Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 6 из 313 • <  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 313  >
вопрос
радиаторы для видеопамяти BGA из титиновских комплектов можно ставить на память TSOP?
п.с. поставил. все нормально.
Последний раз редактировалось Comander 11.08.2005 8:13, всего редактировалось 1 раз.
А вот еще вопросец:
У меня винт EAGATE ST320410A, его температура была в рабочем состоянии 46'C. После того как я привинтил к нему кулер для корпуса 80*80 его темпа стала 25'C Нормальная ли это температура для винта, или нужно еще ниже, и что должен охлаждать кулер: какие-то микросхемы на винте, или сам блок головок?
Gips привычное положение вентилятора на винт - или в торец, чтобы обдувалась и верхняя крышка и нижния плата контроллера, или снизу под контроллер.
нормальная температура - до 30. твои 25 в самый раз. только не забудь, что термодатчик скорее всего только водной точке меряет.
что лучше приобрести?
на винчестере 3000 сейчас стоит
Zalman CNPS7000B-Cu 92MM Fan speed 1,350 ~ 2,600 rpm, Noise Level 18.0 ~ 27.5 dB
Буду обновляться на
AMD Athlon 64 3000 939 Tray VENICE *BW - Stepping E6
Мамка будет DFI LanParty NF4 SLI-DR
Оставить его или взять что-то лучше из Залманов или из THERMALTAKE ? С шумом у меня проблем нет вытерплю, ну конечно в пределах разумного.... :)
если да то что именно?
Заранее спасибо!
Присмотрел вентилятор корпусной, ZALMAN F2 куллер 92x92мм, померял метром у себя расстояние между отверстиями в корпусе, так оно оказывается 105x105мм !!!Опасаюсь, что он туда просто не встанет. Case 3R AIR.
Что тут посоветуете??
Delenda est.
Kavkaz07 бери что нить на тепловых трубках
2 SilentEvil
А что именно?
Kavkaz07 http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=89569 тут почитай
Dark Knight походу это отверстия под 120ку. у залмана таких нет
2 SilentEvil
Спасибо за ссылку но там разные предлагают
что всётаки лидирует?
Kavkaz07 ну дык ты если читал то видел, что нинзя что ли какой то :)
А вообще титан ванесса L типа и термалтейк БигТайфун
Кто-нибудь знает сейчас реально купить Gigabyte G-Power?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
прочитал весь форум но так и не увидел результатов охлаждения от VF-700. просьба владельцев этого кулера написать результаты охлаждения видео , при максимальном разгоне . Есть ли проблеммы с креплением на 6600GT . Просьба не давать ссылок на официальные сайты . просто хочется узнать реальную производительность , а не заказную статейку!!!! Спасибо всем кто откликнется.
animator на сайте есть статьи по этому кулеру. Если вы считаете что здесь пишут
animator писал(а):
заказную статейку
, думаю делать Вам здесь нечего.
animator писал(а):
прочитал весь форум
все 1411199 сообщений?
http://karst.org.ua
болен другим
Народ, у меня беда с cooler ' ами:
переустанавливал проц и обнаружил, что
ни один cooler из 3-х имеющихся не пашет
( сами кулеры работают хорошо от других
источников питания, и разьём питания на маме
тоже рабочий - проверял ).
Вот ещё проверял контакты от питаиия cooler'а
на видео-карте во время работы онного и он перестал
пахать, хотя от другого источника он пашет.
Вопрос: какие есть способы подключить для двух
кулеров внешние источники, чтоб у мнея не погорело
всё нах** ? :)
_______________________________
ЖК за скрытый мат.
Илья /Martin/
Последний раз редактировалось MorJ 03.09.2005 10:55, всего редактировалось 1 раз.
MorJ
Напрямую к блоку питания. В молекс (разъем, которые подключаются к жестким дискам и CD-приводам). Красный провод вентилятора подключаем к желтому проводу (+12В), черный - к одному из черных (масса).
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
2 Moduvator: да, но из этих , как ты сказал молексов идут 6V, а кулер требует 12V... :weep:
MorJ читаем правила и правим свои посты. из полексов идёт именно 12
http://karst.org.ua
болен другим
У меня Атлон-64 2800+@2.4Ghz и боксовый кулер .температура в простое/загрузке S&M - 31/61 до смены термопасты,29/59 после смены на КПТ-8. Но до смены термопасты в S&M кулер раскручивался от 3000 до ~4500-5000, после смены темопасты максимум раскручивался до ~3700.Можете объяснить почему после смены термопасты так снизились обороты кулера при нагрузке (не из-за двух же градусов)?
MegaHertz как раз из-за градусов :). незнаю что у тебя была за термопаста, но боксовый кулер имеет регулировку оборотов. т.е. в идеале температура не зависит от нагрузки, зависят только обороты
http://karst.org.ua
болен другим
