Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
нужна рабочая схема фильтра, желательно в лице одной микрухи, частоты звуковые...
ТАк фильтр нужен ФНЧ/ФВЧ, какого порядка, с регулируемой частотой, или нет? Думаю, здесь всё довольно просто.
и тот и тот.
желательно, а еще лучше с регулировкой нижнего и верхнего диапазона.
что-то обычные RC фильтры не дают желаемого результата, хочется что-бы он срезал частоту а не ослаблял или искажал.
да и хочется готовое решение:
zerd для чего фильтр ? Темброблок пойдет на одной микрухе ?
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
RC фильтры ничего не искажают, просто надо хорошие конденсаторы. Для организации регуляции среза - переменники, для больших порядков - RC цепи последовательно. 2 цепочки - 2 порядок/12дб/октава, 3цепочки/3 порядок/18дб/октава и т.д. Для регуляции среза переменники сдвоеные/строенные.
возможно, но я пытался на своем усилке(старый советский) настроить темброблок по осцилографу, помучился и выпаял его нафик, звук стал получше, видно фильтра справляются в колонках.
да и хочется готовую схему и главное рабочую...
давай если вещь реальная...
Темброблок - всегда гадит. В советских усилителях - очень сильно гадит. Он, между прочим, имеет другое назначение и принцип работы. Если ты собрался поставить это просто так на вход, чтобы звучало лучше, то это большая глупость, ничего там не надо. Так что зачем тебе эти фильтры, какое назначение?
Последний раз редактировалось Koral99 25.04.2005 14:58, всего редактировалось 1 раз.
главное назначение это поставить в колонки, на хорошие денег нет а те что есть на 10вт играют несовсем хорошо, дело в том что в нч динамиках присутствует весь диапазон, в них стоят фильтры но отвратительные.
второе , собираюсь делать саб., там тоже нужны фильтры.
на креативовском микшере нормально работает, но это видимо совсем другая технология....
Фильтры в усилке и в колонках - 2 большие разницы... Определитесь, zerd, а то и посоветовать-то никак...
zerd Вот посмотри.Темброблок с тонкомпенсацией и некритичностью к регулирующим элементам.Нормальная схемка, для автомобильного уся собирал.
http://www.oselectronics.com/downloads/ ... _CNV_2.pdf
Но если у тебя креативка, то можно без фильтров обойтись. Встроеный басс редирект неплохо режит низ на сателитах и верх на сабе.(т.е в саб фильтр ненужен вообще, в сателитах обычно только на пищалку -если акустика для игр и кино) А высокие на НЧ динамике сателитов отлично порежет пасивный фильтр второго порядка...(индуктивность + емкость) - если конечно это так необходимо ;)
П.С никакими примочками плохие колонки не вылечить...
zerd Вообщем-то тебе всё сказали верно. Добавлю, что лучше ничего пока не делай - ты говоришь сплошные глупости и не дай бог, надумаешь эти глупости сделать...
zerd, существует мнощество вариантов решения твоей проблемы. Самы лучший из всего возможного - не использовать регуляторы тембра.
Дело не в искажениях этого узла, а в самом принципе - нормальный сигнал должен играть норально без какой либо частотной коррекции.
Как верно отмечено, плохую аппаратуру темброблоком не вылечить.
Правда, не стоит смешивать темброблок и тонкорекцию регулятора громкости.
Существющие решения:
- в колонках убираются фильтры, на каждый динамик(полосу) свой усилитель.
- используется метод компенсации полос --- ставится фильтр для отделения низких и высоких частот, среднечастотный канал получается как вычитание их из исходного сигнала. Так сохнаняется нормальная характеристика в зонах перехода полос.
- в НЧ канале делается ЭМОС (один из вариантов)
Естественно, регуляторы тембра не используются. Если надо, ставится 3 регулятора громкости по этим трем каналам. (кстати, их может быть и 2 и 4)
Регулятор громкости с тонкомпенсацией - это отдельный разговор. Вариантов много, механические, с мотором (аналогично чисто механическим), электронные на R-POT, сложные электронные.
Подскажите формулу, по котрой расчитывать фильтр СЧ+ВЧ (т.е. нужно отрезать НЧ диапазон). Фильтр нужен НА ВЫХОДЕ.
Желательдно попроще, ибо в данном случае за качеством не гонюсь, просто надо сделать.
И схемку желательно.
:: Overclock your mind !!! ::
Самый простой фильтр ФНЧ на выходе - конденсатор последовательно. Как считать не помню, тут можно на слух подобрать, номиналы в сотни мкф. Есессно, кондёр должен быть неполярный.
Если ты про свой саб, то прекрати заморачиваться.... Доживи до Дефов.
Есть фильтры первого, второго и более высокого порядка.
Первого - это просто дроссель, второго - дроссель и конденсатор, более высокого - их множественная комбинация.
Если можно, лучше всегда пользоваться фильтром первого порядка, он не портит ФЧХ и нет особых проблем с передаточной характеристикой.
Для R=сопротивление динамика (номинальное) и F=частота среза:
ФНЧ = R/6L
ФВЧ = 1/6RC
Для второго порядка:
F= 1/[6*SQRT(L*C)]
SQRT(L*C) означает корень от произведения L*C
При этом нельзя забывать о добротности получившегося контура L*C.
Точно, всё понял. Это получается RC фильтр, где сопротивление - импеданс динамика. Только нам нужен ФНЧ - значит один конденсатор, а не индуктивность.
Koral99 Да не для саба. Я ведь свои нынешнии то тоже продам, всетаки хоть какуюто денюжку с них сниму, а для завршения необходимо фильтры воткнуть
Вот именно, подкиньте формулку простого фильтра на кондере. Причм еще раз уделяю внимание что нужно вырезать НЧ, чтобы саты не хрипели.
Ё-маё, тебе уже всё сказали, а надо схемку. Возьми импеданс твоих колонок 8ом, посчитай ёмкость по формуле С=1/6,3FR, где R - импеданс, F - частота настройки, возьми 150гц. Полученное значение в фарадах, переведи в микрофарады. Этот конденсатор на выход усилителя в сигнальный провод.
Koral99 Все , теперь ясно. огромное спасибо тебе и Серджу.
Не забудь - конденсатор должен быть неполярный. Это может быть дорого...
