сабж. было несколько моников дохлых Гнусмас S23B300 - перед выносом на помойку - разобрал - вытащил светодиодную ленту. 44 диода, группами по 11ть.
вопрос: что подать на вход? понятно, что постоянный ток, Вольтаж?
нужна ли стабилизация по току?
Т.е. 4 группы последовательно? На каждую примерно 3.1В, т.е. чуть больше 12В.
Подключи через резистор (10-100 Ом) к 12В и посмотри, будет ли (тускло) светиться. Если "да", то можно включить и с резистором малого номинала, вплоть до "без резистора".
не, группы не соединены. в разъеме одна земля и 4 провода.
завтра разберу еще один моник (в нем подсветка жива - т.е. загорается)- замерю родное напряжение на разъеме...
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 25 секунд:
кхм. я мягко говоря удивлен, на группу подаётся 32В!
Дык, возьми лупу и оттрассируй схему. ))
Если 32В, то, скорее всего, 11 штук =последовательно=. Тогда напряжение надо давать вольт 36-40 и гасить остаток (36-40 - 32) резистором.
Сделай полезный тест - питание одной из групп разорви и в разрыв поставь тестер на ток. Понимаешь ... никто не знает, какой величины идет ток через светодиоды и "яркость" здесь не критерий.
Чтоб не таскать высокое напряжение, светодиоды проще всего перекроссировать группами по "3 штуки + резистор". Если плата не залита полностью (как это бывает на светодиодных лентах), то перекроссировать можно за пару минут. ))
p.s.
Слушай, не пробовал искать сервис-мануал на свой (похожий) монитор? Там то есть и номиналы и напряжения, легче разобраться и не сжечь.
там лента очень тонкая и уже приклеена к полоске алюминия... либо выполнена прямо на ней.
а любом случае - поддеть острым ножом так,чтобы не повредить - не получилось, а на просвет не видно.
Сервис-мануал искал бегло - не попался он мне с первого прочёса гугла.
светодиоды, кстати странные, в одном корпусе выполнено 2 излучателя, ноги соответственно 4! т.е. если схему рисовать, то диодов там 88 :)
в общем, я наверное попробую включить их от источника питания на 24В для диодных лент, посмотрю, скорее всего заработает, но не так ярко, что даже к лучшему, т.к. на родном напряжении эта полоска в 30см неплохо освещает небольшую комнатую.
Ток замерю, надо только щупы нормальные сделать чтобы не коротнуть ничего в разъеме. он не очень большой, все контакты близко.
