Я купил одно устройство и у нее американский вход в розетку и мне нужен переходник с америнского типа на наш европейский. На сколько я знаю там должно совпадать A и V
Вещь которую я купил идет с зарядником как у ноутбука и состоит из 2 вещей:
кабель который подключается к розетке и SWITCHING MODE POWER SUPPLY который подключается с кабелем который идет из розетки и потом вставляется в мое устройство.
Мне надо купить либо переходник, либо другой кабель который подключается к розетке и SWITCHING MODE POWER SUPPLY.
На SWITCHING MODE POWER SUPPLY пишет INPUT: 100-240V~1.5A MAX50/60Hz
OUTPUT: 24V=2.5A
На кабеле 10A, 125V~
1) В случаи если я покупаю переходник с американской розетки на наш стандарт имеет значение что пишет на переходнике ? то-есть на переходнике сколько A и сколько V должно быть
2) В случае если покупаю кабель он должен быть в точь в точь как этот, то есть писать 10A, 125V ?
Фото: 4
Не должно быть превышения по току.
Любой, даже самый плохой переходник держит ток 10-15 ампер. У вас- в пределах полутора, соответственно подойдёт любой.
У кабеля должно быть сечение, соответствующее току. Большее сечение использовать можно, меньшее - нельзя.
Для сечения 0,5 мм кв. будет допустим ток в 11 ампер. У вас - 1,5, соответственно подойдёт любой провод.
Для справки
Для справки
Большинство адаптеров питания для мобильных ПК могут автоматически определять напряжение от 100 до 240 В переменного тока (50/60 Гц). Как правило, все мобильные ПК имеют внешние источники питания и подключены к главному компьютеру одной линией, что уменьшает размер и вес базового блока. Только очень небольшое количество моделей имеет встроенные источники питания в базовом блоке. На адаптере питания есть паспортная табличка, на которой указаны мощность, входное и выходное напряжение и величина тока, особенно диапазон входного напряжения, который называется «Сетевой адаптер питания». Модель адаптера: BB-QSU2-100
