Кто-нибудь может посоветовать толковую систему? По факту имеем стандартный отсек для 3.5" HDD, жеский диск встает впритык (Corsair R200), два диска SATA, дают сильную вибрацию на корпус и поверхность стола. Резинки подкладывал, не помогает. Единственная идея - перебросить их в отдел для CD-ROM, но как быть дальше? И, в догонку одно интересное устройство которое навело на мысль! http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto2208/
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Это устройство не решает проблему вибрации. А для отсека 3,5" бывают резиновые стойки для винчестеров. Типа резиновой трубки и с резьбовыми втулками на торцах.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
mol61 писал(а):
И винт накрывается от перегрева.
С какого страху он умирает? Дело ваше то, я лично пользуюсь. Сначала парочка была, чтобы винты в raid0 чуть приглушить - понравилось, ну и в итоге просто по максимуму кейсов этих установил во все отсеки 5.25, 5 штук влезло. Причём вентиляция в корпусе отсутствует, радиаторы довольно прилично рассеивают тепло . Вот когда стоял WD Black внутри, тот был горячий, а синие и красные WD себя прекрасно чувствуют. К примеру корзина с 2.5 HDD нагревается не меньше кейсов этих. P.S. Когда 15к туда запихнул, тот вообще был как сковородка, яйшницу наверное можно было жарить!
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Можно "подвесить" всю корзину для дисков, хотя сие достаточно хлопотно ... зато обеспечивает нормальное функционирование и обдув дисков. Можно подвесить диски в 5" слотах, но тогда появятся проблемы с кабелями и охлаждением. Способ подвески, самый безопасный. Берется мет. банка из-под кофе, в ней очень тонкая жесть, и режется на полоски шириной 1.5-2 см. Эти полоски и позволят и зафиксировать диски и обеспечить отсутствие прохождения вибрации на корпус системника. Идея вот в чем - сверху ставится ненужный или "тихий" диск, закрепляется штатными средствами (если 5" слоты, то через переходники). Сам диск крепится 4 винтами, так вот именно под них подсовываются мет. полоски так, чтобы они смотрели вниз. Теперь, под основным диском вешаются дополнительные (вибрирующие), причем на эти полоски, винты закручивать прямо в них. В результате диски окажутся подвешены достаточно жестко по вертикали и весьма слабо "по вращению"/повороту. Вибрация вызывается именно вращением мотора и поворотом позиционера, поэтому вертикальная жесткость на виброустойчивость сказывается мало. Добавка - на "подвешенные" диски надо приклеить ограничители. Если системник положить на бок или сильно ударить, то диски промнут подвеску и ударятся о боковые стенки. Чтобы этого избежать на корпус дисков надо приклеить небольшие кусочки защитного материала (резина, кожа и др.). Естественно, размер этих элементов должен быть не слишком велик, чтобы в нормальном состоянии диск ими не касался стенок.
Я бы не сильно радовался на твоем месте . Винты дохнут не от температуры, а от слишком быстрого ее роста, а в этих коробочках она растет быстрее, чем в обычной корзине с обдувом. Если винты постоянно крутятся, то проблем конечно быть не должно, иначе стоит задуматься о приобретении 1.5 мм мягкой термопрокладки, чтобы подложить ее под плату контроллера. subcontracting Scythe stabilizer для 5.25 отсека, или аналоги
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
Если корпус отправлять в космос не надо, то положи на поролон под двд привод, растянув парой стяжек 1 винт, и на то что там под корзиной 5.25 торчит - туда так же второй винт, только стяжкой зафиксируй хоть с 1 стороны, чтоб не уполз. Банально, копеешно - и абсолютно незаметно, а звук исчезает. Если ДВД привода нет, то сделай пару полочек из жесткого картона (коробку для обуви вдвое сложи например), на него поролон, на него винты, стяжками растягиваются к крепёжным отверстиям, чтоб в случае полёта корпуса, винты не ухнули на остальную систему. Даже при открытом корпусе это не видно и шум так же исчезает. + Винты не заперты намертво в коробках, так что не перегреваются.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Огромное спасибо за столько креативные идеи! В ближайшее время примерюсь ко всем указанным вариантам, пока пробовал уплотнитель для окон из Ашана, решение неподходит, слишком узкий отсек, а со стяжками все еще хуже, сам корпус неспособствует удобству и отцентровать стяжки очень геморойно.
