Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
Skylake i7 писал(а):
интел как раз знает и раньше писал температуру для крышке цп , которая выше 68-72С была потолок , на 100С срабатывает защита от *** .
что?
Нигде ни о каких потолках кроме как 100С не пишется. Успокойтесь уже.
хорошо если так ,обычно вижу сопли про 90-95С в работе ... для 10900к и т.д
Если камень в стоке то я хз как такого добиться. Или дно со или кривая установка со. Ну а разгон, тем более со снятыми лимитами - это уже вольное художество со соответствующем охлаждением.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Snitch_91 писал(а):
Общими усилиями получается, что BE QUIET DARK ROCK PRO 4 для работы в стоке хватит как для 10850к так и для 5800x? Если так, то спасибо за помощь Опять же повторюсь, оба камня будут в стоке работать.
Он дороже вашего бюджета просто. Поэтому его не предлагал. А так его точно хватит для интел (даже при не диком грамотном разгоне), и будет очень тихо. А вот для амд не факт. Там проблема с чиплетами и лучше еще дополнительно про кулер спрашивать в проф. ветке.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Snitch_91 писал(а):
Тогда надеюсь мой следующий вопрос попадает в эту тему. Как такой куллер держится? Там чуть больше киллограмма веса. Хватает комплектных креплении или же какие то еще надо придумывать велосипеды? Спрашиваю поскольку никогда таких тяжелых куллеров не было. На данный момент у меня установлен Zalman CNPS 10x Optima.
Там бекплейт. В принципе это еще один его плюс - один один из самых легких из топ кулеров. Ничего не должно быть материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
интел как раз знает и раньше писал температуру для крышке цп , которая выше 68-74С была потолок
вы когда-то, где-то видели на крышке процессора какой -либо датчик температуры? Это вакуумный показатель сферического коня.. К реальности он имел отношение только в продолжении данного выражения о том, что на крышке температура должна быть 68-74, но в кристалле в текущий момент измерений она 100 градусов, так называемый Tj-max.
и да: 2500К/2600К и иже с ними- 98 градусов 3570K/3770K- 105 гр. 4570K-------------10900K- 100 гр. И именно в кристалле, где есть датчики DTS, а не какой-то Tjcase от которого наконец-то Интел соизволило избавиться, по многочисленным требованиям комьюнити, частично производителей и прочих "экстентед юзерс".. Только вопрос- для чего спорить не зная мат. части?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
ога софт даже научили мониторить темпу , типа на крышке ) по сути даже в кристалле цп всё таки вставили т датчик ) лол для ** греть железо выше 60-70С 24\7 часа , это писец ) хотя порой люди живут меньше
_________________ 12400f рулит 8к
Последний раз редактировалось Skylake i7 17.02.2021 0:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
VIt@ly писал(а):
Задумал сменить своего старичка IFX-14. Для себя нацелился на следующие варианты: 1) Noctua NH-D15 2) be quiet dark rock PRO 4 3) thermalright silver arrow ib-e extreme rev. b
Подскажите чему стоит отдать предпочтение по Вашему мнению? Смотрел смотрел, вроде все +- одинаковы
Возможно кому-то пригодится мой опыт В общем тяга к замене взяла верх и я взял Тhermalright silver arrow ib-e extreme на авито по адекватной цене в почти полном комплекте. Провёл сравнение на профильном райзене 2700х (в стоке) со своим адаптированным под АМ4 Thermalright IFX-14 (основание выровнено) + 2 x Noctua NF-P12. У Thermalright silver arrow ib-e extreme основание более менее ровное, явного горба/провала под линейкой не видно. Для более корректного сопоставления результатов вертушки TY-143 были настроены через биос на 1250-1300 оборотов по биосу (понятно что на 2500 об. он будет лучше, но так я его использовать не буду с таким то шумом). Температура в помещении в момент тестирования 26,5 С. Система в профиле, корпус закрыт. Термопаста AC MX-2. Тестовый пакет LinX 7.0 взятый в ветке по процам райзен в течении 10 минут. Далее не грел, ибо нагрев практически останавливался. Ориентация кулеров выполнена одинаково, вот так: Иии, барабанная дробь.... IFX-14: silver arrow ib-e: Плюс минус одинаково Имеется надежда что все же выравнивание основания (хотя визуально оно более менее ровное) сделает сколько то градусов выигрыша, но в целом печально. Как-то так
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Москва
Здравствуйте. Собираюсь брать 5950X. Разгона не будет, но работать будет 24/7 или около того. С водой нет желания связываться без необходимости. На сколько Noctua D15 справится?
nightrider Я предполагал такой результат, по этому шерстил только авито. Новый бы ради теста брать не стал, зелёное существо не позволило бы. А так тест провел, убедился что за 12 лет ничего заметно более производительного не вышло. Теперь либо продам свой, либо купленный. Либо вообще дам на оба объявления, какой первым заберут, другой себе оставлю ЗЫ: Так ещё на моём вентили ноктуа значительно тише работают, чем TY143 на тех же оборотах. А ещё я все время матерился на крепления кулеров у IFX-14, в итоге после покупки silver arrow ib-e я осознал что бывает и хуже
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], waldor и гости: 8
