В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Я в курсе, что он пассивный, но это тихо и охлаждение у него неплохое, получше, чем у некоторых активных ( я основываюсь на тестах, которые здесь читал ).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
ZALMAN0371 Да не вопрос! Радиатор отличный. Даже с незначительным сквознячком в корпусе нормально справляется с чипсетом нф4-ультра. Но он вдвое дороже чем старый ZALMAN NB-47J. Если иглы на нем разогнуть веером, как это сделано с ребрами на ZALMAN NBF-47, то охлаждать будет не хуже.
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
ZALMAN0371 писал(а):
И он лидер в охлаждении чипсетов?
Все зависит от обдува. Лидеры в охлаждении чипсетов это переделанные процессорные кулеры. Медные от старых сокетов. Для сравнения можешь посмотреть обзор на укроверах
хао! есть мать EPOX 9NPA - Ultra чипсетный кулер визжит как недорезаный, а так хочется тишины...
что из пассивного охлаждения можно поставить? (NB греется без обдува довольно сильно!)
Здорова мужики!!!
у меня такой вопрос: Мать ASUS P5LD2-V. К южному мосту радиатор крепится стандартно, с помощью 2-х винтиков, а к северному, какими то металлическими проволоками. Это изобретение ASUSa или это стандартное крепление? Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду А VGA кулер подайдёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Питер
Вот решил для NF4 SLI (EPoX 9NPAJ-SLI) охлаждение нормальное поставить. За темой следил давно, обзоры читал.
Остановился на двух вариантах
1. ZALMAN NBF-47, слегка обдувается стоящими на передней стенке 80мм кулером на вдув
2. ZALMAN NB-47J + Glacial Tech GT8025HBDL-1 на 5В.
По цене примерно одинаково выходит, хотя первы вариант даже дороже.
Но думаю, что все-таки лучше второй вариант, ведь хоть сам радиатор хуже, но зато с активным охлаждением, я прав? Или есть более хороший вариант? Буду рад услышать предложения.
Заранее спасибо!
И еще, кто-нибудь все таки модифицировал NB-47J? Ну, как ранее говорили, веером иглы загнуть...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: 51°16′-30°13′ Фото: 8
ZALMAN NBF-47 - штука хорошая, но вот крепеж ее штука плохая. Наблюдал взлет защелки - не понравилось, пришлось ставить от родного радиатора мамы. Может мне просто не повезло, а может и слабоваты защелки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
У меня NB-47J, немного обдувается 7000Cu, на ошупь слегка тёплый, ставил такой приятелю на Abit KN8 Ultra, всё нормалёк, даже с небольшим обдувом от процессорного куллера 47J легко справляется с охлаждением и не нужно извращаться и загибать веером иглы, толку от этого всё равно не много.
А крепёж и вправду не приятный, защёлки желательно закручивать тонкой часовой отвёрткой, да потуже, болтики маленькие и если их слабо закрутить, то от вибрации корпуса они могут раскрутиться (было такое) и радиатор просто отвалится, придётся снимать материнку и ставить радиатор по новы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2005 Откуда: Путинбург
народ седня поставил на 6800Gs Арктик кулинг и только потом понял что вышел косяк а именно с охлаждением чипсета. До этого стоял залман 47. Мать Asus A8N-SLI фотка ниже кулер дефолтный в помойке.... что туда можно нормальное поставить.... или может просто видяху в нижний PCI-E переставить?? Кто что подскажет?
#77 !!!124KB
Spoil Ставил такой на такую же как у тебя мать, правда пришлось ушки креплений надфилем немного подпилить, чтоб влез. Работает очень тихо, стоит около 10$.
Если кто пробовал подскажите подойдет ли этот кулер TITAN <TTC-CUV1AB на чипсет материнки АСУС А8N-E ? И будет ли он мешаться если на видео стоит ZALMAN FS-V7 ?
