Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Понимаю что за такие вопросы уже бьют ногами =( 3 ночи курю профильные темы по 5600X \ Охладу \ Ютуб, но полной ясности так и не принесло, хватит ли воздушного охлада для этого проца ? (в стоке, распаковал поставил) На ютубе говорят что Noctua NH-D15 будет даже с избытком. Но судя по темам, воздушка еле справляется (если вобще справляется). На кастом водянку денег нет. На AIO есть, но всё портит страх нарваться на брак и залить систему. Ну и как понимаю PBO не включить на воздухе (хотя в голове уже все смешалось) ==== конфиг: Ryzen 5 5600X MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI Kingston DDR4 32Gb (2x16Gb) 3200 MHz pc-25600 HyperX FURY Black Fractal Design ION+ 760W Platinum Fractal Design Meshify S2
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Хватит... В PBO цп тупо выжимает максимум согласно своим лимитам... Если ЦП достаточно удачный и упирается только в охлад - будет у Вас какой нить бюджетный кулер или Д15 пофиг, будут одинаковые температуры - но разные частоты...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Ramsy В авто до ~85 в пиковой AVX2 нагрузке. В типичной нагрузке будет ~60. PBO можно включить на чём угодно. Там можно подвинуть лимиты и расширить буст до +200МГц если качество позволяет. А если качество не позволяет то будет без разницы какой у вас охлад, лимит буста по VID определяется. Это заблуждение, что воздух что-то там не тянет. Просто ~ минус200МГц от хорошей воды, в ручном режиме или меньше рабочее напряжение с поправленной кривой. Причём вы можете НИЧЕГО не трогать. 5600x и так НЕ будет упираться в лимиты и работать хорошо в абсолютном большинстве задач, тем более в играх.
У народа какой-то фанатизм, всё ради пары процентов производительности. 5600x можно охлаждать средней башней за ~2т.р. с почти такой же эффективностью как и с топовой башней. Упор то на этом камне всё равно не в теплоёмкость. А если повезёт с качеством или просто руками придушить немного то он вообще чем угодно "охлаждается", даже брусками за ~500р.
Подскажите пожалуйста. Имею установленный кулер Zalman Performa CNPS10X на плате LGA1155. Никаких более креплений и винтов из комплекта не осталось. Смогу его установить на LGA1200? Или что то еще понадобится? Для AM4 я так понимаю нужно найти крепление из комплекта..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Ничего не нужно, LGA 1200 совместим с LGA 1156, LGA 1155 и LGA 1150.
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Pahen писал(а):
по характеристикам он на 775 не подходит. Нет крепления. Только современные сокеты в основном. А так аппарат достойный
Да. Согласен Упускаю нюансы Но суть в том, что тебя устроит любой одноклассник на 4 и более трубках с учетом правильного монтажа и нормальной термопасты Можно поискать что-то б.у. типа перформы
Ребят, нужно подобрать бюджетную башню для i7 6700k (4.0 Ghz) в пределах 2000р. Знаю, проц очень горячий и известен своими прыжками температуры, но разгонять его не собираюсь (B-150 чипсет). Понравился такой вариант - DeepCooL gammaxx 400 blue. Потянет охлаждать такого "монстра"?
Понравился этот вариант. Но насчет скальпирования... обязательно ли , если он будет работать на штатных частотах с se224xt? Нет желания этим заниматься...
Бессмысленное занятие если проц в стоке, температуры детские будут что на гаммаксе что на айди кулинге.
Сейчас, временно, этот проц (i7 6700) стоит со слабеньким залманом за 500р. И смущает тест в линХ, где после пару сек температура поднимается в 100 градусов! Я понимаю, что куллер никакой, но почему так резво температура растет до критических значений?! При этом в аиде64 более 83 не показывает.
LESHANsky Линпак грузит сильнее. Паста под крышкой цп. Поставьте лимит мощности +5% от того что в AIDA и пользуйтесь. Всё равно нагрузки как в линпаке вы никогда не встретите.
