В общем купил новый корпус - на нем есть usb3, на мат.плате его нет, поэтому был куплен контроллер с usb3 c выходом портом внутри корпуса.
Есть идея купить usb кабель, распотрошить один из концов и вставить в корпусной разьем.
Теперь вопрос:
вот распиновка корпусного разьема:
на ней мы видим что она предназначена для 2-х портов, когда на корпусе только один.
Из этого следует вопрос - в какой разьем нужно подключатся?
а разница какая? :?:
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Вот в том то и дело что я не знаю, может один одна сторона не запитана вовсе, может это одно и тоже... :roll:
если внимательно присмотреться на распиновку видно, что в гнезде расположение пинов на 2 порта по обе стороны(обозначения одинаковы разница в цифре) , со смещением на 1 пин на 2 линии, последний правый нижний пин видимо резервный(в некоторых случаях пишут, что это экран на кабеле) , описание пинов, подключать можно к любому ибо они идентичны.
Если, как вы утверждаете, они идентичны, то значит что они оба идут к одному разьему на корпусе.
А теперь представим что мы подключаем корпусный разьем в нормальный вход, на материнке(с usb3) и вставляем флешку в корпус, если они и правда идентичны то значит что с одной флешки сигнал пойдет на 2 порта на матернике?
Нет, по моему это бред. Из них какой-то 1 правильный - или слева - или справа.
Значит один из них питание.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
