Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2005 Откуда: Подмосковье
Моё мнение,что установка ватерблока на память-выброшенные деньги. Я поставил ватерблок Zalman GWB2 на GPU и радиаторы на память
(они идут в комплекте с ватером). Температура GPU не превышает 47 град, радиаторы памяти, наощупь, примерно 40 гр. Со стандартной системой охлаждения было 65 гр. на GPU, когда вентилятор работает на 100% и сильно шумит, и 80 гр, когда вентилятор стоит в авторежиме и сам поднимать обороты не хочет. В обоих случаях этот килограмм алюминия был очень горячим. Всё это после часа игры F.E.A.R.
Частоты ядра\памяти поднять выше "воздушных" не получилось, видимо, дело не в температуре.
Если уж куда и ставить воду, так это вместо радиатора на мосфетах (ну или что он там охлаждает).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
eastSiR, у меня тоже была проблема: ватер, сплошной для всех чипов памяти, упирался в конденсатор, расположенный между двумя чипами, поэтому не было контакта, вылечил созданием вмятины в водоблоке под кондёр. Если ватер сделан с площадками, выступающими для каждой пары чипов памяти, то проблем не будет. По разгону добавил только 10МГц, но температура теперь нормальная.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
Micher поиск
Micher писал(а):
У меня трафик ограничен.
у меня тоже если руки растут из плеч и нет других причин, например занятые слоты ПСИ под картой , то можно на ГПУ поставить процессорный кулер , например тот же Igloo 7200 или 7300 Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Micher Для кого я часа три делал этот FAQ? =) Можно было сэкономить время, трафик и нервы. И форум можно было не засорять. Вынужден дать ЖК за создание ранее обсуждавшихся тем. Темы объединил.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва Фото: 38
Поставил ватер на чип 7800gtx. На памяти оставил радиаторы из комплекта залмана vf700. Сейчас в открытом корпусе сунул термопару на основание радиатора памяти - 70С (это при крутящемся волосатом кубике из atitool) Основание радиатора на питании - столько же (70С). На памяти тем-ра разная. Померял только на нескольких чипах. На одном из них в какой-то момент было 84С (хотя может это просто что-то глюкнуло). Артефактов нет, но при нагрузке палец на радиаторе не продержишь даже секунду...А тут народ пишет про 40С и работу на 1300 вообще без охлаждения. Есть ли какие-нибудь более мощных радиаторы на память, или придется самому пилить?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Москва ВАО
Вот моё детище http://images.people.overclockers.ru/62853.jpghttp://images.people.overclockers.ru/51253.jpg Вода на память - это конечно хорошо или обдув организовать нормальный, но всё это при использование вольтмода. Для обычной работы достаточно медных радиаторов с хорошей вентиляцией в нутри корпуса. Рекордный разгон ASUS EN7800GTX/2DHTV/256M 420\1200@645mhz(2.2v)\1520mhz(2.4v)вода( прохладная +5 ), вольтмод ватерблок у меня от залман ( алюминий ), температура в простое +38С мах +65
всё это при жаре в +30 (580\1400mhz).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2005 Откуда: Москва
Доброго времени суток.
Решил сменить охлаждение на видеокарте, стандартное сильно шумит. К сожалению соседний PCI слот занят звуковой картой, к тому же рядом радиатор чипсета... Расстояние до звуковой карты 5,5 см до чипсета 3.
#77 Пока выбираю между Acellero S1 и Zalman VF900. Подскажите, какой влезет туда, и какой оптимальнее в таких условиях?
PanzerFaust А если чипсетный радик перевернуть? Или в память тут же упрется?
А если выдвинуть ТТ из теплосъемника чипсета? Даст это запас расстояния?
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 35
