Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Есть четыре LED светильника, запитан каждый от блока питания 36-40 вольт, 1 ампер, блоки питания с плавным пуском.
Надо сделать возможность диммирования, обычные диммеры по входу 220 не управляют, проверили на всякий случай.
Задумали на али купить драйвер R4-CC https://ru.aliexpress.com/item/DX63-LTE ... fedb4f6891
с пультиком DX63
1. правильно ли я понимаю что этот пультик не нуждается в дополнительном преобразователе сигналов DMX в 2.4 гигагерцовый радиосигнал? Или нужно еще чего покупать?
На схеме по моей ссылке нарисовано по радио.
2. там же есть схема с проводами, но я не пойму где продается DMX CC Decoder с той схемы с выходом 12-48 вольт.
R4-CC не имеет проводного входа DMX. А проводные находятся или 12-24 вольт или ток 1 ампер не поддерживают. Не получается на али найти нужный девайс.
3. так как блоки питания уже есть, то можно ли в параллель четыре имеющихся стабилизатора тока соединить и от них запитать, причем у них плавный пуск.
Если что уже есть проводной пульт DMX со слайдерами. Если кто подскажет какой контроллер можно по проводам управлять чтоб выход был 4 - 5 каналов 1 ампер 36-40 вольт, то можно так сделать.
А чем обычный ШИМ не угодил?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
