Фото: 31
Недавно сгорел мой старенький муз.центр Panasonic SA-AK40. Остались хорошие 6-Омные колонки, решил приобрести в качестве замены радио и MP3 - автомагнитолу, выбор пал на SONY DSX-A30E http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/667316/ . В качестве блока питания использовал старый БП стандарта P4 на 350W. Всё подключил, всё работает. Но вот память эта долбаная энергозависимая уже достала - при отключении питания все настройки сбрасываются.
Есть идея использовать для непродолжительного питания (около 2-х дней, бывает уезжаю на выходный - всё отключаю) ёмкий конденсатор 40-60 тыс мФ. А вот как собрать эту схему и протянет ли два дня конденсатор... прошу помощи.
По задумке - рядом с магнитолой могу поставить выключатель(качельку), есть возможность достать разнообразные авторелюшки, диоды.
Данные: напряжение с блока питания - 11,8 В, ток потребления на средней громкости - около 0,6А, ток потребления в ждущем режиме - 0,7-1,3 мА(в течение примерно 3-5 сек после выключения магнитолы (кнопкой на самой магнитоле) ток 0,2А - потом падает до 0,7-1,3мА).
Добавлено спустя 1 час 21 минуту:
P.S.: мФ - имелось ввиду микрофарад, конечно :)
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 25 секунд:
Мндаааа. .. чёта посчитал скорость разряда током 1мА - получилось около 70 сек... косяк :fingal: значит кондеры отметаем. Остаётся АКБ.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
подними питание дежурки с +5 до +12 и подключи провод питания памяти к нему
Лужу, паяю....
подобные задачи когда-то приходилось решать с появлением АОНов
применялись почти полностью скупленные китайцами танталовые конденсаторы ЭТО - что проще, или - что-то, вроде этого
http://www.chipdip.ru/product/eecs5r5v105.aspx
Bis dat qui cito dat.
Фото: 31
HARRY
Так, а напряжение чем получить, соединением последовательно?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Пара диодов и 8 батареек ААА решат проблему.
Еще вариант к предложению Baza - параллельно к питанию 12 В подключить простенький трансформаторный адаптер на 9-12 Vdc. Такие БП очень надежные, работают годами без выключения. Если же совершенно не хочется оставлять что-либо, включенное в сеть (гм, а холодильник вы тоже выключаете?), то может пойти тупое подключение 12 В кислотного аккумулятора параллельно питанию. Понятно, что его мера заряда от 12 В будет "смешной", но этого должно хватить на несколько дней простоя.
Дежурные 12в по любому из вариантов.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Может не проканать трюк с синим проводком.
память эта долбаная энергозависимая - скорее всего, питается 3.3в - конденсатор: корпус - минус конденсатора - нога мс - + потребление мс незначительное, заряда хватит надолго
ну, если Вы хотите всё устройство целиком держать включённым... это совсем другое дело
