Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Ребята, помогите пожалуйста с выбором. Решил что не буду парится с гаммаксом 400 и его вертушкой и лучше куплю нормальный охлад.
Нужен кулер для i5-10600K.
Из претендентов: Fuma 2 NINJA 5 Mugen 5 Phanteks PH-TC14PE (уж очень хочется его, но наверное он не очень?) ASSASSIN III Frost Spirit 140 NepTwin V2 Lucifer
Или предложите свои варианты
И ещё желательно чтобы это не конфликтовало с плашками Trident Z (44мм)
Желательно выбрать потенциально лучший радиатор, на вертушки всё равно, сменю со временем если что.
Спасибо!
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Сменил профильный Ice Hammer IH-4700 с вертушкой Thermalright TY-140 на ID-Cooling SE-224-XT Basic+ ARCTIC P12 PWM. Температура в нагрузке под prime 95 стала выше всего на 2 градуса.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Ice Hammer IH-4700 + ARCTIC P12 PWM не проще было?
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Тоже сначала хотел так сделать. Но SE-224 более гармонично вписался по дизайну, за счет верхней пластины черного цвета. В целом хороший кулер оказался, меньше размер, меньше трубок, монтаж проще, а разница всего 2 градуса.
При оборотах 1300, против 1800 и разным типоразмером вертушки. Арктик на хаммере мог быть заметно тише, чем на этом ид-кулинг. Но это я так, вангую, приоритеты как понял тут совсем другие.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Neur писал(а):
5690р плюс купоны на 300р давали в одном магазине на букву О... Есть еще за 5660р в другой сети, ищите и обрящете...
При рекомендованных 50 единиц иностранных бумажек.
Neur писал(а):
Он у немцев стоит 55.47 евро (с НДС), что примерно равно нашим ценам, так что не несите чушь. Или давно курс евро не видели, так обновите данные...
НДС везде разный, умник. Еще зарплаты ихние сюда приплети. Рекомендованная 50-60 зеленых и брали их у нас за 4к. А если нос тянуть к 5.5к, то там уж лучше до совы докинуть, чем брать ни рыбу ни мясо, да еще и основание выравнивать.
Серьезно говорю. У меня так в BIOS настроено. После 30 мин prime95 самое горячее ядро 78 гр.
Да нет, охотно верю. Просто надо было все же проверить. Площадь разная, трубок в 1,5 раза больше и качество не говно. Не могла эта разница в никуда уйти.
Собрал в такой конфигурации. Проц. выбрал боксовый со штатным кулером. Но что-то он не справляется. При запуске компиляции температура растет до 80 °C. Комплектный вентилятор начинает "реветь". Хотелось бы кулер потише и с запасом, что бы температура не поднималась до 80 °C.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
mr_k8s Чтобы стало лучше достаточно поставить туда почти что угодно. С учётом, что у вас ITX советовать конкретные модели дело неблагодарное. Кстати эти наркоманы точно такой же кулер кладут в 10900. Пора им уже писать, что этот кулер предназначен только для проверки что ваш пк включается. Remarc На 10100 в ITX, вы серьезно?
