Есть две проблемы, когда используешь Intel для управления и встраивания.
1)
Хочется избавится от вентиляторов и засунуть плату в закрытый корпус. тепло отводить на корпус.
Я например беру дешевую мамку, core i5 снижаю ему частоту до 1.6 ГГц и оставляю два ядра из 4-х.
Атомы с радиаторами не беру - у них значительно хуже отношение производительность(fp64) на Ватт.
Есть промышленные материнки. Они хороши тем, что выпускаются по 7 лет и другими ништяками.
Однако на них BIOS (например, AMI на advantech) не позволяет играться с множителем частоты.
Вопрос: можно ли эту проблему обойти? tools для настройки из винды не подходят ибо в качестве ОС не винда.
Т.е. либо биос поправить или перез загрузкой ОС внести установки...
2)
Есть у меня Asrock на Z77 - с ней все отлично. SMI_CNTR=0
Купил Asus H110M-C и начались проблемы. за 15 сек SMI_CNTR показывает 905 прерываний. Некоторые из них
зависают процедуре SMM на 10 мс! Есть два варианта: выкинуть плату или внести изменения в БИОС.
Отключить SMI программно не получается из-за SMI_Lock. И похоже SMI_lock будет теперь на всех новых мамах.
Как по проще решить эту проблему?
Тема "Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей" в процессе изучения...
По пункту 2) наверное есть еще один вариант. Изолировать ножку SMI# процессора. Но найти распиновку LGA-1151 мне не удалось. Мож кто встречал?
Смотрите приложенный даташит, а конкретно страницы 127-163
desktop-6th-gen-core-family-datasheet-vol-1.zip
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Спасибо за файл. Но вообще мне надо было обратить внимание, что SMI# pin уже отсутствует на s1155 и младше.
Как оно работает? Наверное через Direct Media Interface (DMI)
Фото: 16
Я так понимаю Юних, тогда советую почитать это: http://adminway.ru/upravlenie-chastotoi ... ka-v-linux
А если хочется мороки, советую взято 10-20 литров раствлора для водянки, прифигачить к проццу, и воды хватит примерно на 3-6 часа чегото вроде конвертирования видео на макс частоте. Ибо жидкость для водянок теплоемкая.
Если Radeon HD 7870 сначала проигрывает GTX 660, а потом примерно равен GTX 670, это нифига не норма.
А чем не подходит вариант раздолбать ноутбук и взять плату от него?
Там и железо будет термостойкое, плюс платы максимально тонкие, к тому же большинство владельцев ноутбука у которого поломали матрицу стараются не ремонтировать его а сдать на запчасти.
Думаю можно занедорого найти приличный убитый бук на core i5 и выше.
Охлаждение - кусок алюминия, он же ребро корпуса с выфрезерованными пустотами под некоторые торчащие компоненты (батарейка CMOS, порты для клавиатуры и тача, конденсаторы).
CodARM писал(а):
Я так понимаю Юних,
qnx
А куда платы PCIe вставлять?
К тому же ноутбук не гарантирован от проблемы №2, стоит денег и ломать его совсем не хочется.
И если уж брать что термостойкое, то NUC. Кстати NUC на broadwell не сыпет SMI. Интересно как обстоит дело со skylake?
Опять же, плата куплена. Выкидывать жалко. Вот купил программатор, будет время - попробую разобраться с модификацией биоса.
Хорошо бы кто подсказал имеет ли смысл этим заниматься или убрать код включения SMI все равно не получится...
После некоторого гимора, таки удалось модифицировать BIOS. Спасибо UEFITool и IDA.
В регистре "General PM Configuration" A 5-й бит теперь нулевой. Т.е. SMI lock сброшен.
Но это не помогло.
Не смотря на то, что в 0xA0 GBL_SMI_EN сброшен SMI продолжают сыпать.
Смущает то, что и этот бит и весь регистр 0xA0 не позволяют себя модифицировать,
что явно не соотносится с документацией.
Итак, имеем два противоречия:
1. GBL_SMI_EN сброшен, но SMI происходят.
2. SMI_lock сброшен, но в GBL_SMI_EN не возможно писать.
Как же запретить SMI?
CodARM
надо полагать, более теплоёмкая чем вода?
