Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте!
Меня посетила идея сделать Powerbank для ноутбука и хотелось бы услышать здравую критику касательно моей задумки.
Собрать из аккумуляторов формата 32700 lifepo4 (2,8-3,65в 6А) банки по 22,4-29,2в 6А соединив 8 аккумуляторов последовательно.
Каждый аккумулятор подключить к БМС (конкретную модель не выбрал), а ёмкость всего Powerbank набирать параллельным подключением таких банок.
После чего выходное напряжение преобразовывать через ДС ДС понижающий преобразователь.
Зарядка через повышающий ДС ДС преобразователь от родного бп ноутбука, или же любой другой бп.
По итогу всё это будет спрятано в корпус, из которого будет выходить шнур со штеккером для ноутбука и гнездо для зарядки Powerbank.
Вопросы возникли вот какие:
Где взять качественный повышающий и понижающий преобразователь?
Нужно ли ставить какой-то контроллер выходного напряжения?
На родном БП выходное напряжение 20в а ток 7.5А.
Да как бы в теории не проблема и купить DC-DC можно в радиолавке, есть готовые банки типа qumo note pro с пределом до 19В/7700mah.
Паять надо, сделать качественно, схему придумать.
А почему бы не симулировать родную батарею, или набрать еще их штуки две три с разборок, сбацать вместе, разъем сделать.
7800X3D/7900XTX/85"
На радиорынке только такие есть.
"Фото"
А это китайский китай.
Касательно qumo note pro, там скорее всего аккумуляторы li-ion + цена завышена.
На мой взгляд более оправдано использовать lifepo4, в формате 32700 они не дорого стоят.
Батарея не съёмная и без модернизации корпуса не получится подключить её к плате на прямую, а переделывать корпус я не планирую.
"Фото"
Фото: 42
самое простое к родным АКБ подключить ещё по банке
можно сделать разъём в корпусе ноута и доп акб в свой небольшой корпус
и подключать шлефом с разъёмом
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Я уже думал о таком варианте и отказался от него.
Плюсы:
Наименьший % потерь на преобразование энергии.
Минусы:
1 нужно вносить изменения в конструкцию корпуса, после таких манипуляций ноутбук будет сложно продать на вторичном рынке.
2 акб подключён через 9 pin коннектор, для подключения надо будет понять, как организовать параллельную работу нескольких плат контроля.
3 оригинальные батареи будут стоить дороже, чем эквивалентная ёмкость на 32700 lifepo4.
4 li-ion хуже, чем lifepo4, меньше количество циклов перезарядки, теряет ёмкость при низких температурах.
Barja писал(а):
32700 lifepo4
Чем обусловлен выбор железофосфатного аккумулятора? Вы будете эксплуатировать при близких к отрицательным температурах и вам нужны токи разряда, способные одновременно зарядить десяток-другой ноутбуков?
Если нет, то обычные NCR/IMR литий-ионные банки подойдут лучше по параметрам емкость/цена, емкость/габариты.
Так не надо делать. Сначала покупаете необходимое число одинаковых банок, затем соединяете их все параллельно на несколько часов. После чего собираете последовательно сколько вам нужно, затем на получившуюся последовательную цепь ставить BMS под соответсвующее число ячеек и нужный вам ток, а также тип зарядного входа (common или separated).
Посмотрите на серию UEI от Murata Power, у них есть модули на разное напряжение, около 6000 руб за модуль на 50Вт, вам трех-четырех модулей должно хватить (это 150-200Вт непрерывно).
Можно еще посмотреть на модули от TRACO Power, они будут чуть дороже. Мы используем их на предприятии в критически важных узлах, отказов нет.
Зависит от ноутбука, некоторые производители ноутбуков пихают в свои адаптеры контроллер 1-Wire (аналогичен контактной таблетке от домофона), чтобы ноутбук работал только с оригинальной зарядкой.
В таком случае стоит купить пустую микросхему 1-Wire и прошить ее программатором, предварительно считав байт-код с оригинала.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Цена, количество циклов заряда-разряда 2000, безопасность, ну и то, что в минусовых температурах не теряет заряд, просто я планирую его переносить/перевозить зимой и ПБ будет часто на холоде.
У Murata Power я не смог найти преобразователей с выходом в 20вольт, там есть 5/12/24/36/48, да и цена высокая.
Вообще последнее, что мне пришло в голову — это поставить RD DPS5020, ну или другие модели, такие как RD DPS5015, RD DPS5005 и сделать универсальный Powerbank.
"Фото"
В целом я так и планировал, просто акцентировал внимание на том, что буду подключать каждую ячейку, а не связку ячеек.
Фото: 42
вот к каждой ячейке в ноуте и подключить дополнительную банку
а чтобы не делать отверстие в корпусе надо просто вывести провод с нужным кол-вом контактов и через
разъём подключить дополнительные аккумуляторы которые в плоской коробке
готовые примеры же есть уже ,это док станции
может доже в ноут влезет второй комплект АКБ
ASUS PRIME X470-PRO
А как провод без отверстия будет выходить из корпуса?
Через родные отверстия вентиляции, если таковые есть, не обязательно же брать один многожильный провод, можно поштучно вывести, все черного цвета чтобы красиво было, по амперажу конечно подобрать.
7800X3D/7900XTX/85"
Эксплуатация на холоде или только перевозка/хранение на холоде?
Barja писал(а):
RD DPS5020
Задумка хорошая, реализация не очень. Его надо дорабатывать, как минимум заменой всех емкостей, поднятием шунта и ОУ в цепи шунта, ставить мелкий двухполярный DC-DC для питания ОУ шунта, развязать земли. По цене и времени дешевле купить Traco.
