Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
Всем привет! Заранее прошу прощения, если создал тему не "в том" разделе. Но мне показалось, что эта ветка наиболее соответсвует моему вопросу. Итак. Возникла потребность подключить самодельный УНЧ (собранный ещё в далёком 1999 году, на TDA2005s) к 12В линии компьютерного БП. Дело в том, что старый (ещё допотопный советский, в железной коробке и с амперметром на корпусе) трансформаторный БП уж слишком сильно гудит, и никак его не удалось "обесшумить". Сделал все необходимые подключения к комповому БП, включил и поначалу порадовался - УНЧ работает, звук усиливается, всё хорошо. Но потом запустил игру, и тут пришло расстройство. Фон-треск-шелест-свист похожий на свист дросселей стал доноситься из колонок вместе со звуками игры. Выходишь из игры (т.е. снимаешь нагрузку) и снова чистый звук. При скачивании какого-либо файла на высокой скорости (начиная от ~50МБит/сек) также появляется указанная выше помеха-свист, но не такая сильная, как при игре (высокой нагрузке). В общем, посоветовали мне воткнуть в параллель, по питанию УНЧ, кондёр от 6800мкф и выше. Купил электролит на 10000мкф 25В и поставил - ситуация ухудшилась. Теперь все эти помехи доносились постоянно, даже в состоянии простоя компа. Убрал кондёр - всё стало как было. Прошу помощи и совета, как устранить данную проблему. Система профильная, кроме звуковухи (пока использую онбордовскую). Если нужна какая-то доп. инфа (уточнения и пр., необходимое для понимания ситуации) - спрашивайте.
_________________ Кто ничего не спрашивает, тот ничему не научится.
Неправильная земля. В типовом включении у TDA2005s нет никаких способов развязать сигнальную и силовую земли, а потому можно предложить только два варианта: 1. независимый БП, который не имеет контакта к земле системника 2. трансформаторная развязка. Для чего надо приобрести малосигнальный звуковой трансформатор и пропустить через него сигнал с звуковой карты на вход усилителя. При этом не произойдет замыкания чистой сигнальной земли с грязной силовой.
serj Вот спасибо, дружище! Хоть объяснил природу вещей. 1. Оставлю как крайний вариант (т.к. нормальный БП стоит столько, что проще доплатить и купить готовый УНЧ более высокого класса с встроенным питанием). 2. А вот это попробую. За что и благодарствую!
Сейчас этот форум просматривают: retaliation и гости: 6
