Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Фото: 13
Здравствуйте, хотелось бы получить дельный совет по модификации материнки. Суть такова - на моём компьютере стоит мать на Р43, с 4-мя фазами питания, сама материнка совсем бюджетная. Процессор Q9550 в разгоне. Дело в том, что при средне-высокой нагрузке на процессоре значительно падает напряжение, а именно с 1.48 (значиние в BIOSe и в Аиде) до 1.39v. тоесть практически вольт. Из-за этого очень ограничен разгон и стабильность. На старой матери Р35 с 4-мя фазами процессор брал 4100 при 1.46, а эта берёт едва ли только 3600. Но старая мать сломалась, а кроме этой в нынешнее время купить у нас ничего нельзя было.
Сразу скажу, что дело точно не блоке питания, потому как он на 800 ватт и работает с запасом. Проверено как через Аиду (различные нагрузки) так и тестером. С 12 вольтовой линией всё в порядке, никаких просадок.
Так вот возникает вопрос - кто виноват в просадках? Мосфеты? Или контроллер питания? Возможно ли как нибудь исправить просадки, например заменой мосфетов на более мощьные?
PS: конечно же может появиться идея поменять материнку на более лучшую или вообще собрать на другом чипсете новьё, но на это у меня нет средств, а найти мать в России на LGA775 с хорошим питанием, 4-мя слотами DDR2 и PCI-E 2.0 довольно таки трудно, даже на ebay они редко встречаются (а ждать полтора месяца доставки и переплачивать и совсем не камильфо).
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
насчет вольта вы погорячились... :roll:
Что бы что то модифицировать сначало необходимо полазить по матери тестером.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 13
ой, да с вольтом погорячился)
что именно стоит прощупать тестером?
Реальные напряжения. А они могут отличатся от показаний программ.
Фото: 17
Я правильно понял суть вопроса? Есть самая буджетная мать в которую установлен мощный проц и его нужно разогнать до предела. Так как мать на это не расчитана и напряжение проседает, возникла мысль доработать материнку паяльником.
Фото: 13
Впринципе - да. Но мне нужен не предельный разгон, а постоянная стабильность на 4000 MHz (проц это обеспечивает, а мать - нет)
И отсюда меня волнует - есть ли в этом вина мосфетов?
0,1 В :)
У P43 ограничение на разгон по шине (400 с копейками), посмотри обзор своей материнки или аналогичных.
{~Шок~}
"сама материнка совсем бюджетная" - даже без названия?
Вы желаете усовершенствовать преобразователь питания проца слабой мамки - затея нерентабельна,к тому же здесь необходим:
1)комплекстный подход(не только проц)
2)практическая подготовленность.
3)знание схемотехники и умение реализовать свою идею.
Извените,но мне кажется - вы не представляете все подводные камни - а значит крах...
P.S. Сама идея вызывает шок. :-)
Фото: 13
Мать MSI P45 Neo-FI.
Паять я умею (очень даже хорошо), да и инструмент есть (паяльная база, просто паяльники, припои, пинцеты, в общем всё необходимое). Минимальные знания схемотехники я имею да и реализовать не проблема (во всяком случае у меня есть желание это проделать).
Посмотрел какие мосфеты стоят - NIKOS P75N02LDG, 75 Ампер, в нете пишут что греются сильно, а в даташите сказано что при 100 градусах сила тока ограничивается 50-ю Амперами.
Второй ряд мосфетов - 4809NG с током 58 Ампер
{~Шок~}
Тогда вы понимаете,что простая замена ключей не даст желаемого результата,т.к. сама сх-ка преобразователя не топовой мамки не рассчитана на это,к тому же в bios нет возможности компенсации потерь.
P.S. Если только какой-нибудь ключик шалит. :oops:
Добавлено спустя 1 час 10 минут 51 секунду:
{~Шок~} писал(а):
- на моём компьютере стоит мать на Р43.
Фото: 13
Опечатка с телефона. Р45
Фото: 17
Тут важно не как сделать , а зачем ? Что за задачи такие с которыми система на 4000 МГц справляется, а на 3600 уже нет ? Для чего весь огород городить? Установка мосфетов с бОльшим максимальным током не даст профита по напряжению , это всю схему питания "курить" надо. Думаю не стоит даже время тратить, подумай лучше как денег поболе на апгрейд заработать.
Мне как раз нужен процессор q 9550 могу его купить, если интересно пиши в личку
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Процессор Intel Core i5-3450 3.1GHz (TB up to 3.5GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-77w LGA1155 OEM http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i14648 ... -tdp-.html
Плата ASRock LGA1155 Z68 Pro3 Gen3 4xDDR3-2133 1xPCI-Ex16 HDMI/DVI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 2xUSB3 GLAN ATX http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i14338 ... i-dsu.html
Кулер Zalman CNPS11X Performa (Al+Cu, 4трубки, 17-26дБ, 1000-1600 об/мин) for-AM2/AM2+/AM3/FM1/775/1155/1156/1366/2011 http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i14011 ... 366-2.html
Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/4G] Retail 2 шт. http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i12320 ... etail.html
система раза в 2 будет быстрее и тише и энергоэффективнее
Добавлено спустя 29 секунд:
встроенное видео уровня дискретного
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
Фото: 13
Решил сделать самое простое - померить температуру тестером в зоне VRM....чем и расстроил себя.
Под ОССТ, мосфеты нагреваются до ~75, дросели ~85, меленькие твердотельные кондёры до ~80, а большие твердотельные кондёры аж до 105 (я даже палец по случайности умудрился об него обжечь). VRM на пределе. Если бы раньше померил, то темы открывать не пришлось....
А лишние мегагерцы мне для 3DS Макса нужны...+-500 MHz сокращает время рендера на существеное время, особенно когда нужно отрендерить 2500 кадров, каждый из которых рендерится по 40-90 минут)
Дык, вот и твоя основная проблема. И лечение простое.
Одно "но", я тебе этого не предлагаю, ибо мало кто говорит о возможных последствиях таких доработок (хотя это и проще замены MOSFET).
