Фото: 11
Здравствуйте. Имеется всем известная схема залмановского регулятора оборотов. Вопрос такой. Как сделать светодиодную индикацию? Например, чтобы при высоких оборотах горел красный светодиод, а при низких - зелёный. Насчёт высоких разобрался - кинуть светодиод на потенциометр, а что насчёт низких? Думал поставить реле параллельно вентилятору(+ с кренки и - с потенциометра), но как то громоздко выходит(реле советсике на 12в). Есть способ это сделать более просто? Без всяких контроллеров и супернавороченных схем. Заранее спасибо за ответы :oops:
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Фото: 11
Перенесите пожалуйста в R&D, думаю теме там место...
Фото: 4
LiGhTMan можно сделать с помощью стабилитрона, но тогда на высоком напряжении будет гореть оба, а на низком - только один.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
было-бы не плохо, может кто-то откликнется и даст/придумает схемку, буду очень благодарен.
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
http://www.radio-portal.ru/layout/47-20 ... 20-06.html
Если надо, чтобы было именно один-или-другой, то альтернативный светодиод ставится между землей и нижним выводом резистора R3 (R6), и лучше через 1-2 диода в прямом направлении. Диоды можно не ставить, если HL1,2 будут красными (2В), а параллельные зелеными с повышенной отдачей (3Вольта).
например
