Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
matocob писал(а):
Скажите кому ещё, рост температуры с комнатной (25 градусов) до 90 градусов повышает интенсивность отказов на порядок (в десять раз!). Если вам это ничего не говорит, то время наработки сократится условно со 100000 часов (10 лет) до 10000 часов (1 год), естественно, в режиме 24/7 при 100% нагрузке.
Темой не ошиблись?
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Имею ryzen pro 3700, ID-Cooling SE-224-XT Basic и mITX корпус с 2 вертушками на вдув и двумя на выдув, в комнате 22-24 градуса. Температура камня под стресстестом аиды 75 градусов, с секундными скачками до 85. Проблема в том, что при скорости вентиля на охлаждении в 1800 оборотов, глохну я, жена и соседский кот. Есть вариант сменить вентиль на какой-нибудь менее шумный, но с таким же воздушным потоком? Или в крайнем случае посоветуйте кулер с такими же габаритами, ибо больший не влезет. ЗЫ. корпус пока не планирую менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Arctic P12 за 600 рублей, можно взять пару версии PST, поставить пуш-пулом на радиатор. На 1800 Арктик, конечно, тоже слышно, но это далеко не ID-Cooling или любой другой Китай. Да и в принципе здесь постоянно true fan пишет 224 +Арктик Р12. За 600-700 рэ других адекватных вентиляторов нет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Нет. Если не шумит, значит не дует. Замена вертушки как то радикально эти 1800 не скинет.
Да вот пара у меня не влезет. Второй вентиль уже будет упираться в вентиль на задней стенке. Что-то смущает, что у р12 воздушный поток 54, а у idcooling 72. Или не стоит верить надписям? Можно и что-то подороже.
Хотелось бы слышать только поток воздуха без посторонних завываний.
Эти Арктики оптимизированы давлением на продув радиаторов, воздушки или водянки- неважно. Раз там так близко к задней стенке, то можно и 1 Арктик взять. Но лучше всё равно PST, т.к. их 3 штуки можно паровозом без всяких адаптеров вешать на 1 разъём- вдруг когда сгодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2014 Фото: 50
Rsnorlax писал(а):
И как температуры, как шум? У вас тоже SE-224-XT Basic?
Температура приблизительно одинаковые.Но при одинаковых кривых в биосе у Noctua оборотов на 100 -150 меньше.И шум заметно меньше. Я резиновые вибропрокладки с родного вентилятора снял и вставил на Noctua.Они подходят по размерам.С крепежом тоже проблем нет.
Такой большой, а в сказки до сих пор веришь. Радиатор тонкий, обороты 1800. Нечего тут ловить с любой другой вертушкой, при таких оборотах панацеи не случиться. Либо смириться, либо радиатор менять.
Я ж не говорю, что будет панацея. И прекрасно понимаю, что поток будет довольно шумным, но хотя бы не будет скрежетания подшипника.
Буду теперь выбирать между бикваетом и ноктуа, что здесь советовали.
