Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Valeratal писал(а):
а разве игры теперь на проце запускают?
Ну поиграй в него на 3090 и старом пеньке Я спрашивал о потреблении 9700Ф,как бы жрет неплохо.А значит недокулером для комфорта там не обойтись.Я бы такое не брал.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2014 Откуда: Москва
Valeratal писал(а):
ТДП у проца вроде 65 ватт
Больше там под нагрузкой будет. В играх сотка примерно, под синтетикой и того выше.
Я уже пожертвовал 2,1к на исследования совместимости 224-го и 9700 - результаты не самые плохие, кстати. В КП77 температура не поднималась выше 61. Вентилятор был примерно на 72% оборотов, судя по кривой. В закрытом коробе на полу за столом шумовой фон был не раздражающий. Да, его слышно, тут чудес не бывает. Понимаю, что условный Macho/Noctua/BQ на 200 и выше Ватт работал бы тише, и я вообще был морально готов что-то подобное купить в пределах 5-5,5к, но уж больно сожрало любопытство подсейвить средства и купить 224-й. Наука требует жертв)
Valeratal писал(а):
а без личных оценок можно обсуждать?
Это объективная оценка. Никаких 65вт на 9700 не будет.И смотреть на этот показатель для кулеров-не серьезно.Каждый производитель от балды пишет. Тем более я указал:для шумового комфорта.Иметь условные 75гр при 1500 оборотах-не всем понравится
Да я уже нацепил 2 Арктика Ф12 на башню 224-го - не пропадать же двум вертушкам и 2 комплектам скоб. При тех же 60 градусах в КП77 шумовой фон субъективно снизился даже с учетом двух вентиляторов. Хотя я не уверен, что второй вентилятор как-либо разительно влияет на температуру. Наверное, лучше будет его снять, и получить еще меньше шума.
График температур/шума под нагрузкой 185 Вт (кулеры Noctua NH-D15S, bq! Dark Rock Pro 4 и пр. с комплектными вентиляторами)
То ли я дурак, то ли лыжи не едут...Но по этому графику чем выше температура, тем ниже шум вертушек? Почему на 100 градусах точка стоит на 31 дба?)
Dark Rock Pro 4 ? Потянет i9 10850к на 5 Ггц?.Или опять мечты?
Тут про конечно "чуть" послабее проц, "всего лишь" i9 9990k в 5ггц, dark pro 4 вполне себе неплохо справляется. А на выше проц уже надо водянку бы ставить... https://www.youtube.com/watch?v=fgm-VxLuqkE
Тоже стою перед выбором для lga1200 be quiet drp4 или noctua dh-15 черной версии, была бы 15S в черном исполнении в наличии, может и к ней бы приглянулся...Правда не очень понимаю, как можно сравнивать 15s с макс. теплом 140 (и почему все пишут 140, если S аналог своего брата с 200 вт... ), с двумя двухвертушечными с отводом за 200...Тем не менее с точки зрения экономики все равно обычная версия определенно выгоднее за счет второй комплектной вертушки, которую при желании можно было бы на корпус повесить если что, чем один у S Но с учетом оперы g.skill и корпуса cooler master h500 (лайт который) с максимальной высотой кулера в 167, выбор, видимо, в любом случае придется делать в пользу drp4, т.к. планочки без поднятия кулера на dh-15 судя по всему не влезут, а если кулер поднимать, уже и корпус тесноват...Не очень понимаю, чего так на drp4 накинулись в этой теме) Да, ценник мог бы быть и пониже, покрытие (краска) получше, но вполне себе годный охлад для воздушного кулера выдает...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
Брал BQ dark rock pro 4 взамен старой aio Corsair h100i. Система профильная. Выбор пал на BQ как раз из за высоты самой башни, высоты памяти и ожидаемой надёжности, тишины. Ставил аккуратно, по инструкции, на мп вне корпуса. Все хорошо встало, краска на месте, никаких царапин. Управляет вертушками мп раздельно, кривые настроил сам. I9-10850k@5.0 avx offset - 1 Cinebench r23 ~ 88-90C Occt 7.2.5 ~ 90c Cyberpunk 2077 - 60~70C Простой 36-40С Указанные температуры в нагрузке, судя по hwinfo, возникают при жоре цп ~ 235-240вт. Так что башня вполне себе тянет заявленный тдп. При этом все, как по мне, тихо даже в нагрузке.
Последний раз редактировалось Sirise 27.01.2021 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
