Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: MSK
Есть Mastech MY-63. Надоело "кроны" покупать. Хорошие - дорого, а дешевые живут мало. Пробовал от трансформатора + кренка - погрешность измерений (сужу по 0.5% резистору) - возрасла ужасно. Прочитал про причину - межемкостная связь между обмотками трансформатора. Пикофарады вроде бы, но "пики" фронтов летят даже через кренку 7809. Несколько полевиков при прозвонке померли.
На балконе до фига дохлых блоков питания с живыми оптопарами (PC817). Межкорпусная изоляция более киловольта.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Раменское
Эээээ.. А это как? Как оптопары могут заменить бп? А если дс-дс преобразователь? От 1 аккомулятора никель метелгидридного 1.25в, или от литиевого. Первый проще зарядить, от второго проще сделать но с зарядкой могут быть проблемы.
_________________ "Шарик,-ты б@лБеС"
Вольтмод холод и вода наши лучшие друзья.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2015 Фото: 0
Можно озвучить параметры сглаживающего конденсатора? До и после стабилизатора.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 14 секунд:
mol61 писал(а):
Если штук 2000 наковырять то заработает.
Еще один теоретик. Коэф-т усиления транзистора порядка 200, коэф-т передачи тока по "оптике" порядка 1/100. В результате, оптопары класса PC817B имеют коэф-т передачи тока вход-выход порядка х1.5. Т.е. ток выхода в 1.5 раза больше тока управления. Далее, чтобы выцепить фототок оптопары на приемной стороне требуется =база= транзистора. А, теперь, удачных поисков базы в PC817. Даже флудить надо со знанием матчасти.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
u37 писал(а):
Еще один теоретик.
Чудо чудное, я же не спроста смайлик прилепил. Я как раз догадываюсь что оптопара никакой энергии сама не генерит, в отличии от ТС. Твоё образование тебе ч. юмора вместе с мозгом выело. Сам то чего делаешь? Тратишь кучу времени на изобретение того, что китайцы давно продают за копейки миллионными тиражами.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Оооо, КПД 150%!!!, вечный двигатель придумал. Бегом за нобелевкой.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Anloop писал(а):
что читать ты не умеешь - уже ясен.
Так пиши внятно, без фантазий. А то из ваших опусов получается что если на вход оптопары подать ток то на выходе можно получить в полтора раза больше.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Иван555 писал(а):
Стабилизатор нормальный нужен.
А аффтор тихо слился. Видимо понял где облажался.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Vergo писал(а):
2 x 18600
Расшифруй. Вообщето идея ясна. Нужно взять батарею поприличней и примотать изолентой к прибору. Куда проще и лучше получится. Я тоже запарился кроны покупать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Иван555 писал(а):
Но ценники на них!
Хм, ну кумуляторы ваще не дешёвые (по сравнению с батарейками ). Но в данном случае... они золотые что ли? Что ТС их не приобрести? Один раз купил - и пару лет пользуешься, не?..
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Если кого действительно заботит - device делается под 1 батарейку(аккумулятор) с последующим инвертером на паре КТ208/209. Выключатель питания не требуется. Схема очень стабильная, повторял многократно. С добавлением диода и резистора появляется функция "заряда" от источника 5В, который не составит труда найти. Технически, схему можно распихать в корпус прибора и на дне поствить мини-микро-USB для подачи зарядки.
Стабилизатор в мультиметр не нужен, важно лишь соблюсти минимум >5.5В (строго больше 5В) и максимум не слишком большой (9-10).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2009 Откуда: Севастополь Фото: 0
Та ладно, неужели тут одни школьники ? Не верю :) Что, совсем никто не делал БП на оптронах? Правда, я запитывал им часы, там напряжение было всего 1,5 вольта. Схема стара, как мир, в каком-то "Радио" лет 20 назад публиковалась.
