Задача следующая, есть выход стерео, из этого выхода нужно усилить сигнал по обеим каналам:
По правому и левому, в 5ть раз
Ни разу этим не занимался но есть соображения:
планирую запитаться от USB 5v, вопросы по схемотехнике и схеме
В итоге хочу получить: аудио вход 2 канала, 5 аудио выходов по 2 канала каждый
youtube.com/hwmasters
SM.YURBAN Усилитель будет на 2Вт? :D
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Я не знаю на сколько, вообще стандартный ток из LineOut на колонки или на уши увеличить нужно в пять раз, т.е. если вывернуть на сетевухе 1% то при усилении будет 5% если вывернуть 100% то будет 500% на выходе
На пяти вольтах усилители не строятся по току очень не гуманно USB не выдержит.
Лучше запитаться от молекса БП +12 вольт а усилитель выбрать тут http://www.chipdip.ru/catalog/ic-lf-amps/
типовые схемы включения есть в описаниях.
Everest что скажешь про TDA 7056 по одному на правый и левый?
Смысл брать две микросхемы? Дорого и громоздко. Можно взять стерео усилитель конструктор и просто спаять http://www.chipdip.ru/catalog-show/bass-amps/
Everest надежнее и цена даже дешевле выходит чем на конструктор
А что там громоздкого у тда7056? Там в обвязке 3 компонента и даже печатная плата не нужна. И одного USB 2.0 хватит для обеих микрух, я сам паял такие усилки и всё отлично работает.
З.Ы. ЧИД дорогой магазин, лучше в местных розничных покупать если они есть.
Huawei MateBook D 16 (i9-13900H | 16/1000 GB | Windows 11)
ПК (R5 7400F | 32/1000 GB | RX9060XT | Windows 10)
iMac 27 (i7-7700 | 16/500 GB | Pro 570 | Windows 10)
Gopher
и какая же мощность снимется с выхода усилителя? если ток USB до 500мА и напряжение до 5в? формулу дать или сам знаешь?)
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
