В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Саратов
DRON Pr писал(а):
Вот решил для NF4 SLI (EPoX 9NPAJ-SLI) охлаждение нормальное поставить.
Являюсь обладателем идентичной матери. Я поставил Zalman ZM-NB32J и сверху (благо поверхность ровная) идущий в комплекте с материнкой вентиль 40х40. Охлаждает нормально (по ощущениям еле теплый т.е. ок. 40*С). Единственное неудобство в заметном шуме на 12в. при открытом корпусе. Если посадить на 5в. думаю шум меньше станет.
_________________ Бабосов нема! Воровать неохота!
Может быть просто найти себе работу?!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
MF-B вобще есть термодиод встроенный как в 965 чип так и в исш8 другое дело что не на одной матери их показания недоступны а температура мониториться через термодатчик абсолютно не свзязанный с ними
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
[/quote]
Если можно свободно удерживать палец на платформе радиатора чипсета (сбоку), то последнему ничего не грозит в плане перегрева.[/quote]
Как долго нужно держать палец?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
люди подскажите!!!
стоит ли ставить видюху в нижний слот pci-e для оперативного вмешательства в чипсетный кулер??
а то взял a8n sli se и ни в зуб ногой , чего там за режимы..
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Если можно свободно удерживать палец на платформе радиатора чипсета (сбоку), то последнему ничего не грозит в плане перегрева. Как долго нужно держать палец?
Аналогичный вопрос. Поставил Zalman NBF47 вместо штатного чипсетного кулера на Asus A8N-E, в полном пассиве, без вентилятора. Рука держит секунд 10, больше невозможно. Как думаете жить будет в таком режиме? Померять t нечем.
Есть ли тут обладатели ASUS A8N-VM? У Вас сильно греется чипсет? Мне пришлось поставить дополнительный вентилятор на него... к тому же радиатор чипсета соприкосается с радиатором ЦП.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Самара
Люди имею проц E6600 бокс. При нагрузке в играх доходит до 61-62. В покое 45-48 в зависимости от температуры в комнатею С открытой крышкой корпуса 44. Это нормальные температуры? Я читал у некоторых индивидумов, температура в покое 35-36. Бивас родной с матерью от АСУС Р5В делюкс
