Приветствую участников форума.
Хотел бы услышать мнения по поводу установки датчика атмосферного давления внутри корпуса.
Помещение с очень большим количеством книг - много пыли.
Хочу ставить большой вентилятор на вдув через фильтр наподобие автомобильного.
Оценивать, забился фильтр или нет, визуально будет сложно.
Есть ли готовые решения, позволяющие контролировать, насколько эффективно подается воздух внутрь и не начал ли он засасываться через привод CD-DVD-BD или кардридер?
Из простого нашел только это
http://www.rs-online.com/designspark/de ... ge/design/
а что разобрать раз в пол года не судьба, датчик атм. давления будет показывать атм давление оно не зависит от засорённости фильтра. Школьный курс физики.
i5 2550K, ASRock P67 Extreme 6 (B3), Kinston 1600 C9D3B1K2/8G, SSD-SV300S37A/120G, HD322HJ 320Гб, Corsair CMPSU-750TX, Power color 6950 (мод BIOS).
Не факт. Если сильно засорено на вдуве и хорошая вертушка на выдуве, давление будет немного ниже. И наоборот. Хотя разница может быть очень несущественной.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Зачем сразу так безапелляционно?
Скорее всего человек мыслил так:
1) На вдуве воздуха стоит вентилятор 200мм с производительностью "X";
2) На выдуве воздуха стоит, допустим, 120мм вентилятор с производительностью "Y";
3) Известно, что "Y"=0.75"X";
4) Как следствие, в корпусе будет наблюдаться небольшое избыточное давление;
5) Забившийся пылевой фильтр снизит производительность вентилятора для вдува до значения "X2";
6) Известно, что "X2"=0.5"X";
7) Как следствие, в корпусе в корпусе будет наблюдаться пониженное давление, либо равное атмосферному, за счет притоков воздуха через щели;
Следовательно: зная давление воздуха в системнике при чистом пылевом фильтре, можно путем замера давления воздуха оценить "забитось" фильтра, естественно при неизменном атмосферном давлении.
Мысля вполне годная, на мой взгляд, вот только нужно добавить второй датчик снаружи корпуса и пользоваться относительными показаниями, конечно все будет упираться в точность прибора.
Кстати, уважаемый alexsis2010, написанное мной тоже относится к школьному курсу физики.
Mar1lynManson Теоретически скорость света достижима, а практически нет (нет таких источников энергии). Да вы уважаемый ещё просчитайте температурную поправку для давления внутри системника (горячий воздух расширяясь тоже изменит показания барометра, а охлаждаясь снизит).
Да вы о чём ребята, какой нужен барометр что бы смог уловить изменения в тысячные доли атмосферы и сколько он будет стоить.
fat132kg Может начать с U образной капельницы с водой, типа просто посмотреть сдвинется ли хоть что нибудь.
Фото: 355
Поставьте автомобильный салонный фильтр, его площади хватит на год работы, если не больше.
Собственно, идея была как раз в том и была, что будет меряться разница давления.
Самое простое - какая-нибудь висячая шторка-заслонка, которая будет откланяться наружу при хорошей продуваемости фильтра и внутрь при забитости.
И чтобы во втором случае какой-нибудь сигнал возникал в Windows.
Сам за компьютером сидеть не буду - нужно чтобы человек знал, когда нужно меня позвать, чтобы я почистил, навёл порядок, погонял вирусы и т.п.
На данный момент сигналом к моему появлению служит либо шум вентиляторов, либо постоянная повышенная температура жесткого диска, о которой все время предупреждает crystaldiskinfo.
Здесь то это при чем? Абы что-то умное ляпнуть?
Это как раз не проблема, да и ни к чему что то считать, просто пользоваться относительными измерениями.
Об этом и писалось выше....
Давайте вместо барометра скажем "датчик направления потока воздуха".
По другому поставлю вопрос.
Существует ли досупный датчик/сенсор чего-нибудь, который можно было бы переделать в контроль "цепь замкнута/разомкнута", в результате чего выводилась бы некоторая информация в системе.
Первое что на ум пришло - взять старую навороченную многокнопочную мышь, у которой можно настроить дополнительные кнопки на запуск какого-либо приложения.
Вынуть из неё плату, на место настроенной кнопки подпаять провода к датчику, который бы "нажимал" эту кнопку, как только воздух начал вдуваться внутрь через "контрольное" отверстие. А саму мышь оставить в корпусе и подключить к внутреннему разъему USB.
Такой датчик называется "мембрана" и его чувствительность зависит исключительно от пощади поверхности и силы натяжения эластичного материала.
А к какому бы датчику приделать, чтобы он подавал сигналы?
