Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Планирую сделать в штучном экземпляре пару корпусов под NAS/домашний тихий сервак (на пробу).
За основу взяты бэкблейзовский под 6 версии и корпуса от 45drives, но с доработкой под тишину и максимальную универсальность.
Что планирую: версию на 16 дисков (2 линии по 8 дисков, положение которых будет такое же как и у доноров, только интерфейсом вверх, а не вниз.). 4/5 U размер (в виду универсальности более склоняюсь к 5U, что даст возможность ставить любые башни, и даст свободный доступ к дискам и кабель менеджменту.). Сталь 2 мм, а задняя панель 1.2мм. Поддержка плат EATX , 3 вентилятора 120/140мм. Так же легкосъёмный фильтр для более удобного размещения дома/в пыльных местах. Сборка всего корпуса будет осуществляться винт+гайка М4
В данный момент делаю наброски как хотел бы, чтобы всё выглядело.
Кто может высказать какие ещё идеи можно применить.
Вот ссылки на "доноров" идеи.
1. http://www.45drives.com/
2. https://www.backblaze.com/blog/open-sou ... ge-server/
p.s. Корпуса будут предполагать полную универсальность, то есть в лучшем случае после изготовления корпуса нужно будет докупить разъёмы SATA питания и 100см SATA data провода.
В отличие от "доноров" не нужно будет покупать бэкплэйны или разьёмы sata power+data с винтовым креплением или ещё какие экзотические штуки. Так же все диски будут иметь виброизоляцию по средством демпферных шайб. Для охлаждения 16 дисков даже 7200 корпоративного класса (типа RE или ES) будет хватать тихих noctua/noiseblocker на 1200-1900 оборотов.
Обновлю.
1. Пересмотрел размеры, и пришёл к выводу, что всё же 4U самый оптимальный. и вот почему:
1.1 Умещаются 3 по 120/140 вентилятора.
1.2 Оптимальное направление воздушного потока от вентиляторов, который охлаждает RAID контролеры/HBA адаптеры + материнскую плату[ну и само собой всю рассыпуху на материнке].
1.3 Размер, всё таки 4u более стандартный и оптимальный.
1.4 Вес будет меньше, но общая жёсткость конструкции будет будет больше.
2. Пересмотрел количество дисков. Было 2 линии по 8, подумываю сделать 1 линию, но например на 13/12 дисков [или возможно версии с 2 линиями по 12/13 дисков]. Увеличение количества дисков в линии обусловлено тем, что место будет расходоваться более эффективно и при этом не скажется на охлаждении + увеличит общую жёсткость "салазок" под диски.
3. Пересмотрел возможность установки EATX плат. С одной стороны хорошо, с другой стороны отъедает лишних 10см, в следствие чего нужно искать длинные сата провода как питания, так и data. [пока в раздумье].
4. Продумываю над отдельными местами под 1/2 ssd для установки самой системы.
5. Ввиду того, что диски будут демпфироваться резиновыми втулками (на подобие lian-li), встал вопрос изготовления втулок индивидуального размера (спасибо толщине стали за это :D). Добрые китайцы согласились сделать такие втулки по индивидуальным чертежам за скромные ~100 долларов и пробное количество 500 штук [56$ форма, около 20 отправка почтой + 0.01 $ за 1 штуку].
6. Первые чертежи отправленные в московские компании по резке/гибке листовой стали, показали, что по примерным прикидкам весь корпус должен обойтись в районе 20 тысяч.
Пока такие пироги, чуть позже выложу эскизы/чертежи для ознакомления.
