Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Нужен простейший ЦИФРОВОЙ реобас регулировки оборотов вентиляторов, как я себе представляю это регулировка оборотов с помощью понижения или повышения питания на вентиляторы, но тогда это будет не цифровой, что б сделать его таковым думаю хватит семисегментного экрана на который будет вывоидтся кол.-во подаваемого напряжения на каждый из вентиляторов, для каждого вентилятора свой экран.Вот как бы так, может я ошибаюсь тогда поправте.
Если есть у когото подобное что то поделитесь,расскажите. :oops:
Какой же это тогда будет интересно? Аналоговый? :D
Я снова тут :)
Фото: 9
Может, он говорит про реобас с управлением при помощи всяких электромеханических реле...
Фото: 4
А что нет?
Можно тупо занижать напряжение или ток. И будет аналоговая регулировка.
Можно всё собрать на ШИМ контроллере, и это можно назвать цифровой регулировкой.
Но это по принципу управления АСУ. Так то принцип само собой аналоговый.
Sdayt, поверьте проще купить. Если уж не хочется тратится, то можно использовать speedfan. Тут конечно всё зависит от МП, но как минимум вентилятор ЦП (ШИМ) и 1/2 вентилятора (ШИМ/напряжение) будут регулироваться. Ибо, изучив этот вопрос, пришёл к выводу, что всё это несколько ... трудозатратно.
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 20.09.2012 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Sdayt Вот вам "цифровой": простой USB контроллер вентиляторов
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Дауж совсем не простой=)
Мб. какой нибудь реобас с 1 термо датчиком и каким нибудь микроконтроллером для обработки? Это уже думаю будет точно цифровой?
Фото: 4
Вам шашечки или ехать? Я так понимаю, для какой-то работы.
Датчик TRM25/26/27, PIC и вперёд :D
Фото: 4
Sdayt Дык ПРОЩЕ не будет точно. Контроллер и интерфейсы однозначно будут. А если ещё и датчик - это будет совсем не просто. Тем более нужно на экранчик выводить данные.
Добавлено спустя 42 секунды:
В принципе ПРОЩЕ это уже не будет:
Тобишь можно например и без датчика температур?только с микроконтроллером это уже можно будет назвать цыфровым устройством???
Суть вот в чем, мне нужно ""цифровое устройство""(реобас) но как можно проще.С минимумом деталей, и простотой реализации.
Фото: 4
Контроллер да. Интерфейсы нет. Зачем, если не будет связи с ОС? Для семисегментного индикатора есть готовые решения, нужно только поискать. Как в плане программы, так и в плане железки.
Считал с датчика оборотов - вывел на индикатор. И написать функцию управления скорость-температура. Тем более есть готовое решение, что Вы привели, для управления 3pin.
Тут же есть датчик. А так да.
Фото: 4
ZeroCooolX Угу - а вентилятором вы тоже напрямую с МК будете рулить ;) "интерфейс" это не только "вход" - как минимум 1-2 мосфета цифровых припаять придётся. Да и кнопочки с индикатором тоже какбы считаются за интерфейсы :D
Фото: 4
Megagad, Пффф. Я то думал в смысле вывода к ОС. А так, 1-м то можно и с МК попробовать, хз какая там нагрузочная способность :D ЦАП же есть.
Фото: 4
ZeroCooolX писал(а):
А так, 1-м то можно и с МК попробовать =) ЦАП же есть.
Шутниг :) У обычных пиков не выше 5-10мА Хотя - если взять PWM вентилятор то да - нагрузочной способности выхода хватит чтоб им рулить.
Кстати - есть модели контроллеров с выходными драйверами повышенной мощности - хоть и стоят дофигищи зато мона рулить нагрузкой напрямую.
NZXT Sentry LXE - цифровой?
У меня есть похожий, только занимающий 2-ва 5,25 отсека, дрянь редкая, в auto режиме крутит вентили как хочет, зависает, убожество одним словом :D
Я снова тут :)
Megagad, ZeroCooolX
Господи, челу нужно тупо лабу сдать.
Sdayt От мк шим идет к транзистору, транзистор как ключ подключается последовательно кулеру. Между транзистором и кулером LC фильтр, что бы шим отфильтровать. Для управления к мк подключить резистор переменный, если это сложно тупо кнопку. Нажал -> скорость выросла, скорость достигла мах -> сбросилась на ноль. Питается это все от 5 вольт молекса, к транзистору +12 подвести. Мк есть? Есть. Значит реобас цифровой :crazy:
А теперь самое время найти себе злые травы и коренья, что бы скоротать вечер...
