Имеется видеокарта Zotac GTX 970. Система охлаждения представлена двумя 4-пиновыми кулерами (ШИМ), выводы которых запараллелены (судя по изучению платы) и подключены к плате. Эти кулеры работают на вдув. Т.к. ламели радиаторов расположены вертикально, я хочу установить сверху над ламелями дополнительно 2-3 маленьких кулера на выдув.
Задача: запитать доп. кулеры так, чтобы они работали синхронно с основными.
Вопрос: сколько пинов должно быть в доп. кулерах, чтобы они работали синхронно? Т.е. достаточно ли запитаться от основных (2-пиновые кулеры) или необходимы 4-пиновые кулеры?
P.S.: Дорабатывается так называемая внешняя видеокарта (или EGPU) на основе такой вот коробочки с thunderbolt-интерфейсом. Рассматриваю также вариант замены на замкнутую СЖО. Может быть кто-нибудь знает модели блоков охлаждения для замкнутых СЖО с шириной не более 74мм и длиной не более 230мм.
P.S.2: Эту шайтан-коробку нужно запитывать внешним PSU для достаточной мощности для видеокарты. Для этих целей использую блок питания от xbox на 200W. Все работает идеально, но планирую разместить БП в едином корпусе, точнее сделать внизу корпуса своего рода "надстройку". Если кто знает - посоветуйте PSU, начинка которого впишется в размеры 74мм на 230мм (высота вариабельна)?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Ну вот и еще один Кулибин нарисовался. Синхронной работы не будет так как настройки ШИМ и БИОС карты расчитаны только на два этих вентилятора и любое изменение токовых характеристик параллельным подключением изменит режимы их работы. Не совсем понятна цель подобных извращений. Добавление 100500 вентиляторов в пк нисколько не делают его быстрее. Если коробка греется просто открой ее или сделай продув самой коробки. В коробке всего 4 линии PCIe и думаю она не расчитана на ПЕЧ 970. Зачем городить огород, пилить строгать и красить алюминиевые листы чтобы получить надстройку на компактный, дизайнерский корпус ? Не проще оставить все как есть, легко, красиво и мобильно. Зачем ты вообще тратил деньги на эту коробку ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Извините, но вы пишете полную чушь, вы не понимаете наверно что такое ШИМ управление. Вентиляторы не переговариваются, у них нет обратной связи, так же и шим сигнал не меняется от большого количества принимающих.
Чтобы была возможность использовать внешнюю видеокарту с MacBook
Но ведь прекрасно работает...
Я не о скорости, а об эффективном охлаждении
sgs писал(а):
Если коробка греется просто открой ее или сделай продув самой коробки. ...Зачем ... чтобы получить надстройку на компактный, дизайнерский корпус?
Вы считаете что раскаряченная коробка более дизайнерское решение? Я как раз планирую сделать "продув" - чтобы "зашло" и "вышло", а не просто дырок насверлить...
Sania. писал(а):
...шим сигнал не меняется от большого количества принимающих.
Если представить режимы работы как проценты от максимальных оборотов которые заданы в БИОС в зависимости от степени нагрева согласно показаниям датчиков ВК, то для разных кулеров, с разными токовыми характеристиками скорость вращения будет разной. Например для штатных кулеров минимальная скорость вращения будет 10%, а нештатные кулеры при таких настройках могут вообще не стартануть.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Что мешает просто снять защитный кожух который явно не расчитан на мощные горячие карты ?
2qaz писал(а):
Насколько я знаю, кулеры с ШИМ по-любому стартуют со 100%
Не на всех моделях карт и только первые несколько секунд. Я думаю тебе не стоит ковырять карту, лучше заняться доработкой бокса путем изготовления для него нового, модного кожуха из красного дерева и титана.
Почитайте, пожалуйста, как работает регулировка оборотов, даже если не при помощи ШИМ. Для этого даже тахометр не нужен. Биосу по большому счету плевать, на каких оборотах вращается вентилятор, это не так работает.
