Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
Гы.
Проц - 1шт
БП - 1шт
видуха - 1шт (думаю мож титан 3 присобачить и вообще убрать)
не мешало б на СМ поставить, но пока не спешу.
ЗЫ корпус открыт (не потому что греется, а потому что не могу сидеть с закрытым (даже если стеклом будет закрыт )
Извините! У меня вопрос не по теме:
Как ограничить доступ к CD-ROM на ЛОКАЛЬНОМ! компьютере
под управлением Windows XP Professional ?
Т.е. Я обладая правами администратора хочу запретить
доступ к CD-ROM другим пользователям моего домашнего ПК
не подключенного к сети.
Можно ли это сделать средствами Windows или для этого
нужны дополнительные утилиты расширяющие возможности
администрирования на локальной машине?
Подскажите пожалуйста!!! Уже надоело каждый раз выключать
и включать CD-ROM в диспечере устройств.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2004 Откуда: Москва, юг
1х120мм - в боковой стенке напротив видео
1х120мм - на радиаторе ВО
2х80мм - БП
Итого -=х 4 х=-
Если сделать ВБ для блока питания и чипов памяти видеокарты, вывести радиатор на улицу, можно вообще отказаться от карлсонов. Но имхо игра не стоит свеч, всё равно от медленных кулеров шуму меньше чем от харда.
_________________ In FL@SHman we trust
Последний раз редактировалось FL@SHman 22.10.2004 19:55, всего редактировалось 1 раз.
На передней панеле: 1х90мм (обдув 2xHDD SATA RAID) + 1х80мм.
На задней панеле: 2х80мм (один из них стоит на малом теплообменнике - внутри корпуса стоит водянка с двумя теплообменниками).
Обдув сверху видеокарты: 1х80мм (на самодельном кронштейне).
Обдув модулей памяти: 1х40мм (на самодельном кронштейне).
Обдув большого теплообменника: 1хвентилятор типа "беличья клетка".
Ну и в БП: 1х80мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Питер
1 80 мм на передней панели + 2 80 мм на задней + 2 в блоке питания (Codegen, серверный) + 1 на видяхе + 1 на проце + 1 на северном мосту чипсета. Итого - 8 шт.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Shleyfff А не возникало желания уменьшить кол-во вентиляторов?
Один с моста можно заменить вентилятором на боковой стенке. Он и будет охлаждать радиаторы на видюхе (с двух сторон), оперативку и оба мостовых (если это необходимо).
Два в блоке питания, для охлаждения БП и протяжки воздуха от CPU & CD-ROM.
Один на морде системника необходим, если греется хард.
Один на видюхе, при недостатке места для массивного радиатора.
Два на задней стенке системника, если ... а зачем там два?
Pilot Мндааа, я и сам подумываю их снять, т.к. самый шумный у меня всё равно блок питания - как пылесос орёт, задалбывает Иногда ночью, когда файло с Нета заливается, этот пылесос хочется раздолбать А регулятора оборотов у него, как и у многих других БП нет - автоматическая настройка по показателям термодатчика (серверный Codegen 480Вт). Почитал тут ФАК по утихомириванию БэПэшек, думаю, какой конкретно способ применить.
Shleyfff Заполни профиль, отпадёт много лишних вопросов.
Один из вентиляторов регулируется температурой датчика БП, а второй температурой CPU.
Температуру БП регулирует задний вентилятор, температуру CPU, нижний.
Для этого из жгута должен выходить одинарный жёлтый провод и нужна поддержка этого тахометра материнкой.
Возможно, что либо не подключен провод, либо нет поддержки, либо отключена функция управления вентиляторами в BIOS.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
Корпус Inwin S508:
1. Проц;
2. Видео;
3. БП;
4,5. Вдув и выдув;
6,7. Обдув корзины с винтами (мелкие - около 40 мм);
8,9,10. Мобил-рэк с третьим винтом.
Шум действительно добивает, причем не всегда по ночам. #77 Наверное скоро начну кардинально перелопачивать схему охлаждения с переходом на 120-мм вентили.
тема скоро потеряется актуальность "у настоящих оверклокеров" с всеобщим переходом на воду
это вряд ли... пока при охлаждении проца Залманами темпа в покое не приблизится к температуре кипения воды, воздушка будет предпочтительнее для многих (дешево, надежно и практично!!! вот только шумит, собака, сильно, но это мы переживем!)
