Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 220 • Страница 6 из 11<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 11  >
Sladky
Ты уж извиняй, но я опять о том же :)
Всем интересно найти оптимальный вариант с точки зрения температуры замерзания, а как насчёт проводимости? Вот небольшая сцылка:
http://www.icecoldcomputing.com/ ->Old projects->Phrase-change2:the successor-> страница 2
Фреонщик
Ориентировочно 25х25х25см, но если поставить задачу, можно и что-то типа 20х20х25 найти.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky Вообще, где можно посмотреть, какие компрессоры могут быть использованы? Что-то вроде каталога...
Повелитель чёрно-белого смысла.
Zoldaten
интересно как у меня машина 150 тысяч то проехала на антфризе в системе охлаждения :?: феномен :)
Sladky
Отлично, я так подумал, что -15 мне хватит при мощности 350Вт. Как я понял, крепление для Socket A проблем не вызовет? Тогда запишите меня в очередь на изготовление. 350$ меня устраивает, только надо с гарантией вопрос прояснить.
Фреонщик
Y@m@k@si http://morena.com.ru/
Dim As Не вызовет :) Ок, запишу. Тока сначала я с ~Flier~ определюсь. Он как-бы уже заказал. С гарантией вопрос порешаем.
Sladky Сенкс. Я так и думал.
Есть ещё это, но там какие-то глюки с каталогом...
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды:
Ещё есть вот это. Ну думаю тебе лучше знать, где что брать.
Y@m@k@si О-очень интересно. Фэньк.
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Фреонщик
Y@m@k@si Я уже давно знаком с этими конторами и уже полгода как задолбал всех их консультантов :):):)
А питерские фирмы наподобии этих никто не знает ?
Фреонщик
R00T Поищи через инет, продажа комплектующих для холодильников + продажа инструмента.
Бэдные консультанты... :)
Фреонщик
Кстати, по теме. Я ужо многое продумал, но пока никак не определюсь с включением компа, как это технически реализовать?
по идее при включении первой должна запуститься фреонка. она охлаждает испарители до температуры Т. срабатывают термореле и....
Что дальше? куда и на что оно срабатывает чтобы запустить комп?
Sladky Надо полагать, на PWR ON. Или есть другие идеи?
Sladky Схема примерно такая же как и при подключении двух БП, только тут роль включающего (первого) БП играет термореле.
Фреонщик
Y@m@k@si Откуда взять +5 Вольт? С самого БП?
Cimmer По идее Y@m@k@si прав, так и надо поступать.
И еще. комп потом надо как-то выключать в обратном порядке. Возможно сначала стандартным образом вырубаем комп - Пуск>Завершение работы... А потом вручную ыключаем фреонку. Какие есть конструктивы?
Sladky Не, вручную выключать фреонку не подходит. А если кто-нить оставляет комп на ночь качать из инета фильм и ставит, чтобы комп выключался после окончаня закачки... Получается фреока всё равно будет работать...
А как насчет реле размыкания нескольких цепей? Выключили комп - потухла и фреонка. Как только пропадает 12В от БП, реле размыкает цепь питания фреонки. Например.
Cimmer Типа такое же реле, как для включения помпы.
Фреонщик
Y@m@k@si Фреонку нельзя гонять без нагрузки. Компрессор загнется.
Cimmer А как тогда система вообще включится? Сначала то БП не работает и нет 12 вольт от которых запитано реле, позволяющее работать фреонке...
