Приветствую!
Есть у меня маленький сын, который все больше и больше хочет мультиков.:)
Есть телевизор с собственным проигрывателем, читающем с USB.
Есть внешний винт с интерфейсом USB.
Казалось бы, что проще? Мультики на винт, винт подключаем к телевизору - все довольны:)
Вот только цеплять(а потом отцеплять) винт руками каждый раз, когда сын просит мультики ну очень не удобно. Особенно жене, когда она одна с ребенком. Винту тоже не очень хорошо быть всегда включенным, а отправлять его в спящий режим телевизор не обучен.
Собственно вопрос, можно ли сделать некое устройство, которое одним нажатием будет подключать винчестер и одним нажатием отключать? Короче нужен некий "тумблер" на USB. Сделать-то точно можно, но какие подводные камни могут быть? Нужно ли коммутировать провода Data или будет достаточно разрывать плюс питания?
А может такое устройство уже есть в продаже?
p.s. Самое лучшее, если бы устройство еще и за активностью следило и отключало винт через n-минут простоя, но я понимаю, что это уже совсем другая история. :)
Спасибо!
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
KVM switch или просто USB switch.
http://www.cdw.ca/shop/search/Cables/US ... aspx?w=B94
Фото: 244
проще купить сетевой фильтр с кнопками (вкл/выкл) на каждую розетку.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
serj а питание в них комутируется при переключении?
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
serj
KVM switch..Хм..как вариант, наверно подойдет.
(AMD)OPTERON А чем поможет сетевой фильтр? Внешний винт без доп питания.
Если надо просто безопасно подключать и отключать съемное USB устройство, то достаточно управлять его напряжением питания.
1. Выкл. питание, подключил USB, включил питание.
2. Отключение - отключить питание, разъединить USB.
KVM/Switch нужет в том случае, если надо переносить файлы с компа на телевизор через USB-storage.
S3, не знаю. В тяжелых случаях можно поставить активный USB HUB и проблема питания станет не существенной.
serj
Я все таки еще раз уточню, что мне нужно:
1. В телевизор ничего закачивать не надо - встроенный плеер прекрасно читает с внешнего носителя, в том числе с нтфс.
2. Внешний винт должен быть всегда физически, проводами, подключен к телевизору.
3. Включать и отключать винт хочется одной кнопкой(тумблером). Дополнительного питания для винта не нужно.
USB KVM - штука интересная, но с избыточной функциональностью и ценой.
Я вижу устройство примерно так: обычный клавишный тумблер + светодиод-индикатор.
Тумблер разрывает VCC и GND, но не трогает D- и D+. Или достаточно только разрывать VCC? Или надо обязательно разрывать все питающие линии?
Что делать с дребезгом контактов? По идее USB от этого должен быть защищен...Но?
SergGreen, для дисков, особенно малых размеров, можно поставить режим автоматического засыпания при отсутствии активности. Для этого нужны продвинутые программы типа MHDD (Victoria?) или tools по этой фирме.
Если параллельно контактам тумблера (не советского) поставить электролитический конденсатор 47-220uF, то дребезг не возникнет.
