Hardware Nightmare
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Taipei, Taiwan
Есть задумка сделать сабж, в частности даже более широкофункциональный девайс.
Требуется:
12 термопар, две из которых платиновые для температур от -200С
8 каналов на измерение напряжения
2 релейных выхода на 100Вт
2 релейных на 1000Вт
Индикация всего этого дела гибко настраиваемая
включение релюх по таймеру.
общение с компом по RS232 и возможно USB
База:
ATmega32/64
Какие будут пожелания по коммутатору для термопар и ADC ?
хочу использовать встроенный в мегу АЦП.
Индикация пока на строчник 20х4 или графику с этим проблем нет.
Я как-то делал похожее устройство - цифровой осциллограф на ATmega8, внешнем ADC и графическом LCD 128*64 (отсчеты 1uS)
По интерфейсу ... может лучше 'прикинуться' UPS? .... тогда можно будет выключать комп при аварийной ситуации. (я про RS232)
Термопары ... к сожелению, не работал с ними. Наверно, чуствительность порядка 0.5mV/градус? ... тогда о прямом подключении к ADC надо забыть, нужен персональный усилитель для каждой термопары. Или МДМ (типа 140УД13) или с самокалибровкой типа 140УД26, МАХ400М, ОРА227 ( ICL7652, 140УД24, МАХ430) и похожие .... или просто качественный прецизионный типа AD797.
Все остальные вопросы сейчас не существенны, мелочи.
Да! ... обязательно предусмотри кнопки управления (навигация, меню).
Напряжения ... а зачем 8? ... что мерить то? Я так понял, что оборудование будет стоять вне корпуса PC. Или не так?
Наверно, стоит вначале сделать несколько более простой вариант - неграфический экран с несколькими термодатчиками?.
Реле - лучше сразу поставить оптотиристоры, уж очень гадостная вещь коммутировать ими индуктивную нагрузку.
Hardware Nightmare
serj_
При аварийной ситуации (выход любой из температур из заданного предела, волтажа) - комп вирубает сама система, без софта..т.к. софт и глюануть может и вообще комп может в биосе сидеть, какой там софт
Персональный усилитель в принципе и рассчитывал, вот только какой :\ и какой ADC ...я не знаю.
сейчас есть MAX6675 (+0 - +1024 C) с ним практикуюсь.
Кнопки пока рассчитываю - Меню\ОК, дальше\больше, назад\меньше, выход.
Оборудование стоит внутри, в блоке с фреонкой (который исполнен как подставка под системник.)
возможно формфактор 5.25 или 3.5, размеры небольшие будут
Простой вариант смысла нет, т.к. фреонку делать уже почти закончил.
Да и неграфический экран - эт я уже делал и не раз, проблем нет. Графику тоже делал, нормально работала (100х80)
Хм, я думал о оптотиристорах, но влезу ли в 100$ с ними...есть сомнения А то выйдет что контроллер дороже фреонки (обошлась в 90$ с инструментом)
Дык ... одно другому не помеха. Зачем тебе тогда нужен коммуникационный порт, а?
MAX6675
.. да, это лучше того, что я наговорил.
Напряжения: Vcpu Vdimm...
Т.е. ты будешь встраивать в комп? Чтож не сказал? Видимо, дисплей будет определяться эстетикой встраивания в 5' отсеки. Добавь к списку более полезные вещи: - температуру процессора (диод) - мощность процессора - мощность всего компа - обороты компрессора (или датчик давления) Какой смысл мерить "Vagp" ? ... Да сделать можно (у меня похожий device), но ... ты представляешь, во что превратиться mainboard? .... паук какой-то. У меня уже половина датчиков отвалилась - не хочется лезть.
Ну, тогда неважно. помню, помню ... составление знакогенератора очень увлекательно
Hardware Nightmare
WebTemp прогу юзал? Хочу написать типа такойже, но к своему девайсу, т.к. полный и точный мониторинг всех параметров системы. Вплоть до конфирурирования девайса с компа (пределы, алярмы, напряжения)
А вот тут плиз подробнее хочется доку по этому делу, как красиво померить мощность, там же токи не деццкие датчик давления - стоит наверное что самолет да и фиг у нас достанешь в нашей дыре.
Хотя обещают достать датчик газа (пропан\метан\бутан) заюзаю как датчик утечки в фреонке
Делаю сначала себе, если все будет красиво, и будет нужно еще кому-то, тогда сделаю на продажу, повторно сделать девайс - это проще чем с нуля разработать А экономить - денег нет, вот и экономлю, думаешь фреонку за 90$ делал от нечего делать? Сколько было за столько и сделал
Для меня это значения не имеет, тем более можно аккуратно уложить провода и сделать на краю платы типа коннектор "TiN-01" Система будет установлена на стенд для экстрима, вплоть до азота\автокаскада в будущем.
Еще хотелось бы сделать вольтмоды управляемые, т.е. вроде цифровых потенциометров, но думаю сильно заморочливо. Да и мне лично уже не надо похоже ибо на DFI SLI-D вольтмоддить нечего, а на 6600GT два подстроечника не напрягают
Вообще говоря, я по схожей проблеме и делать не стал .... у меня дешевле вышло.
Почему? Тот-же SPI или I2C и имеешь обычное переменное сопротивление. http://www.maxim-ic.com/DigitalPotentiometers.cfm Есть с сохранением настроек при выключении, есть без. Первые лучше (наверно).
TiN_MGP писал(а):
так что не катит просот взять и поставить
можно пересчитать делитель. Впрочем, можно поставить операционник для 'пересчета' сопротивления (типа гиратор)
Еще более простой вариант - тебе же не нужно менять _сопротивление_, так? ... тебе надо забирать (или отдавать) некоторый ток? ... так что, преобразовать 10KOm в 'нужное' не составит большого труда.
Что-то заглохло .... есть ли какие проблемы (технические)?
Кроме того, как хочешь интегрировать в систему? ... ты говорил о сериальных интерфейсах ... а может стоит использовать параллельные типа LPT и PCI?
С первым проблем нет (EPP/ECP/bidirectional), зато в PCI можно ввеси захват шины, тогда можно менять регистры chipset'а/памяти и конфигурировать (разгонять) устройства прямо из твоего контроллера.
У TI есть приблуда на PCI (~20$) ... но, вроде, без захвата шины.
Боюсь, бетатестера не найти - у тебя уникальный hardware, нельзя повторить(ну, сложно).
Дать об'явление в R&D на тестирование твоей аппаратуры? .... надо же по твоему месту жительства.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: Москва(Сахалин)
Что-то так сумбурно всё...
Вы сначала хотя бы блок-схему нарисуйте.
Потом можно думать о реализации и сопряжении.
Если действительно делать все "цивильно" от в 100 не уложитесь.
_________________ Ремонт ВК. Цена - 800р. Посвящается им...
Я просто смеюсь над вами... адрес моей конференции - в профиле...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2004 Откуда: Новосибирск
К вопросу о термосопротивлениях, формулы для них гостированы. Зная (измерив, вычислив) сопротивление посчитать температуру (в идеале).
Собственно как это дело работает. Термосопротивление имеет 2 токовых вывода и два потенциальных (грубо). Мы подаём ток (у нас ведь есть источник тока) на токовые и снимаем напряжение с потенциальных. Потом сигнал усилим (скажем AD623) и заводим на АЦП (можно встроеное в контроллер PIC16c773 12 разрядов). Естественно мы должны подавать тот же ток на эталонное сопротивление (скажем С2-29 группы С, Д лучше, но для него минус не прописан) и через это посчитаем сопротивление нашего датчика. И только потом температуру. Ну и в итоге получим температуру с точностью 0.05 С. Если нужно несколько температур ставим коммутатор лучше конечно сразу посмотреть как зависит сопротивление канала от напряжения питания (каюсь, поймал с 564КП, при питании 5В сопротивление канала нелинейно возростало как раз в диапазоне сигнала).
Вот и всё, начать и закончить.
PS Грешен, забыл про калибровку эталонного сопротивления на прецезионном мосту, класса точности 0.02
Последний раз редактировалось Aplomb75 22.08.2005 9:24, всего редактировалось 1 раз.
serj_ писал(а):
зачем надо гнать ток через термопару? ... я что-то пропустил?...
Я же вроде исправил до того, как кто-либо про реагировал. Так вроде платиновые термосопротивления собрались использовать? Типа П50, П100, П500 или мне показалось? Только они загостированы (платиновые и медные термосопротивления разных номиналов) на очень широкий диапазон температур.
Hardware Nightmare
Boud кажется есть. Pt нужны чтобы мерять от -200 и выше. Ведь мы же делаем контроллер а не фигню какую и азотчикам\каскадчикам тоже нужен такой девайс..потому нужно два канала -200 С..CPU + GPU
остальное можно от нуля или от -50
