Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Все привет, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, какой вентилятор подойдёт для DEEPCOOL GAMMAXX 200 T на замену штатному? Как я понял - всё упирается в отверстия (расстояние между ) для крепёжных скоб? Или ещё что-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2018 Откуда: Санкт-Петербург
первый и единственный недостаток этого кулера — нельзя заменить комплектный вентилятор на другой размером 12*12. расстояние между отверстиями для крепления вентилятора, расположены на меньшем расстоянии нежели на стандартном вентиляторе 12х12
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2017 Фото: 1
Форумчане, нужно ваше мнение. Есть 8700k, планируется скальп, камушек относительно удачный, есть кулер IH-4700 с 2 вертушками QF120 на 2200 оборотов каждая по обеим сторонам (я думаю выжат максимум из этой башни). Появились мысли о замене этой башни на Scythe Fuma Rev.B (в первую очередь из-за её размеров, ибо хаммер трубками чуть продавливает боковую стенку). Стоит ли овчинка выделки?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Котики, по замене вентиляторов на кулерах - в ветки вентиляторов Удалять и править не буду. Уже решили вопрос Но на будущее - в шапке всё есть, в том числе переходы на другие ветки
Нет. Вероятно вообще ничего не выиграешь Фума хороший кулер если с нуля надо влезть в мелкий корпус Но у ih4700 ещё и с двумя высокооборотистыми вертушками он ничего не отыграет
iMeXaHuK писал(а):
что фума будет более эффективной при прочих равных.
Против ультимативных из шапки у него вообще шансов никаких И с ростом прожорливости процессора будет расти разница
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Такой вариант я тоже в свое время рассматривал.Но в разных тестах он то хорош,то не очень.Так и не выяснил:лучше он Мюгена 5 или нет. Такой брать,если высокие кулеры в корпус не лезут.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Не будет.
Mugen 5 более эффективный при наличии двух вентиляторов, но это можно списать на погрешность. juk_777 Я же выше написал что там стоит 120мм вентилятор с крепежными отверстиями как у 92мм вентилятора. Соответственно стандартный 92мм вентилятор туда влезет.
Решил проапгрейдить свой древний ПК, да что там проапгрейдить, по сути купить новый комп.... Ну и помимо остальных проблем возник вопрос, какую воздушку ставить на такой кипятильник как 8700к.
Сначала выбор пал на Macho rev.b но затем меня уверили что True Spirit 140 power эффективнее, в итоге пришлось еще и корпус поменять (лишние 2к затрат) ибо True Spirit 140 Power невероятно высокий гад(
Собственно вопрос такой, имела смысл данная замена или нет? Имею ввиду как раз мачо на тру спирит / корпус то пусть и дороже но лучше (Fractal Design Focus G на Fractal Design Define S)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
не правильно выбрана тема. в ветку выбора вентиляторов
отсутствие ответа в профильной ветке не повод тянуть свой вопрос в не профильную ветку в качестве ответа на твой вопрос - прочти самостоятельно 10 последних страниц ветки 140мм вентиляторов. ответ давался неоднократно
Последний раз редактировалось xyligano 12.07.2018 19:17, всего редактировалось 1 раз.
не очень понятен вопрос на самом деле если мачо уже в наличии, то менять его на ts140 не нужно ts140 безусловно эффективнее но обеих этих кулеров будет достаточно для определённого уровня разгона, и обеих кулеров не хватит для другого более высокого уровня и понадобится двухсекционный кулер если же кулер не куплен, то безусловно покупать ts140 либо обратить внимание на ih4800 - равен ts140 но дешевле в два раза
Приветствую, подскажите пож оптимальный кулер для I7-2600K, MAXIMUS IV GENE-Z, корпуса нет, частоту хочу около 4.7 GHz. Сейчас стоит Scythe Shuriken Rev. B. Бюджет около 2т, если оправданно то до 3
beslan09 писал(а):
Бюджет около 2т
beslan09 писал(а):
корпуса нет
beslan09 писал(а):
MAXIMUS IV GENE-Z
если под "корпуса нет" подразумевается сборка типа "оупенстенд" на столе - то ih4800 с размещением "поперёк". в классическом он перекроет верхний pcie16 если корпус ещё не выбран, то увы в корпусе при такой ориентации (а не лёжа на столе) ih4800 потеряет в эффективности тогда стоит взять ih4700 или докинуть до gelid antarctica - это лучший выбор в этой ценовой среди тех, что не перекроют тебе верхний pcie но в обоих кулерах для тишины и эффективности хорошо бы вентиль сменить. а на ih4700 нужно удалить пластиковый кожух и купить скобы (всё есть в шапке) в любом случае в 2-3к - это лучшие решения на рынке
