В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
Sash™ Просто обычно северный сильно греется, а на южном штатного хватает или нормально без радиатора пашет. А про эту мать и в обзорах говорили, что у нее с южником хреново в этом плане.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
V.I.Z Ну как я могу советовать то, чего не пробовал? Дело то простое, проблема с тепроотводом компьютеров достаточно остро стоит лет пятнадцать. АлСил появился лет пять назад. Остальное время пользовались "моментом".
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
V.I.Z Я тоже приклеил моментом, оторвал радиатор ГПУ от 16 метровой видюхи, хотел найти клей алсил или залман, но у нас в городе это проблематично. Момент показал себя прекрасно, во всяком случае радиатор неплохо прогревается, значит по теплопроводности он не так уж и плох. В конце концов это же не процессор, чего так заморачиваться.
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2005 Откуда: Москва
TV_skromny Сначала удаляй пальцами, аккуратно стирай и собирай в одном углу кристалла. Затем, удаляй, а остаток протирай тряпочкой с любым растворителем. Силу не применяй, кристалл не расколешь, а пайку на дорожках можно повредить, если сильно не кристалл давить. Удачи!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Откуда: forum.x-mods.ru
берется радиатор боксовый от пня четвертого(алюминиевые такие были. с толстым основанием) пилиш квадратное основание под размер чипа. клееш следующим образам. по кглам мажеш немного термоклея. а все остальное пространство мажеш термопастой. лучше юзай КПТ8. в итоге. радиатор держится. площадь огромная и можно обойтись без активного охлаждения. так как мало термоклея в случае поломки можно будет с небольшим усилием оторвать радиатор и очистить корпус южного моста.
кстати в гарантиях обычно пишется что гарантии не подлежат девайсы, модифицирование которых привело к поломке. те. вольтмод гарантию сразу уничтожает. а вот дополнительное охлаждение не должно никак на ето влиять. если в сервисе не сидят полные ламаки.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2004 Откуда: Москва
TV_skromny
Чем удалять терможвачку?...
Я лично всегда смывал терможвачку обычным медицинским спиртом. Точнее, медицинской стерильной марлевой салфеткой, смоченной в медицинском спирте. Медленно так и ненатужно трешь - не надо пытаться все сразу механически отодрать - вотри спирт во все трещенки терможвачки и она сама отойдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Moscow
Вооще ужас. радиатор на чипсете до такой степени разогревается что палец дольше 2сек не удержишь Конфиг в профиле.
Вопрос: с чего бы это ??? попробую сбросить разгон, но если он уж так греется то может всё полететь и больше никогда не заработать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Denton Я сейчас работаю на приёме гарантийного железа, мамок гигабайтных у нас 80% от общего количества, особенно серий IPE1000, IG1000 и т.п. На них при подключении USB-устройств образуется красивая такая дыра в южном мосту. Охлаждать его бесполезно - всё равно рано или поздно накроется. А если греется северный мост - то просто охлаждай его. Может горячий воздух от CPU-кулера мешает? Вентиляторы на выдув есть?
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: Израиль
Странно,что другие мамки гигабайтовские на том же чипсете, с вентиляторами.Стало быть самому нужно гигабайтовский косяк устранять.Согласен со всеми вышевысказавшимися ораторами.
ГРеется именно северный, южный и не думает даже. Разгон кстати убрал совсем и грется стал намного меньше х_Х
От CPU воздух не мешает, вроде всё продумано. Кулеры на выдув есть, пространства в корпусе многа. Похоже косяк именно с чипсетом, думаю и вправду прилеплю на него что нибудь, напругу сбавлю и пусть обдувается на здоровье
