Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
Sirise писал(а):
Я чет не увидел по ссылкам чтобы XT был на равных или лучше DRP4.
Ссылка была на сравнение SE-207XT с Noctua 15 Chromax. Которая производительней чем DRP4. Ещё раз - ребра на 207XT начинаются на той же высоте как и у DRP4 широкие ребра. Там где у DRP4 узкие ребра у 207 XT голые тепловые трубки. Я же фото для сравнения привел.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2020
Оч хорошо. Дождемся прямых сравнений и более массовых тестов.
И? И что? Как это отменяет или меняет то что я написал про память, высоту и поток?)
Да, спасибо. Редко такое бывает на форумах, что в тему заходишь, а недавно обсуждали то, что тебе нужно:)
Кто-нибудь может вот этот размер замерить? Не могу найти. На сайте указано, что 5см плашки должны влазить без сдвигания вентиляторов. К другому кулеру видел 3.5см, так что вроде как не с потолка числа берут
У 207XT ребра расположены выше от основания чем у DRP4. Совместимость с оперативкой одинакова получается DRP4 и 207XT +/- миллиметр. Высота 207 меньше чем у DRP4, потому 207 можно поставить в компактный корпус с низкими модулями памяти или в просторный с высокими модулями памяти подняв вентилятор. 207ХТ более гибок с точки зрения совместимости с корпусами и материнками не только из-за высоты но и из-за менее выступающими в вбок тепловыми трубками - DRP4 с этим плохо. По поводу потока совсем не очевидно - какой смысл делать высоту оребрения больше высоты вентилятор?
Я писал(а):
Это перспектива. Так кажется потому что у DRP на вентиляторе углов нет.
Вот видеообзор от владельца: https://www.youtube.com/watch?v=G5NyySaj1Fs Вот его комментарий под видео о совместимостью с памятью: - Высота планок памяти в районе 33мм. Пришлось примерно на 5 мм приподнять крайний вентилятор относительно верней пластины радиатора. При этом общая высота кулера не увеличилась, так как тепловые трубки выступают над верхней пластиной на примерно 7-8 мм. Для более высоких планок придется еще поднимать крайний вентилятор, главное, чтобы хватило ширины корпуса. - по факту при установке на AM4 высота от текстолита материнской платы составила около 162-165 мм.
Вопрос: что будет с G Skill Trident Z который высотой 44мм? Тоже мне расскажите историю про "перспективу"?
Sirise писал(а):
Понятно. Полюбому человек тупой и оставил там зазор сантиметра в 2... Опускайте дальше голову в песок.
Когда будут цифры или фото приходи.
И вообще, изначально разговор шел про расстояние от основания кулера до нижних ребер. И обрезанные ребра у DRP4 никакое не преимущество, т.к. у 207 ребра и так высоко расположены. А что до вентилятора то 207 гибче - собираешь компактную систему просто выбираешь память пониже, вентилятор вниз и уберётся даже в популярный NR200. Хочешь высокопроизводительную систему то выбирай корпус просторнее и поднимай вентилятор. DRP4 не уберётся в NR200 никак, кулер только для больших корпусов - менее гибкое применение это у нас когда такое достоинством стало?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Фото: 0
Ребят, подскажите, большая ли разница между Fuma 2(~5k) и NH-15(~9k) ? По тестам не сказал бы что большая, может по эксплуатации есть какие-то особенности
Я приводил и фото и даже видео. один фиг не доходит до вас)
Изначально шел разговор что ХТ тяжелее, шумнее и при заявленной производителем высоте не дружит с высокой памятью. В отличии от DRP4 который дружит и сохраняет свою заявленную высоту и воздушный поток. Менее гибкое применение как раз в том что вы ограничены в выборе памяти. Менее гибкое применение в том что можно легко попасть на проблемы - покупая кулер с одной высотой и начав собирать понять что память не проходит -> поднимай вентилятор = совсем иная высота (не влезет в корпус) и эффективность падает. DRP4 покупается по параметрам, ставится в этих параметрах и работает в этих параметрах практически с достаточно высокой памятью. Никто вас не заставляет его брать в mini itx корпуса.
Sirise писал(а):
Никто в здравом уме не будет оставлять какой то значительный зазор между памятью и вентилятором с учетом того что этот вентилятор поднимали.
Никто в здравом уме не будет полагаться на пустые слова без цифр при установке оперативки. Миллиметр-два не хватило и кулер под замену. Ну или оперативку.
Sirise писал(а):
Подняли -> выросла высота (которую вы ставили в плюс) и упал поток воздуха. Ок)
Для компактной системы (ITX) с 207 купили память пониже (логично же) вентилятор пониже - ОК. Для обычного корпуса с 207 память взяли любую вентилятор подняли - ОК. DRP4 сам по себе больше без учета вентилятора, в компактную систему установить труднее. Вы хотите сказать что более гибкий по возможности установки в разные корпуса 207ХТ это плохо, а большой и менее гибкий по возможностям установки в разные корпуса DRP4 это хорошо?
Sirise писал(а):
Все еще верите в чудеса?
Я? Нет: https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=4 35.9 дБ(А) на максимальных оборотах и это притом что "Мы проводили измерения уровня шума с помощью VOLTCRAFT SL-400 на расстоянии 20 см от левой панели корпуса. Сам корпус со звукоизоляцией был собран и закрыт.". То что пишут производители и то что получается в тестах разнится очень даже. Если сравнивать то только в одном стенде и замер одним и тем же микрофоном. По другому не бывает - вентиляторы одного типоразмера и на одинаковых значениях расхода и давления шумят +/- одинаково.
Какие пустые слова? Кто в здравом уме будет отказываться от кулера или оперативки не попробовав все? Там определенно не хватает места под высокую память, об этом и первый комментарий в днс и видео. Но вы продолжаете прятать голову в песок. Мне надоело доказывать что белое это белое. Поэтому будьте свободны.
не вопрос
Бред собачий. Обычно основная проблема это высота. При подъёме вентилятора в хт теряется преимущество перед DRP4 по высоте и падает поток. При этом хт более шумный и тяжелый.
Я смотрю более объемно просто. ХТ хуже по шуму, по весу, с высокой памятью он или равен или выше DRP4 (как и наоборот в случае низкой памяти), Ну хт дешевле, да.
Я отвечу вам с вашим походом - скорее всего в хт вентиляторы будут совсем полным дерьмом в реальных тестах. Ну или продолжайте верить в сказки.
Вот этот: "перекрывает оперативную память" - более тупой фразы сложно придумать. Высота памяти? Каким образом перекрывает? Он же тест показал значит память встала кулер встал, комп работает. Плюс кулером он доволен.
Бред собачий это то что ты написал. 207ХТ более универсален по высоте корпуса можешь и дальше отрицать очевидное.
Во первых это тест шума открытого стенда, во вторых не указано чем и с какого расстояния измерено, в третьих вентиляторы не такие как на 207ХТ. Так что фуфло твой пример.
При условии что память будет низенькая, ибо даже при 33мм высоте памяти уже человек поднимал кулер, хотя еще в рамках общей высоты вроде как остался. Так что наверное 33мм еще норм. Правда часть потока уже хуже.
Какая разница? Я считаю фуфлом пример твой, с хардварделюкса. i2hard это тварищи с оверов там.
вентиляторы 207 vs 207 XT. Офф сайт
Не ХТ даже более тихий, тк один из вентиляторов относительно малооборотистый. Увы. Можете дальше верить в сказку что ХТ будет тихим и хотя бы на уровне DRP4.
Sirise писал(а):
Какая разница?
Что значит какая разница? Где у этих товарищей с оверов методика измерения? Расстояние измерения? Направление измерения? До кучи и вентиляторы отличаются от 207ХТ, по крыльчатке даже видно.
Я и не говорил что он будет тише DRP4, но и сильно громче тоже нет. Габариты радиаторов и масса близкие откуда там большой разнице взяться?
То и значит. Половина тестов в интернете = туфта. На разных сайтах разные значения шума.
Он будет много громче, тупо из за оборотов, тупо из за того что вентиляторы обычные. Там никто не парился по изменению воздушного потока или резиновым шумогасам. В проф. ветке по 120-кам эти вентиляторы никто как хорошие не рассматривает, в отличии от SW3.
