Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Jsiod писал(а):
написано рассеиваемая мощность 220ВТ А судя по статье https://3dnews.ru/1010758 TDP может доходить до 235. Следовательно не хватит
Если будет процессорная нагрузка 24/7 или около того, то проще воду поставить, а если игрухи и редкий монтаж роликов, то хватит воздуха, тем более D15S. На D15S можно ещё один вентилятор спереди поставить, и один назад, если места до кормы хватает.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Jsiod писал(а):
ID-Cooling AURAFLOW X 360 потянет норм?
Лучше проверенную Deepcool GAMMAXX L360 RGB V2. ID-Cooling-и по тестам в общем неплохо, но вентиляторы у них полное говно- шумные, гудящие. У них даже по сравнению с Дипкулом разница в оборотах на пороге комфорта примерно 400-500 оборотов, то бишь если Дипкул можно докрутить до 1200-1300 и будет более-менее приемлемо, то ID-Cooling выше 800- будет ппц. Джордан для ID-Cooling ZoomFlow 360X ARGB даже ниже цифры приводил: "В отличие от эффективности, по уровню шума ID-Cooling ZoomFlow 360X ARGB уступила своему сегодняшнему конкуренту, хотя и Noctua NH-D15 chromax.black не считается тихим суперкулером. Система жидкостного охлаждения остаётся комфортной до скорости трёх своих вентиляторов 750 об/мин, а действительно тихой её можно назвать лишь при 660 об/мин. Этот факт нас несколько разочаровал. На максимальных оборотах вентиляторов ZoomFlow 360X ARGB также заметно проигрывает NH-D15 chromax.black." А ZoomFlow 360X считается выше уровнем и дороже, чем AURAFLOW X 360.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Барнаул
спасибо, а подскажите в Deepcool Matrexx 55 Mesh встанет оно?
В соседней теме про воду коллега даже Arctic 420 на фронт умудрился поставить), а поддержка 360-й у производителя корпуса заявлена. Только прежде чем ставить большую воду на фронт, имеет смысл сначала тему про водянки и потоки почитать, хотя бы несколько последних страниц.
а я правильно понимаю что если вода протечет оттуда у меня все нафиг закоротит и комп можно будет выкинуть?
Давно тут уже про такое не писали. Да и залита там не вода, а диэлектрик. Я другое рекомендовал посмотреть СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17208461 Построение воздушных потоков Построение воздушных потоков #17208471 Например, про то, что фронт-вода может подогревать видюху, и возможно, лучший вариант будет 280 вода+ 1 вентилятор, чтобы поддувать видеокарту. Или про то, что с фронтальной водянкой нужны вентиляторы в потолок для хорошего выдува.
Здравствуйте Что лучше Deepcool Neptwin v2 или Deepcool Ice Blade Pro v2. И насколько оно лучше Deepcool GT/GTE. Всмысле, стоит ли за него доплачивать?
Подскажите, если не будет ли кулеру Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B мешать память Kingston HyperX FURY Black [HX426C16FB3K2/64] при установке 2 вентилятора на башню?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Будет.Надо либо вентилятор поднимать,либо вертушку назад вешать
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Если на профильном Ice Hammer IH-4700 сменить Thermalright TY-140 на Arctik P12 PWM не станет хуже/ шумнее? А то Ty140 в новом корпусе совсем впритык, прям упирается в стекло.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
