Добрый вечер!
Делаю собственный PCI райзер один PCIEx16 на один PCIEx16 + один PCIEx8 + один NTBx8. Вопрос встал в организации питания PCIExpress.
Может быть кто нибудь знает максимальный ток по 3.3 Вольта, 12 вольт, 5 вольт?
Есть ли документация на PCIExpress в открытом виде, где может написано про потребление? (сам не смог найти, поиском пользовался =)
Фото: 5
Как-то так в теории - https://www.overclockers.ru/hardnews/24 ... nosti.html
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Фото: 17
sergeichevks Даже если ты найдешь эти данные твой вопрос не имеет практического смысла. Ток, в твоем случае, важно знать только для подбора правильного сечения соединительных проводов, но не понятно что мешает тебе посмотреть их сечение на готовых устройствах. Тем более ты будешь использовать готовые разъемы которые уже вносят ограничения по максимальному току.
sgs, не только для правильного сечения проводников.
Вопрос том, что надо ли ставить дополнительное питание, а если ставить то какую мощность необходимо обеспечивать, по каждому из присутствующих напряжений в PCIE. В случае с дополнительным питанием в виде 8-контактного разъема, эта информация необходимо для расчета понижающих DC-DC модулей, т.к. на входе имеем только 12 вольтовое напряжение.
Фото: 18
Не понял, зачем это? Насколько я понял, райзер это просто удлинитель шины PCI-E. Так там и так все нужные напряжения есть. А в косичке 8 пин только 12 в и присутствует. Какие ещё DC-DC модули? Или тебе нужен внешний БП?
Шина PCI-e 1.0 спроектирована на 70 Ватт, свыше-доп.питание.
Стань таким, каким ты не был и останься тем, кем был.
Фото: 17
sergeichevks У тебя чего, свои ,кастомные платы будут ? Просто на готовые изделия есть любые характеристики относительно потребления.
sergeichevks нашел вот такое за 2 минуты (теория из вики + измерения на практике... 2008 год, но все же лучше чем ничего)
fun^10*int^40=Ir2
mol61, Райзер это не просто удлинитель PCI шины, а ее расширитель. В моем случае, райзер подключается в материнскую плату в PCIx16. К самому райзеру может подключаться уже два девайса - один PCIx16, другой PCIx8. Это достигается за счет того, что райзер активный и на нем стоит микросхема, которая является PCI свитчом на 48 лейнов / 18 портов PCI Gen3. Таким образом, надо обеспечить питание для подключенных к райзеру PCI устройств в соответствии со стандартом PCI. Чтобы любое PCI устройство стороннего производителя без проблем работало с данным рейзером.
sgs, получается, что да, будут кастомные платы. Проектируется для производства российских серверов.
На текущий момент остановился на значении 75 вт на PCI слот. Соответственно для двух слотов собираюсь обеспечивать 150вт, естественно без дополнительного питания никак.
