Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вот рылся в нете и кое-че нашел:
Галерея часов с газоразрядными индикаторами.
http://homepage.ntlworld.com/electricstuff/nixiegallery.html
И захотелось мне че-нить типа такого сбацать, благо ламп старых полно (от древнего "калькулятора").
Такую тему можно сбацать на 155-ых, там какраз 155ид1 подходят.
Это получается как минимум 13 микрух (6 цифр по счетчикудешифратору на каждую + генератор).
Пороюсь немного в своем архиве (бумажном=)), может че-то и накопаю.
Все у меня руки чешутся последнее время...
Добавлено спустя 1 час46 секунд:
Вот на просторах http://www.ModLabs.net накопал ссылку:
http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm
Неплохо. Генератор можно спаять на К176ИЕ12 или ИЕ18. По логическим уровням подойти должно как нефиг делать.
Задолбаешься паять три одинаковых модуля.
В общем-то 150 в для ламп необязательно, можно содрать прямо от сети через резюк. Чувствую, за такое исполнение меня побьют=).
И мой любимый способ сделать печатную плату:
Берем старую плату с грудой микрух, выпаиваем их, высверливаем отверстия от них, чистим плату на наждачном круге. Все соединения придется делать проволокой. Как это называется.... "навесной монтаж".
Добавлено спустя 19 минут, 44 секунды:
http://andymrrc.narod.ru/radio/clock/c5.jpg
А вот и схема генератора.
Вроде бы ИЕ12 питается через ноги 8 и 16 (- и + соответственно). Если не прав - поправьте.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
155ид1 можно заменить на счетчик Джонсона 1-10 (можно обрезать до 1-6) из CMOS серии с 10 ключами на высоковольтных транзисторах (транзисторы мелочь :) ).
Еще вариант - можно сделать обратный преобразователь 7-10 и подулючить такие индикаторы к любому устройству с выводом на LED. Т.е. сделать вольтметр, например. :)
картинки что-то не открываются, видать narod ....
RipperFk
Когдато наборы с печатками продавались (на одной-двух микрухах всего), по цене были не дорогие. Вроде до сих пор можно найти их.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
RipperFk, что-то заглохло все ...
Если кто-нибудь надумает делать - я могу попробовать сгенерировать схему (под доступные детали).
Ух ты, тема из детства, к сожалению, паяльник забросил :( Сорри за оффтоп ;)
RipperFk Могу подкинуть идею, как сгенерировать 150В из 5-10В (150 - не уверен, но 30 из 5 делал для питания люминесцентных индикаторов в АОНах - 5 деталек :) ), там посмотрим, может, каскад...
serj_ По поводу такого преобразователя курсовик защищал давным-давно сам знаешь где, К-498 ;)
А может кто-нить подкинуть схему или ссылку на электронные часы, только не с газоразрядными, а с маленькими светодиодными индикаторами. Только не очень сложную, так как я аматор :)
У меня есть: одна из журнала Моделист - Конструктор (вроде 4-90), другая самодельная - курсач по микроконтроллерам (с будильником и термометром).
пишу я программу... и вдруг на клавиатуру выползает bug, буквально
2 serj_: Как насчёт красивой не очень большой схемки под ив21
(8 разрядов) ? :)
Alexx писал(а):
RipperFk
- И сейчас есть - в Царицино такой набор - 200 - на 1901ИК - с корпусом - 350..
ElectroManiac писал(а):
ив21 (8 разрядов) ?
Упорно не могу вспомнить, что такое ИВ21.
Это обычный газоразрядный с десятью цифрами?
Сформулируй свою мысль, что ты хочешь - попробую изобразить схему.
Чем точнее сформулируешь идею, тем проще будет схема. :)
ив21 (8 разрядов) ?
ИВ21 это газоразрядный с 8 знаками (всё в одной колбе). Хочется просто часы вида ЧЧ-ММ-СС, где чч - часы, мм - минуты, сс - секунды, а - соответственно тире (всё равно 2 знака девать больше некуда).
Вторично, но не обязательно, хочется чтобы схема получилась не очень большой габаритами, так как колбочка маленькая (диаметр 14 мм, длина 62 мм).
Варианты исполнения:
1) берется chip часов и ставятся ключи согласования с индикатором.
Т.е. на каждый вывод 2 резистора и один транзистор типа КТ6135 или MPSA42,43
Конечно, если часы поддерживают не мультеплексированный индикатор.
2) делать полностью на мелочевке.
Тут опять таки два варианта - лепить на 155 серии (будет печка) или на CMOS с транзисторными ключами.
Если честно, второй вариант 'ну явно' ни в какую разумную коробку не влезет.
Слушай, зачем тебе часы? .... может лучше сделать вольтметр(напряжение/температура &etc)?
На вольтметр у меня этих индикаторов ещё хватит :) А часы просто хочется, чисто для себя :) .
Про микрухи - я нашёл тут небольшой списочек, однако либо они всё не дают секунд (надо на рассыпухе прикручивать, а не охота), либо документации в инете просто нет никакой кроме цены. Как будто секретная эта инфа, блин! Если есть на примете подходящая микруха с доками, буду страшно рад!
з.ы. А вот кстати про вольтметр. Его можно сделать к этому индикатору маленький? Если честно просто не представляю, как это делается. На чём нибудь типа пв2, или есть чё попроще(более подходящее)?
з.з.ы. а если на трёх отдельных лампочках сделать вольтметр чисто показывать напругу в сети? без ацп?
чёт я много наверное хотеть стал...:)
Значит, что я имел в виду.
Есть готовые устройства и лепить на россыпухе глупо ... надо сделать конвертер 7-10 для каждого разряда.
Готовых конвертеров нет, можно сделать на PAL, EPROM или дискретных транзисторах.
Т.к. транзисторы все равно нужны, то а них и делать. :)
Таблица соответствия числа-разряды:
№ ABCDEFG
0 ******-
1 -**----
2 **-**-*
3 ****--*
4 -**--**
5 *-**-**
6 *-*****
7 ***----
8 *******
9 ****-**
Для декодирования надо:
0: G=0, F=1
1: A=0, F=1
2: C=0
3: E=0, G=1
4: A=0, G=1
5: E=0, B=0
6: E=1, B=0
7: A=1, D=0
8: E=0, все=not_sel
9: E=0, все=not_sel
Например, для подключения к ПВ2, 0=уровень 5V, 1=0V.
Для "4: A=0, G=1" это интерпретируется:
- на выводе A будет 5V, на выводе G 0V. Т.е. надо подключить npn транзистор, эмиттером к G и базой (через резистор) к A.
Идея понятна? :)
"все=not_sel" - это надо собрать напряжения с всех выводов 0...7 (через высокоомные резисторы).
Т.е. на одну цифру надо порядка 12 транзисторов.
Короче, сие можно сделать к ПВ2 и получить вольтметр/термометр.
Для часов надо найти подходящий chip часов.
Извиняюсь за назойливость, но я всё опять про часы :)
Нашёл интересную микруху MAX6900, там написано "Часы реального времени с I2C интерфейсом в корпусе SOT23". Расскажите плиз чё за интерфейс I2C, и с чем его едят (сам в этом не силён)
На всякий случай ссылочка:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... AX6900.htm
едят его с микроконтроллерами и процессорами, и таких RTC завались...
даже например в микроконтроллере Philips LPC2124 есть встроенные RTC
сам I2C та еще бодяга, spi намного проще
Про термометр идея понравилась... Есть от старого компа индикатор двухразрядный (точнее 2.5... там первая идиничка...) может кто подскажет где схемку поискать...
572ПВ2 или ICL7106
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Схема термометра - FIGURE 18. ICL7106 USED AS A DIGITAL CENTIGRADE THERMOMETER
А кто-нить знает, где найти старые часы с газоразрядными индикаторами чтобы из них микросхему вынуть? Как они называются?
Или такую микросхему из них купить ггде-нить готовую, это реально?
готовую микросхему купить реально, и схемку со светодиодных на газоразрядные тоже можно перевести
