Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 115 • Страница 6 из 6 • <  1  2  3  4  5  6
Уважаемые форумчане!
Желаю услышать Вашу обьектиную критику, конструктивные предложения и рекомендации, относительно данного девайса:
http://img153.imageshack..us/img153/5823/001kp9.jpg
http://img122.imageshack..us/img122/6215/018cj4.jpg
http://img54.imageshack..us/img54/3539/019wf9.jpg
http://img232.imageshack..us/img232/5404/024qh2.jpg
Идея хоть и стара как мир: http://overclockers.ru/hardnews/21282.shtml, но в отечественном воздухостроении пока ещё не нашла должного применения, и поэтому требует здравых рекомендаций и предложений.
Очень надеюсь на Вашу помощь и взаимодействие в дальнейшем продвижении данного продукта на отечественный рынок воздушных систем охлаждения.
Итак, краткая характеристика девайса:
Короб размером 420*420*50мм. внутри которого расположен двигатель с крыльчаткой.
Мощность двигателя может варьироваться от 32 до 94Ватт, диаметр крыльчатки от 300 до 420мм.
Исполнение крыльчатки может быть как осевое, так и центробежное.
Частота вращения вала двигателя регулируется тиристорным преобразователем, и составляет 0-1550об/мин.
Соответственно и уровень шума составляет разные величины, от еле слышного шелеста лопастей и выше.
Производительность составляет до 900М3/ч и зависит от мощности двигателя, размера крыльчатки и токов.
Размеры, характеристики и конфигурация системы может меняться в зависимости от поставленных задач.
Главной целью данного девайса является маштабируемость и снижение шума охлаждения греющихся элементов, а так же очистка воздуха от пыли.
Последний раз редактировалось freon. 30.07.2006 0:30, всего редактировалось 2 раз(а).
kivi писал(а):
На правах офтопа... если пропеллер из вытяжки поставить в компьютер то что-же поставить на вытяжку? http://www.photosight.ru/photo.php?phot ... ref=author
Очень смешно...... :spy:
Хотя и имеет нечто общее с моей системой..... :oops: Всё одно, что вентилировать унитаз таким вентилятором....
kivi писал(а):
Что-то всё затихло и фоток новых нет...
Были выходные.... скоро всё станет на свои места....
eastSiR писал(а):
Прикинул в уме - понравилось еще больше,
Может поделишся мыслишками....????
Добавлено спустя 15 минут, 29 секунд
Уважаемые коллеги!!!!
Приношу свои извенения!!! :oops:
Сегодня снёс свою старую Винду, поставил новую.... Но забыл сохранить и ответить на пришедшие почтовые сообщения..... :(
Помню только, что приходило сообщение с вопросами об возможностях почтовой доставки систем вентиляции, а так же об возможном преобретении......
Очень прошу автора данного письма откликнуться...
Ну вот и свершилось! Сделал я себе подобную систему. Потребовалось затрат всего около (100руб- 4хлебницы, восемь саморезов -3руб, синтепон- 10руб. сколько вентил. незнаю...)...руб. Купил в хозмаге, где пластмассовая посуда, четыре хлебницы, все в щелях... Разрезал их и склеил паяльником так, что бы площадь составила максимально возможную...И еще раз так же. Затем вставил одну в другую, а между ними вложил слой сентипона, для фильтрации. Получился короб размером 35 на 35см, высотой около 5см. с плавно скругленными гранями. Цвет можно выбирать какой угодно, в магазине всякие есть, и красные, и синие, и серые, и белые. Хлебницы имеют кант, которым идеально можно крепить устройство к боковой крышке саморезами. Нормальный девайс получился...внешне довольно удобоваримый. В боковой крышке вырезал отверстие под вентиль...пока другого не нашел, тот свой старый на 150мм. И закрепил его с внутренней стороне крышки. . Подключил вентилятор через переменный резистор, для регулировки оборотов. И настал час испытаний! Вот прямо сейчас считываю показания с Эвереста при мин. оборотах вентилятора: проц- 29! Мать-34! Видео карта- 56, окружение видеокарты -36! Винты - один 35, другой39. Проц Атлон Х2 4200, разогнан до 2650, датчик матери раньше меньше чем 45 не показывал. Винты почти всегда были по 45гр. При прохождении Садо-мазо раньше при 100проц. нагрузке процессор нагревался до 75-78гр. теперь не более 63! Винты не более греются чем до 42гр. при полной загрузке! Так что доволен. Вся работа заняла не более двух часов... Все вентили из корпуса дополнительные выкинул. оставил только на проце, на видюхе, на чипсете. Но они тоже снизили свои обороты - автоматика отработала. Что интересно, что при максимальных оборотах вентилятора и при минимальных температура в садо мазо практически не изменилась - 63гр. Только при минимальных она быстрее чуть достигаться стала. Но шум при макс. оборотах есть, и приличный. При минимальных - очень тихий комп. Есть ко всем просьба - помогите достать еще вентиль на 150мм. Не могу у себя здесь...А нужно еще один - другу сделать также!
Все изменилося под нашим зондиаком:
Стал козерогом лев, а дева стала раком... А.С. Пушкин
А вот с этого момента, пожалуста поподробней....
Без фотика здесь явно не обойтись....
А тут тем более....
Ну Вы сами понимаете, что совершите непростительное преступление если не выложите фотки... :spy:
Жаль что нет показаний оперативки, а то есть с чем сравнить.... У меня винты на минимальных оборотах вентиля тоже охладились до 40гр/С. :(
А почему планируете ставить такой маленький диаметр крыльчатки????? Не пострадает ли эффективность и тишина????? :?:
Так Вам надо помочь достать крыльчатку или движок с онной???? Пожалуста уточните.... Если крыльчатку, то могу безвоздмездно выделить одну на 220мм. :oops:
Да, хорошо бы именно 150мм. стандартный...больше не видал просто. Но более, чем 200 просто не войдет. Причем, есть сомнение относительно макс. нагрузки, которую может отдать мама по цепи питания вентиляторов. Думаю, что со 150мм. она справится, а вот больше...трудно сказать. Что касается фот, то есть только пробный экземляр, предварительный. Фотика хорошего нет, фотаю веб - камерой..И как выкладывать не знаю...
Добавлено спустя 26 минут, 54 секунды
Во! Придумал как выложить. Если внимательно посмотрите, то увидите швы от паялиника...
Идея показа фотографии на примере аватары несомненно очень оригинальна, но я б очень был бы благодарен за фотографии с большим разрешением.... :oops:
Давно ищу вентили на 12Вольт диаметром большим 120мм. но пока не встречал..... :( А почему не применять 220Вольтные вентили????
И почему это 200мм. вентиль просто не войдёт, когда свободно входит 250мм....???? :?:
Авторуза идею и работу 5+
скептикам просьба убить себя ап стену
В действительности в данном конкретном случае эффективность большого вентиля не оспорима...
Водянки фреонки хорошо но в обоих случаях не дает должного охлаждения остальных компонентов... (потрогайте аккуратненько мелкие элементы когда на пальце после очередного троганья будет выжжено клеймо с маркировкой микрухи сразу успокоитесь) :)
Далее банально огромная площадь и постоянно мощный поток воздуха... в теории при задатках моддинга можно хорошо доработать систему давая возможность вдуваеммому воздуху лучше покидать корпус ... отверстия снизу и сверху и воздушное давление от нагнетаемого воздуха снизится и улучшит охлаждение...
Вобщем классная штука способная начисто заменить все компоненты штытных систем охлаждения... вешает массивные пасивные радиаторы и отдаем все на охлаждение одного вентиля...
Шум... хм... при прямых руках останется только неизбежный шелест лопастей... но он в некоторых случаях даже приятен... и еще фанаты тишины, я сильно сомневаюсь что вы в состоянии просидеть в гробовой тишине...
Разве что вы маньяки выслушивающие каждый децибел шума?
Совсем не страшно, если вы хотите уйти от действительности - будет гораздо хуже, если действительность захочет уйти от вас.
freon. писал(а):
Давно ищу вентили на 12Вольт диаметром большим 120мм. но пока не встречал..... А почему не применять 220Вольтные вентили????
Можно и на 220воль, не принципиально. Что ж касается диаметра, то судя по полученным результатам 150мм вполне обеспечит все необходимое - тишину, прохладу, читый воздух...А что еще нам нужно?! По моим измерениям - 200макс. но это зависит от конкретного корпуса. Но уж 200 с гарантией обеспечит все необходимое. Здесь вопрос упирается именно в дефицит вентилятора. Хорош, конечно, на 150..легко крепится, и задействовать можно от автоматики матери...
freon.
Ну как успехи ?
Есть прогресс ?
скайп RINDIG1
RINDIG писал(а):
Ну как успехи ?
Есть прогресс ?
Я думаю что у некоторых товарищей, он более ощутим.... :oops:
Очень желаю, что бы побольше было аватарок с изображением данных систем охлаждения... :super:
freon.
Книжник
Движение в этой области еще продолжаются или уже все?
Продолжается....
Жаль только что заинтересованных в данной идее очень мало...
freon.
Заинтересовала подобная система, есть-ли новые фотки?
Фотки других модификаций - есть.... если интересно, могу выложить....
Отличие в строении крыльчатки и её диаметре....
freon.
Не вижу новые фотки. :(
Идея хорошая. :)
А может всё-таки стоит поставить вентилятор на выдув сзади? И поток будет больше, а если большой вентиль без фильтра то часть пыли не успеет осесть.
Хотелось бы видеть результаты тестирования в виде "температура с работающим 30см вентилятором, температура с выключенным вентилятором, температура с открытым корпусом".
Если компьютер на столе, не под столом, то можно просто использовать как-либо закреплённый на достаточном расстоянии тихий бытовой вентилятор (проблему пыли можно решить). Вот если бы такой 30см стартовал синхронно с компом...
Фото: 4
попытка борьбы с нынешней жарой вылелась в интересные наблюдения - имееться корпус spire pinifarina под завязку забитый комплектухой (e6300, 8800гтс, i975, 1024х2, 5 винтов) и подзавязку снаряженный вентиллями (140 на вдув спереди, 120 с боку, 80 сбоку, 80 сзади на выдув, 80 с дурогово бока на выдув, 120 у блока питания, сток у 8800, 9500 зальман на проце дующий на вентилятор блока, пропеллер с боксового кулера 3 пня на памяти прилеплен, еще мелкий (20мм чтоле) прилепил на радиатор северного моста, ну и самопальный радиатор (скорее пластина) на второй ряд мосфетом (у асусов на последней плате с 975 только половина системы тепловых трубок закрывается)
что имеел по евересту до. интересно что при открытой крышке результаты еще хуже были.
mb ~40
cpu ~35
core1-2 ~40
gpu ~67
gpudiod ~75
gpumem ~65
hdd1 ~ 45
hdd2 ~ 45
что получил когда убрал боковую крышку (минус 120 и 80 на вдув) и прислонил systemair AW e4-k (осевой вентиль) http://www.systemair.com.ru/ny/download ... /AW_AR.pdf
mb ~34
cpu ~33
core1-2 ~35
gpu ~63
gpudiod ~70
gpumem ~62
hdd1 ~ 40
hdd2 ~ 40
плюс добавился шум от самого пропеллера (хотя с помощью тиристора можно до неслышности снизить, чему был удивлен в сравнении с пластиковыми корпусными крутилками (глакиалтеч), какого-то странного резонанса с уже имеющимися в корпусе крутилками (при перезагрузке шум падает в два раза) видимо завихрения какие-то.
то есть вернулся впринципе к результатам когда в комнате 23-23 градуса. на момент замеров было около 30 (тут уж самому туговато, надо кондей брать)
так что идея встроить в боковину промышленный пропеллер очень заманчивая. 41 децибел при 1300 оборотах, когда меньше 1000 его уже не слышно (слышно только ночью при выключенном компе в полной тишине). разве что цена в 200 уе отпугнуть может )). но кто с стройподрядах крутиться, достать такой или даже большего типоразмера непроблема.
Добавлено спустя 8 минут, 29 секунд
еще в плюсы записал массивность и стабильность конструкции, это даже не те китайские вытяжки, которые на кухне обычно вешают. полный метал. внутренная регулировка температуры. и несмотря на это никаких вибраций. после полного выключения еще минуты две крутиться до полной остановки.
не знаешь матан, превратишься в метан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
