Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Не так давно на форуме была тема "А нужны-ли компу 12 вольт?"
Но если вы прочитаете тему(всего 1стр.), то создаётся впечатление, что все были против мнения автора 1-го поста, и все начали показывать свои знания закона ома, которые в данном случае выгодны только производителям блоков питания(особенно китайские блоки в которых тонкие провода).
Вспомнив про свою GTX460(PALIT) решил понаблюдать за температурой стабилизаторов во время нагрузки... При нагрузке область платы на которой стоят стабилизаторы была просто раскалённая(руку держать было невозможно), на этой видяхе 3 фазы питания(можно смело яишницу жарить на стабилизаторах)
Я решил попробовать 2 фазы запитать от 5 вольт, 3-я фаза питается от pci-e так что она осталась на 12-ти вольтах. Но видюха отказалась запускаться, кулер работал на полных оборотах(так бывает, если не подключить доп.питание совсем) тобишь получается, что видяха мониторит напругу по 12-ти вольтовым фазам.. А как отключить этот монитор?
nightbeach сорри, но ты не понимаешь электронику. именно рост мощности компонентов и вынудил производителей задействовать именно 12-вольтовую шину. и да - если даже перенастроить все преобразователи питания видеокарты на +5 вольт меньше температура преобразователей не станет. суди сам: видяха для обеспечения максимальной производительности как потребляла 200ватт (допустим), так и будет дальше, ибо мощность = сила тока * напряжение. чип питается напряжением примерно 1.2 Вольта (не помню точно сколько), потребляет при этом десятки ампер тока, т.е. ни мощность, ни энергопотребление чипа упасть не могут (только если уменьшить частоту и напряжение), а это значит, что чип потребляет определенно колл-во энергии, допустим 120 ватт. при подключении +12 вольт к видяхе он потребляет 10 Ампер по 12 Вольтовой линии - те самые 120 ватт. а если переключить питание на +5 Вольт, то чип съест уже не 10 Ампер, а 24 Ампера. но мощность останется все та же, а значит преобразователь греться меньше НЕ будет.
СВО или жизнь
Будет греться не меньше, а больше, т.к. греет как раз сила тока :beer:
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Так еще и дороги на текстолите перегорят, но вы не заставите работать ее от 5В
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Обоснование в студию! Когда-нибудь держали в руках самостоятельно собранный импульсный стабилизатор, хотябы на lm2576 или mc43063? Как правило чем больше разница входного и выходного напряжения, тем меньше кпд стабилизатора, а значит больше выделения тепла! В нашем случае разница большая - 12в против 0.8-1.2в, а это значит, что в тепло уходит грубо говоря ~20%. В этом вы можите убедиться посмотрев даташиты стабилизаторов(в таблицах при различных напряжениях приводятся примерный кпд).
А вот тут я вообще молчу! :haha:
Вот вам обоснование: С БП на видеокарту идут провода 12в и ток ~5А - напряжение пришло на видеокарту и его нужно понизить импульсным стабилизатором до 0.8в на ток допустим ~20А и затем ПО ДОРОЖКАМ ТЕКСТОЛИТА, ток в ~20А идёт на чип! Так что с текстолитом всё в порядке(на любой видеокарте по нему итак идёт самый большой ТОК!)
А какое-нибудь логичное объяснение этому вы дадите?
А одни и те-же стабилизаторы без доработки/калибровки смогут уменьшить 5В обеспечив нужное напряжение на выходе?
естественно! на то они и называются стабилизаторы, чтобы на выходе было например 1.2в, независимо от входного напряжения(прочитайте "Импульсный стабилизатор напряжения — Википедия")
судя по тому, что вы пишите, вы как раз его если и держали, то уж точно не сами собирали
СВО или жизнь
кхым. Припихивать костыль к плоду инженерно-технического гения? Пардон, а чем вам 12вольтная ветка не нравится от блока? Или боитесь, что не выдержит? На тепловом пакете карты не скажется, а болей в седалище прибавите изрядно.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Почему не скажется? в тепло уходит 20%!! И вроде как мы должны стремиться к экономии и максимальному кпд(ведь идёт же тенденция на светодиоды, гибридные машины, солнечную энергию..и т.д).
Intel\Nvidia\AMD каждый год снижает энергопотребление и улучшают производительность своих процессоров, но вот в плане питания всё не так хорошо.. Я понимаю что Кхуньгсунчанам дешевле поставить стабилизатор, чем использовать медные провода с большим сечением.. Тогда почему не делать гражданские компьютеры по принципу серверов IBM(В них блоки питания без проводов непосредственно прямо втыкаются в материнку) при такой технологии мы упрощяем конструкцию(всмысле не используем кучу стабилизаторов, а питаем чип прямо от бп)
там 20, а тут 15. От 10 Вт сам посчитаешь? Мифические приросты производительности?
и сделаем из компьютера блейд-систему, чо нет то, с самом деле. Подумаешь, что в сервачках чаще всего все интегрированное, а про стабилизаторы в цепях питания ты слыхом не слызивал, как сидимо и не держал в рках блейд-сервак.
Чо пацаны, AMD?
Haughty Catt прошу удалить тему или перенести ее в другой раздел, так как ТС намеренно игнорирует достаточно содержательные и по существу дела комментарии, заостряя свое внимание лишь на спорных утверждениях, из чего следует вывод что тема создана для "троллинга"
СВО или жизнь
Вопрос был: как отключить мониторинг напряжения на входе у видяхи NVIDIA
Как правило, переделка StepDown с 12В на 5/12 проблем не представляет. Как-то переделывал видеокарту в 12В на более сбалансированную нагрузку - один инветрер (из двух) пересадил на 5В. Это было довольно давно и предпринималось для балансировки БП. Видеокарта функционировала так же, как и раньше, никаких особенностей не последовало (иначе вернул бы все взад).
Проблема возникает при попытке переделать изначально 5/12 инвертер на чисто 12В.
p.s.
Вполне очевидно, что попытка переткнуть шнурок питания PCIe с 12В на 5В гарантированно обречена на провал.
Ну а "ручная адаптация" проблем вызвать не должна. Только смысла "не много", и то, только при массе оговорок.
Походу ТС нашол способ отменить закон сохранения энергии :lol:
Как бы изначально БП понижает 220в (310 постоянки),а 12в промежуточные.
Почему не скажется?
У меня была мама, помоему асер, забыл уже, с запиткой проца только от пяти вольт, это было нечто, текстолит под преобразователями почернел от перегрева, разъем атх плавился и его приходилось менять, блоков питания способных 200 ватт тянуть по пяти вольтам не найти.. плата под атлон хп, в разгоне они за сотню ватт жрали. Вообще в те времена такие платы были и народ даже переделывал их под 12 вольт чтоб не гемороиться, но с моей это не прокатывало, слишком схема преобразователя была специфичной и завязанной на 5 вольт и на 12 тоже.
Ко всему и видя радеон 9800 про тоже питалась только от пяти вольт, это был кошмарный ужас, ни один блок питания нормально эту связку не тянул, пять вольт проседало, 12 завышалось до упора в стабилитроны на винчестерах, флешки из-за просадок 5 вольт не виделись.
вольтаж понизить? ну начнут трансы, стабилизаторы жрать больше мощности, и сами начнут сильней греться. конечные потребители разницу не заметят.
вообще считаю нужен новый стандарт питания PC - одно напряжение, например, только 24 или 48в. Остальные все напряжения получать локально, на местах потребления.
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
В ноутбуках так и есть.
