Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день, други! есть 2 шт ADP3186 и 8 шт ADP3418 1) я так понимаю создавать 2 источника и парралелить их гулпо, ввиду огромного тока обратного? 2) можно ли на один выход PWM повесить 2 драйвера? 3) в описании на драйвер указано, что максимальная нагрузочная способность выхода драйвера 3 nF при 25 нс? Это емкость проходная? емкость входная (З-И)?емкость выходная (З-С)? или же сумма первых двух? Можно ли запараллелить 2 транзистора с Cзи=3700 пФ, ведь по сути емкость увеличится вдвое, а фронт переключающего импульса растянется на столько же? не возможно найти транзистор на 60-100 А с Rds<2.5 мОм и емкостью ниже 3 nF, все облазил. Этот параметр справочный дико критичен? посмотрел график, там при 5 nF 30 нс, в принципе не критично для частоты переключения 250 кГц.
на выходе одной фазы в максимуме 62,5 А при напряжении 2 В, суммарно должно быть 500 А на 8 "фазах". Гмгабиты с 365-ю фазами на МБ вроде как и параллелили до поры по 2/4 драйвера (подключали совместно входы) и ничего, даже разгоняли браво... в качестве транзистров выступает IRFH5302D, схема из даташита, с небольшой косметикой, не касающейся силовой части.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
1. Использовать параллельное подключение самостоятельных управляемых источников напряжения не рекомендуется по причине проблем с балансировкой нагрузки на каждый источник. В случае активного нижнего плеча можно получить дополнительные веселости . 2. Да. 3. Ciss, как правило.
Паралельно подключить можно, но при этом желательно осознавать величину потерь в драйвере и транзисторах.
Все упирается в величину потерь.
По грубым прикидкам только величина статических потерь в нижнем плече составляет около 8 Вт.
C параллеливанием нижних ключей не так все плохо. Драйвер (типа ADP3418) отслеживает напряжение на затворе при выключении, что исключает "сквозняк" переключения. Это одна из причин, почему параллелить (нижние) транзисторы можно, а вот резисторы в затворы ставить нельзя (хотя и "дико хочется").
Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: Если нужны быстрые и легкие ключи, с низким сопротивлением, то это (только) DirectFET от irf. IMHO.
да там больше страх за жизнеспособность драйвера, ввиду высокой входной емкости мощных транзисторов. Не стал рисковать, развел по 2 драйвера на 1 выход PWM и "классически" сдвоил "диод". тут приходится совмещать 2 эпохи, эпоху P4 и транзисторов 60N... и еже с ним с емкостью 1-1,5 nF (потому и не являлось тогда проблемой) и современные силовые ключи. Нашел оптимальный минимум у IR по показателю входная емокость/ток затвора http://www.irf.ru/pdf/irfh5302d.pdf уже едут ко мне с МСК.
