Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
захотелось мне зделать обдув ладони на мышке , да не простой , а управляемый
суть проста - шивелишь мышкой - обдувает , не шевелиш - не обдувает
потыкав цешкой по контактам нашол одну ногу напряжение на которой изменяется в зависимости от состаяния мышки (активна ползёт/неактивна в состоянии покоя)
использовав свои скудные познания в электронике , придумал схему
собственно схема https://yadi.sk/i/p3Pl78Ns3JnnaM
одна из ножек микросхемы выдаёт напряжение в состоянии покоя от 3,14 в до 3,35 в (+/- погрешность китайской самой дешовой цешки)
в активном состоянии на ножке напряжение от 1,8 в до 2,5 в (точнее измерить не могу , нужен хороший вольтметр)
если я всё правильно понимаю , то это можно использовать следующим образом : напряжение с ножки подаём на базу транзистора он закрыт в активном состоянии мышки и открыт в состоянии покоя мышки
прикручиваем питание кулера (кулер 2 ом написано было на нём) с резистором (на схеме подписан боль) после кулера . паралельно припаеваем резистор (на схеме подписан мал) и эмитер/коллектор транзистора . как должно работать в теории (если я всё правильно понимаю) мышь в состоянии покоя ->транзистор открыт -> ток течёт через меньший резистор -> кулеру не хватает напряжения для вращения . мышь активна -> транзистор закрыт -> всё напряжение идёт через кулер , он крутится
нужные элементы : транзистор открывался при напряжении 3,0 - 3,1 в , в закрытом состоянии большое сопротивление эмиттер-коллектор , резистор маленький нужен для того , чтобы небыло КЗ при открытом транзисторе , резистор большой нужен оптимальный вариант чтобы при открытом транзисторе не работал кулер , при закрытом транзисторе не мешал кулеру крутиться
еще фото с цешкой и запиленным кулером (железка закрывавшая кулер была удалена , т.к. мешала потоку воздуха) https://yadi.sk/i/qyAIryLs3JnqJG https://yadi.sk/i/v3WsMmGA3JnqKr https://yadi.sk/i/zgz3kfmx3JnqLt
