Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 53 из 195 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Assssa писал(а):
в играх доходит до 61-62.
У них критическая температура 61.4°C. Если датчик правду кажет, то хреново, ставь кулер покруче.
Народ, а водоблоки на северник кто-нибудь ставил? Что-то мне стрёмно как-то Залмановский водоблок, с креплением на двух пружинках, на открытый кристалл ставить...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Кто может подсказать эффективность SilentPipe от Asus?
будет ли тихо и эффективно? Имет ли смысл выбирать мать именно с таким охлаждением?
Кто использует, поделитьесь!
LaserNik
Ужо и татом и коре темп пробовал везде одинаковые температуры
Третим будете?
Не подскажете реально ли без доработки поствить на вторую ревизию EPoX MF570SLi 47ой залман ? А то не вполне ясно как он будет сочетаться с дырками в плате ...
Armatus А как вы думаете, зря асус прилагает вентиляторы на СО платы (по крайней мере в дорогих версиях таких плат)? Трубки эти и мелкие радиаторы на них будут раскаляться с "горячим" чипсетом (nForce). Бутафория это, а не система охлаждения.
Rift У залмана настраиваемое расстояние между точками крепления.
Последний раз редактировалось Abdalla 30.11.2006 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Итак заменил сегодня шатную крутилку от Асус на АйсХамер 1000B. Мать A8N-E.
Итак краткий обзор.
Процесс установки. Текущая вариация этого кулера должна быть такой. что дырки в креплении должны быть расширенными(не круглые а овал). Обращайте внимание при копкуки, ибо на работе многие люди брали оный именно с простой дыркой, и естественно они не совпадали с разметкой на матери. А сверлить эти ножки сущий ад - 2 сверла с алмазной заточкой минус, а еще шанс этой ножке отламаться. Были 2 прецедента.
У меня нормальный попался кулер и все дырки совпали. Теперь о минусах.
1) Металлические ножки крепления длинные(напильником не берется) и упираются или в катушку матери справа от чипсета и конденсат, или в коннектор для вентелятора.
2) У меня видяха 6600GT и корпус радиатора упирался в очередной конденсат. При условии что он греется это не есть гуд. Пришлось с помощью стяжки оттянуть ее.
Итак подключаем провода, все заводим и....
...И ничего так, но шум от работы на полную скажем меньше конечно чем от штатной(разница по показателям еверест корп в 1000об). Но шум есть, но какой-то он спецефический. Такой какой-то трещащий-жужжащий. Если асус просто выл, то этот как-то жужжит. Не особо комфортно так.
Пошли бенчмарк делать=)
На ощупь радиатор чуть теплый. Сказывается одув 4500 оборотов. Тепература из мониторинга(смотрел темп. матери) - 39-41 градусов.
В процессе теста она не поднилась более чем еа
А теперь самое интересное.
Установил на реобас от залман(6ти канальный). При переключении с 12 на 5в снидается шум и неприятное жужжание, скорость падает до 1200, но прогревается хорошо. Держать уже палец на радиаторе не получается, темпераура в мниторе поднимается до 44 в бенчмареке.
И самое интересное. Что будет при отключенном ветеляторое вообще.
А было следующее: на удивление выше 45 граусов не пошло. Т.е. примерно равно при работе крутилки на 1200 оборотов.
Такие вот дела. Завтра выложу фотки и запись шума.
Жду критики и т.д. , что не правильно делал, так как это первый мой так сказать обзор.
Как вы считаете, какая темперутра это будет пределом? Хочу макисмум спать спокойно. А ночью типа комп будет загружен зорошо.
Фото: 7
Sanserif, снимай вентиль - в полном пассиве для такого радиатора должно быть нормально,но при условии что корпус хорошо продувается.
Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
2Sanserif на чипсете нету датчика температуры. У меня стоит вместо штатного Zalman ZM-NBF47 в полном пассиве, и греется так что палец держать нельзя. А еверест при этом кажет 32 градуса на чипсете =). Короче погоду на марсе он кажет, а не температуру чипсета.
Нее, пусть уж стоит=)
Добавлено спустя 44 секунды
Если честно, у меня такие же подозрения. Но хочется верить в лучшее
Sanserif Обзор приличный, еще бы маленькую фотографию кулера :)
Но я бы на такую плату (одну из немногих с хорошей компоновкой) поставил бы залман и обдувал его область тихоходным 12см вентилятором. Это было бы наиболее тихо и нормально по температуре.
Sanserif Датчика в чипсете точно нет!
Что бы не говорили, нФорсе4 имеет очень высокую рабочую температуру и не сгорает. Имею такой же залман, но обдуваемый 80кой на 5 вольт. Есть маленькая хитрость - надо разогнуть иглы радиатора, насколько это позволят окружающие кондеры/видухи. Тогда даже при легком сквознячке (например от вентилятора видеокарты) радиатор будет иметь температуру около 55 градусов (палец у основания можно держать сколько угодно долго).
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
А вот и фотки.
[ http://rapidshare.com/files/5304414/A8N.rar ]
У меня стоя 2 кулцера 1200 об на перед и на зад. При "тихом" режиме(я так называю момент, когда все еле-еле слышно) из-за 2х хардов возд. поток не доходит с должной силой до чипсета. По этому и на стал брать залман.
Sanserif Кто ж так делает? Пользуйтесь http://www.imageshack..us для публикации картинок (вторая ссылка).
Подумайте, как бы закрепить большой вентилятор напротив чипсетного радиатора. Штатный вам скоро надоест своим шумом :wink:
Бонус
Добавлено спустя 32 минуты, 46 секунд
Да я знаю про жабу. Как раз выкладывал туды.
Я пока его занизил до 2000об и его не слышно. А вот как туда что-то больше закрепить пока не особо предпологаю. Да и за чем?
Добавлено спустя 1 час, 8 минут, 7 секунд
корректировка.
Оказалось, что датчик, показывающий темп. материнки, к чипсету отношения почти не имеет=)))(оные находятся где-то в районе батарейки).
так что цифры отменяются. Сегодня завтра поеду покупать мултиметр и все повтрим=)))
Добавлено спустя 43 секунды
П.С.
На ixbt нашел такую инфу в конфе:
1.12. Можно ли заменить дико шумящий кулер чипсета nForce4 системой (радиатором) пасивного охлаждения?
Ответ housemouse: вместо штатного радиатора с кулером можно поставить радиатор от мертвого Socket 370. В результате получим шум = 0 дБ и температуру чипсета = 32-35 градусов Цельсия в "пассиве" против бывших 60-75 градусов Цельсия на подошве родного кулера. Корпусного кулера для охлаждения такого радиатора хватает за глаза. Почему инженеры ASUS'а не сделали нормальный радиатор сами? Не знаю, экономили на спичках наверное...
Способ установки: радиатор крепится на винтики М2,5 сквозь подошву через пластиковые шайбочки для пружинного эффекта и слегка затягивается лишь-бы не болтался и хватит. Термопаста кпт-8 "мосхим". Фишка в том, что не по диагонали, как у штатной жужжалки, а посему большая видяха с пассивным радиатором, которую видно на фото, не мешает:"
Никто не пробовал?
Добавлено спустя 33 секунды
Летом я уже прошел через замену СО на чипсете Asus A8N-E - о чем и писал ранее.
В связи с тем, что у меня установлен модуль КулерМастер Мушкетер 1 с руглятором скорости вентилятора и термодатчиком, вижу что есть смысл повторить ранее написаное:
1. Установил ZM-NB47J в пассиве - температура на ножке радиатора 60-65 градусов, работа стабильна, но боялся за возможный перегрев....
2. Прикрутил сверху 40мм кулер к Залману. На 7 вольтах - 40-50 градусов - очень зависит от температуры в помещении и загруженности компа играми =)
3. На сегодняшний день установил на расстоянии 3 см от Залмана 12 см кулер на 6 вольтах который дует от винта в сторону видяхи - эфект тот же что и с 40 мм фаном - но ТИШИНА.
Комп не разогнан - приоритет на тишину. Если нужны фотки или есть вопросы - пишите!
Удачи вам в экспериментах!
Привет народ! ZALMAN ZM-NBF47-что за кулер, какой из себя. Мне кажется он очень похож на ZM-NB47J. А может ему есть альтернатива? Посоветуйте что нибудь а пределах 300 р.
Добавлено спустя 49 секунд
Привет народ! ZALMAN ZM-NBF47-что за кулер, какой из себя. Мне кажется он очень похож на ZM-NB47J. А может ему есть альтернатива? Посоветуйте что нибудь а пределах 300 р. Мать A8N-E rev.2.01G
SanchezNovochek
поиск не рулит? http://www.overclockers.ru/lab/23379.shtml
QNX
ПАСИБО!!! Поиск рулит если есть деньги на счете. Я пользуюсь GPRS. Вот такая это фигня дорогая... Пасибо еще раз!
Фото: 4
Есть мать Asus P5B Deluxe, есть водоблок на северный мост от ProModz.
Вопрос: а стоит ли снимать стоковые радиаторы (радиатор на северном мосту+радиатор на силовой части соединенные тепловой трубкой, которые обдуваются турбинкой) и ставить водоблок?
summer Лучше устроить обдув штатного радиатора тихоходным 12см вентилятором (для спокойствия). Хотя можно и оставить как есть.
