Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулератолькодля центрального процессора(ов) Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором. А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница? Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов. Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже . По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет. Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно! В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному. Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп. На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием. На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы) #77
FAQ Вопрос: Какие основные конструкции используются в кулерах? Ответ: По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают: Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы #77 Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты). #77 Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры #77 Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП) #77 Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри #77#77 Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие. Вопрос: Какая конструкция СО наиболее эффективна? Ответ: На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО. Вопрос: Зачем вообще нужно менять кулер? Ответ: Замена СО нужна в случаях: 1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора. 2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы). 3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума. 4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов). 5). С целью моддинга (украшения) системного блока. Причин может быть много, но цели всегда три: а). Снижение/поддержание температурного режима. б). Уменьшение уровня шума в системном блоке. в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию? А теперь: Внимание! В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа: 1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *; 2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *; 3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *; 4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая; 5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков; 6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.). 7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *; * Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила: У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось. Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться! Как и куда залить картинку/скриншот
Довольно большие базы протестированных кулеров находятсятутиздесь Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!) 1). Thermalright SilverArrow (все модификации) 2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб. 1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" 2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд 3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры) Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп 1). Heligon HE02 2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140) 3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов 1). Thermalright AXP-200 2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B 3). Thermalright AXP-100
Если cтрого до 1200 то пожалуй кулер Ice Hammer IH-4405 (немного уступает 4500) + 2 вертушки Zalman ZM-F3 это в Юлмарте 900+450или Titan TTC-NK85TZ/CS(RB) с той же заменой вертушки (его родная ни к чёрту) это в Цифрах 1200+хорошая вертушка (но на первое время и штатная сойдёт)Первый вариант можно сделать дешевле, купив только одну вертушку как раз будет по бюджету, а штатную на выдув поставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Romoro Что то я в крупных магазинах его меньше 1.400 не видел и то давно..... Сейчас проверял не видать его..... Но он хорош за свои деньги.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: -marsIANin- Во нашёл http://www.ulmart.ru/goods/199880/ 1500 перебор конечно, но за неимением другого. И он меньше Двух-башенного всего на 9 миллиметров 152vs161. Пробуй, ведь всегда можно снести обратно по манибэку. Да кстати сток вентиль на замену со временем, ибо плохо продувает.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.11.2011 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
А по моему вопросу:
Grayhaund писал(а):
Возник вопрос: насколько мой профильный динозавр Scythe Orochi проигрывает Archon`у и/или Silver Arrow с двумя/тремя вентиляторами? Прямого сравнения найти не могу, всё-таки разные поколения... Или, может, кто видел обзор Стрелы или Архона, где бы его на шестиядернике AMD испытывали?
никто ничего сказать не может?
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund Проще простого, если термалрайты выигрывают даже на 4х ядрах, то и на 6ти вероятность 80-90% выйграют. А тестируют в основном теперь на более горячих под нагрузками i7 Я бы посоветовал если есть возможность, на каждую сторону прикрепить по две 80ки на вдув и на выдув соответственно, да и наверх не мешало бы тоже парочку 80мм-92мм какие там влезут, таким образом нужно 6 вертушек его продувать. При таких условиях может и получится выгодать что-нибудь. Но и вес конечно прибавится изрядно , надо бы подпереть.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 01.12.2011 0:21, всего редактировалось 6 раз(а).
Да что выигрывают - понятно, даже не 80-90, а 200%%, что выигрывают. Орочи даже в момент своего появления самым лучшим не был, вопрос - сколько? 2 градуса? 5 ? 15 градусов? Просто есть возможность подсуетиться, и поменять одно на другое без существенных вложений, но вопрос - стоит ли оно возни? Суетиться придётся основательно.
Да кстати по тестам он горячее скорее всего как раз из за плохой продувки по всей площади, ну не может полностью его покрыть даже 140мм. Решать Вам, я бы подсуетился если время есть. В противном случае не стоит тратить столько сил и нервов. А выгода будет градусов 15, но для более холодных Феномов это не критично. Я так понял он у Вас в тихом режиме стоит.
Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: Я Бы Вам посоветовал его выменять на IH 4500, Zalman Flex/Performa, у любителей тишины(таких много). Это куда более оправдано чем погоня с нервами за "стрелами".
LLIOPOX Он у меня в х. з. каком режиме стоит... Из-за габаритов, этот монстр даже в моём шкафу не получается поставить как положено, термотрубками вверх. Он существенно выступает за габариты материнки, и упирается в корзину для HDD. Приходится поворачивать его на 90, рёбрами поперёк потока. По той же причине не получается нацепить второй вентилятор... В итоге, профильная феня греется при 100% загрузке до ~80 и отрубается по защите. Хотя Vcore всего 1.45, CPU/NB - 1.25...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Performa, мне кажется, до него даже как есть не дотянется... Не настолько уж он плох. Тишина пофигу, нужна именно производительность. Опыта конструирования водянок у меня нет, а готового ничего приличного у нас не продаётся, а то бы уже давно на воду перешёл.
Grayhaund Тогда надо попробовать поставить 2ва вентилятора на низ (поток к потолку) или ровно наоборот, и если влезет два на сторону боковой стенки. Не пробовали? Есть вполне себе тонкие Скитлы по 100мм их толщина 10мм кажется, давление маленькое, но его вполне хватит на его "огромное межрёберье".
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: Grayhaund Scythe Slip Stream Slim вот название они есть по 120мм, а есть по 100мм
В том-то и беда, что не влезает сверху, даже слим... Уже пробовал. Можно только снизу, и со стороны боковой стенки корпуса, где уже стоит. Но тогда они будут дуть под 90 друг к другу, да ещё и крепления будут друг с другом конфликтовать. Тоже инженерная задачка...
Grayhaund Так и пускай дуют, будут выбрасывать воздух как попало, главное то продуть. На счёт креплений можно попробовать не крепить угловые, а к примеру между собой сцепить. Или стяжки нормальной длинны и на сами рёбра.
Добавлено спустя 5 минут: Или вот крайний вариант, сам себе предстовляю....... 200мм сбоку....... Не пару 120ок и то лучше пожалуй, главное давление хорошее.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 01.12.2011 1:06, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, как временное решение можно...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Привет всем. Чем можно заменить ZALMAN CNPS10X Performa (повесил на него сзади еще 2 вентиль - ZALMAN ZM-F3)? Система в профиле.
Проблема - кулер не тянет разогнанный X6 1075T... Если разогнать до 4ггц и напряжение 1.48-1.55 - то при тесте в LinX температура уходит под 80 (по крышке), в общем градусов 76-78 и мать выключается. 3.8ггц при напряжении 1.46 - максимальные температуры в LinX 74 (по крышке) примерно, все проходит, стабильно (хотя думаю тоже много).
Ест что-нибудь по эффективнее. Или же 4.0ггц при напряжении 1.5в воздух уже не осилит? В общем по цене/производительности есть что-нибудь получше чем мой кулер? Ну чтобы градусов 10-15 выигрывал.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: Вот тут картинки с температурами
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
Интересует охлаждение - радиатор БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА на Pentium4 2800 (511). Проц не разгоняю, в игры если играю то в старые не требовательные. Сейчас стоит обычный вентилятор, при старте компа шумит жутко, приходится каждый раз убавлять скорость программой SpeedFan на 50%. После этого все равно кулер слышно, не так сильно, но все же. При сбавленных оборотах температура проца 52-54 градуса.
desdechado На фига совсем без вентилятора? Берёшь Zalman X10 в любом его варианте, он у тебя будет крутиться менее 1000 rpm. На таких оборотах вентилятор не слышно.
может кому не сложно будет подсказать, а то сам я давно железо не шерстил нужен кулер для проца до 2 500 руб., город Курган - т.е. магазины Никс, ДНС - т.к. возят из Москвы есть Phenom II 550, планируется небольшой разгончик до 3.5 ГГц, стоит в корпусе без крышки. Но хочется кулер с запасом, чтоб разогннаный 4х ядерник норм потянул, и не шумел при этом. Основные претенденты(просто ссылки, где купить дешевле я сам определюсь) - DeepCool gamer storm http://kurgan.dns-shop.ru/catalog/i123371/ Scythe Ninja 3 http://kurgan.dns-shop.ru/catalog/i127082/ CoolerMaster V6 http://kurgan.dns-shop.ru/catalog/i124384/ Scythe Mugen 2 http://www.positive45.ru/catalog/psdfc1 ... -2100.html Scythe Mugen 3 http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 20676.html Scythe Mine 2 http://kurgan.dns-shop.ru/catalog/i130391/ Mine 2 вроде говорят шумноват при высокой производительности, а то бы его взял. Муген второй тоже привлекательный, и подешевле, да уж больно древний. Gamer Storm только хвалебные отзывы, и тяжеленный - внушает уважение, но конструкция больно простецкая, боюсь сильно от остальных отстанет, как и V6. Нужен не обязательно совсем бесшумный, но адекватный в этом плане кулер. Нужны советы, особенно какой точно не брать
_________________ Философский камень - это не минерал, превращающий любой металл в золото. Философский камень - это процессор от АМД, превращающий любой сокет в АМ3
День добрый! Знающие люди, подскажите - нужен кулер ( характеристики компа в подписи ) для интенсивной работы + возможен небольшой разгон ( примерно до 4 ). Бюджет 1500 руб. Максимум эффективности, особо навороты не нужны. Буду брать с никсов. возможно с фцентра или олди.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2007 Откуда: Irkutsk
Господа, я замаялся... Не знаю что выбрать. Советовали это: http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/i132113/ , вот это: http://irkutsk.dns-shop.ru/catalog/i123371/ и сегодня я в одном прайсе нашел IceHammer 4500+ (тот что с прямым контактом) за 1100 русских денег. Что взять-то в итоге? Посоветуйте чего лучше, а Условия все теже 2500к@4.2Ггц (может больше, пока хз), p8p67-le. Проц, мать, память куплены, лежат в коробочке. А вот с охладом затык, не знаю чего взять. Жду советов :*
Ошибаетесь, IH-4500+ как раз без прямого контакта http://www.icehammer.ru/?r=138, что для 2500к будет даже предпочтительнее из-за маленького размера крышки процессора (у IH-4500(с прямым контактом http://www.icehammer.ru/?r=134) крайние теплотрубки вылазят за пределы крышки и поэтому работают плохо). Для разгона до 4.2 этого кулера вполне хватит.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: Valor321 Zalman Performa или IH-4500, IH-4500+
