут пользования google
http://..radikal.ru/F/s60...radikal.ru/i167 ... 4.jpg.html
http://..radikal.ru/F/s52...radikal.ru/i135 ... 6.jpg.html
http://..radikal.ru/F/s52...radikal.ru/i136 ... 3.jpg.html
http://..radikal.ru/F/i069...radikal.ru/100 ... 0.jpg.html
Вы готовы сами это паять?
Заставить работать синхронно 2 БП, для задачи резервирования а не раздельного питания - это вам не предохранитель поменять. если внимательно вглядется в последнее фото - видно всего 2 силовых дорожки - GND и +12V, которые выходят с каждого БП, а потом DC-DC...
спасибо за то что просвятили. я думал что там какая-то иная система.
Не очень понимаю, откуда трудности. Есть же picoPSU-120 54$
как-то раз раздолбал плату от сервера, объединявшую 3 бп. по сложности и кол-ву деталей она была как пара средних матерей. может автору купить сервачный корпус с 2-3 бп? в локальном нашем форуме недавно продали исправный дуал ксеон на 604 сокете за 8 тыщ руб, там было 2 бп.
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
