Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
L2A9000 писал(а):
Up
Если у Вас максимальная высота такая , то у Вас нет выбора. Либо самый производительный кулер из тех, что влезает, либо водянка. Спечется или не спечется - еще и от корпуса зависеть может (достаточно ли продува)
А так, можете поискать тесты этого кулера (или нескольких), зная примерно ТДП (реальный, а не паспортный) можно понять, хватит кулера или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2008 Откуда: Москва Фото: 1
Подскажите, замучался уже шерстить ЯМ в поисках кулера. Нужен кулер на АМ4 под 5600x, но с возможностью развернуть его на 90 градусов, ничего толком не нашел из такого формата и пока смотрю в сторону кулеров которые дуют сверху вниз, собственно на be quiet! DARK ROCK TF. upd: поможет ли в установке типовых кулеров в развороте набор крепления Noctua NM-AM4? Вроде в описании указано что оно позволяет развернуть его.. По ценнику лимита нет, нужно рассмотреть в принципе все что есть.
_________________ 5600x/ASRock X570 PRO4/Noctua NH-U12A/64gb CMW64GX4M4C3200C16W/Samsung 980Pro/Gigabyte 3080 Ti Vision/CM MWE Gold V2 FM 850W/FD Torrent/LG 34WP65C-B
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Sirise писал(а):
Так он вроде нигде не писал про снятые лимиты.
Какая там может быть мощность со снятыми лимитами, мне представить страшно, а просто в разгоне 200W легко. Точнее так - весь разгон в результате упрётся в возможности системы охлаждения процессора. Туда можно любой говнокулер , в принципе поставить. Даже боксовый. Вопрос только в том, какой при этом будет разгон и будет ли он вообще. Потому всякие недокулеры я бы даже не рассматривал.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Фото: 27
Хотел поделится с сообществом инфой по Thermalright Frost Spirit 140. Начну с того, что надежды на ровное основание не оправдались - горб по центру по всем направлениям. Для моего текущего Zen+ это не проблема, а вот после апгрейда до гипотетического Zen2 - под вопросом, скорее всего окажется не сильно лучше чем 224XT. Сам радиатор изготовлен на высоком уровне - за время установки ни один палец не пострадал. Полировка основания на четверку - не зеркало, но тактильно все гладко. Вентиляторы реально тихие и до 1000 RPM не выделяются на фоне корпусных, хотя остаются комфортными вплоть до максимальных 1500 RPM. Мой текущий камень не слишком удачен в разгоне и 4150/1,42v его практический потолок. В таком режиме он потребляет ~170 Вт и в OCCT держится на уровне 86 гр., LinX же прогревает уже до 90 гр. На повседневных же 4000/1,25v получилась очень тихая система, чего я собственно и ждал от подобного охлаждения. При цене немногим больше 4000 руб. считаю FS140 неплохим приобретением, разве что придется подождать пару недель с Ali. Р.S. залил фото основания и результаты тестов в галерею.
_________________ Ryzen 3600 (4200@1.25v) + Thermalright FS140 / Asus X370-F Gaming / BallistiX 2x16Gb DR 3800Mhz (16-19-16-36) / MSI RTX2070S Trio X / SeaSonic GX 650W
Есть I3 10100F. Разгон не планируется, требуется, чтобы только отпахал надежно. Есть также боксовый кулер и ID-Cooling SE-224-XT (покупался для другого компа но не пригодился). Как ВЫ думаете, есть ставить ID-Cooling SE-224-XT 24 или ограничиться боксовым? ID-Cooling SE-224-XT не нужен, пока других апгрейдов не предвидится
Denp2018 писал(а):
Ссылку бы еще у кого именно брал и в каком состоянии коробка пришла.
Магазин ничем не примечательный https://aliexpress.ru/item/4001163941805.html. Коробка не пострадала, хотя была упакована только в пакет. Сейчас цена поднялась из-за бакса, но алиха часто промики выкидывает.
Пруф
еще минус кэшбэк
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Там по названию вообще только один находило. Через жопу еще под десяток. По ссылке у другого в отзыве поровнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2016 Откуда: Симферополь Фото: 14
Все хотелось мне попробовать разрекламированный кулер Scythe Fuma 2 , сегодня он ко мне приехал(увы, на основании небольшой горб). До этого стоял всеми любимый хит ID-Cooling SE-224-XT(отобранный, с безупречным основанием) + вентилятор был заменен на Arctic Cooling P12 PWM. Процессор 3700X в стоке, память 2х16GB 3800 С16, термопасту в обеих случаях использовал MasterGel Maker. В итоге, в стресс тесте aida64 с галочкой только FPU у них паритет - 71 градус после прогрева. Только с ID-Cooling SE-224-XT процессор данную температуру достигает быстрее и на больших оборотах вентилятора, а с Scythe Fuma 2 вначале 66 и постепенное поднятие до 71, и на меньших оборотах вентиляторов. Субъективно, с одинаковым акустическим комфортом. В простое, при фоновом майнинге на RTX 3080, температура процессора с обеими кулерами скачет в пределах 37-60 градусов, но с ID-Cooling SE-224-XT видеокарта холоднее на 2-4 градуса. Так, сам по себе кулер Scythe Fuma 2 во всем продуман, сделан технологично и качественно, за исключением основания. По этому, как по мне, покупать только с возможностью проверки основания!!! Буду теперь думать что с ним делать, выравнивать основание или на Авито.
Последний раз редактировалось Feender 01.02.2021 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Бесполезно. У всех тотально Fuma 2 есть кривизна основания. Я отвозил к знакомому слесарю. Вместе с куском правильного стекла (специально заказывал в стеклорезке нужной сортности и размера) и набором наждачки разной зернистости. Вот сейчас я бы выбрал Noctua NH-D15S и наверное в цвете chromax.black и он бы мне в результате обошёлся примерно в те же деньги c учётом доставки и выравнивания подошвы. При том, что я Fuma 2 покупал на японском Амазоне и доставка оттуда совсем не бесплатная. В тот момент их не было в России. Но тогда у меня и корпус был другой, так что по высоте выбора особо не было. А сейчас меня всё устраивает как есть. Я правда на Fuma 2 первый тонкий вентилятор заменил на обычный SU1225FD12M-RHP. Первый слот памяти он перекрывает, но у меня память двумя планками.
Отвод тепла от процессора и от видеокарты лучше не путать и не пытаться использовать для охлаждения видеокарты вентилятор процессорного кулера или блока питания. А то получается, что процессорному кулеру для охлаждения процессора достаточно низких оборотов но это никак не должно отражаться на температуре видеокарты. Для охлаждения видеокарты, да и вообще для выдува горячего воздуха из корпуса (как и для подачи холодного воздуха куда надо) служат корпусные вентиляторы.
Последний раз редактировалось iskandar 01.02.2021 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Skylake i7 писал(а):
странно , значит он не совсем подходит для амд... Scythe Fuma 2 тупо мощнее ID-Cooling SE-224-XT ,как не крути...
Я думаю все дело в основании, к сожалению Scythe Fuma 2 не было возможности купить в местном магазине с проверкой основания и попался с горбом, а вот ID-Cooling SE-224-XT с безупречным основанием.
iskandar писал(а):
Вот сейчас я бы выбрал Noctua NH-D15S chromax.black
Тоже скорее всего будет с горбом и при этом по цене 8к+ , когда появится у нас в продаже, а Scythe Fuma 2 обошелся в 5.5к с доставкой. Да и если честно, у меня до этого в основном все кулеры noctua были и очень хотелось Fuma 2 пощупать, очень уж он технологичный: вентиляторы с разным направление вращения, ребра радиатора с интересным переплетением.
Feender писал(а):
Отвод тепла от процессора и от видеокарты лучше не путать и не пытаться использовать для охлаждения видеокарты вентилятор процессорного кулера или блока питания. А то получается, что процессорному кулеры для охлаждения процессора достаточно низких оборотов но это никак не должно отражаться на температуре видеокарты. Для охлаждения видеокарты, да и вообще для выдува горячего воздуха из корпуса (как и для подачи холодного воздуха куда надо) служат корпусные вентиляторы.
Я не про это, просто ID-Cooling SE-224-XT сам по себе меньше, и меньше перекрывает воздушные потоки, отсюда и ниже температуры у видеокарты.
Последний раз редактировалось Feender 01.02.2021 21:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Местный магазин не поможет. Я пока не знаю ни одного случая, чтобы он у кого-то попался без горба. У меня была надежда, что при покупке в Японии основание будет ровным. Фиг там. Знаю человека, который покупал, потом отказывался (из-за этой кривизны), потом опять покупал, потом опять оказывался... Его в Онлайнтрейде прокляли по-моему в результате.
Пардон если такой вопрос уже задавали. К выбору кулера для чиплетной компоновки кристаллов . У одних башен трубки идут вдоль , у других поперек . Какой лучше? Или на таком малом пятачке пофиг?
Feender В общем и целом меня всё устраивает и свои метания с кулером я давно прекратил. Подошва медная, а медь мягкая. Похоже, что её всей этой городильней из трубок искривляет на такой стадии производства, на которой уже ничего сделать невозможно. Всё-таки шлифовка на последней стадии - это колхоз. Причём я намеренно содрал слой никеля снизу подошвы, т.к. у никеля теплопроводность всяко хуже, чем у меди.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Xepsis холивар на эту тему, если не постоянно, то периодически возникает и обе стороны приводят свои аргументы: кто-то из физики, кто-то из личного опыта. Я придерживаюсь первого варианта.
Насколько я знаю, чем больше теплотрубок одновременно в работе - тем лучше. Проще наверное сами трубки пощупать. Если внешние теплотрубки холодные, а внутренние горячие - попытаться развернуть кулер на 90°. А если все примерно одинаково греются - успокоиться.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Я думаю, что в таком случае нужно в первую очередь думать об охлаждении видеокарты. Потому, что тепла она много выделяет, а горячий воздух выбрасывает чёрт знает куда, в отличие от процессора. Правильный корпус, вентиляторы на вдув, вентиляторы на выдув. Продумать отвод горячего воздуха от видеокарты и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
