Может корифеям R&D будет смешно, но ! Возможно ли переделать разьемы на корпусе версии USB 2.0 в USB 3.0 ? :oops: Есть пара удлинителей 1.5м USB3.0, реально ли обрезать и припаять к разъему на корпусе (USB3 9-ти жильный, в отличие от 4-х жильного USB2.0) ? :roll:
http://www.thg.ru/howto/usb_3/print.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB#.D0.9A ... 8B_USB_3.0
PS Надоели провода (удлинители) на столе
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™ А может сделать проще? Вырезаем в подходящем месте корпуса(заглушка 3,5 отсека подойдет почти идеально) отверстие по размеру "мамы" удлинителя и аккуратно вклеиваем/крепим.
Если удлинитель типа такого: http://www.tallants.ru/product/kabel-usb-30-a-a-m-f-udlinitelnyj-18-m-pozolochennye-kontakty-ekranirovannyj-5-gbits-sinij-hama-obc/?from=ya, то серая часть "мамы" отлично вклеится в панельку 3,5' отсека.
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
SergGreen Это не эстетично :( И корпус портить не хочу
Злая @ ™ В данном случае улучшать.
Т.е к разьемам USB 2.0 кабель USB 3.0 не подключить ? Правильно я понимаю ? :?: PS Альтернативные решения не интересуют
Злая @ ™ Нужно разобрать и глянуть, может сам кабель можно заменить на новый. Если нельзя - делайте дырки. Не вижу других вариантов.
з.ы. Однако, даже если заменить кабель, его придётся подключать как усб 2.0, и что бы заработало надо будет паять. Да, задачку вы себе поставили.
з.ы.2 Может просто отключить \ отпаять старые разъёмы, на их место тупо втиснуть кабель-удлинитель?? хехе
Не, не пойдет. Корпус вот такой, полностью металлический , там вставлен двойной разъем и заменить его торчащим female кабеля просто вандализм :hi:
http://www.hardwareheaven.com/reviewima ... ernal3.jpg
http://www.hardwareheaven.com/reviews/6 ... ernal.html
Зачем же торчащим?Можно сделать аккуратно, закрепить его в пластинке какой-нибудь черной или синей и приставить сзади лицевой панели.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Тоже не понимаю трудности. Берется кабель USB3, срезается пластик с 'мамы', из парных корпусных USB2 один выдирается и на его место припаивается разделанный разъем USB3. Делов на пол часа, при аккуратной сборке никаких видимых следов доработки видно не будет.
Откуда проблема то? :old_confused:
