Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 54 из 180<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
alex1974 писал(а):
Это ж какой герметичный корпус и с какими вентилями
даже у меня при раскрученном на более чем 2500rpm вытяжном 92мм. проверял дымами
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Ребят, вопрос насущный, не знаю где спросить. Если к 4-pin'овому PWM процессорному вентилятору 4-pin'овый разъём для/от видеокарт перепаять, то этот вентилятор как PWM в связке с видеокартой работать будет? То есть полностью управляться ей? И будет ли вообще работать?
Здравствуйте. Сейчас стоит Asus 9600GT со штатным Glaciator. Все ок, но надоел шум от воздушного потока. Хочу сменить, выбор стоит между Zalman VF1000 LED, Zalman ZMachine GV1000 и Thermaltake DuOrb. В будущем планирую поставить 4870 или GTX275. Посоветуйте какой из них взять, в первую очередь интересует шум, комплектация (радиаторы на память\элементы питания) и задел на будущее. :insane:
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
muxa_aba
На моей 3870 стоит Zalman VF1000 LED.
Карточка с небольшим заводскам разгоном.
Подключено на 5В. 1500об/мин.
В нагрузке температуры больше 55 град. не видел.
Радиаторы на мозги в комплекте. На питание нет. Но устраивают и родные.
muxa_aba
залман конечно vf1000. Зэд-Машина дороже, а зачем оно? 9600 запросто охлаждает на 5В. т.е тихо.
cold_1 так "на вырост" же. Разница в цене не так велика, можно и доплатить, если разница есть.
muxa_aba писал(а):
если разница есть.
а её -то и нет. если задуматься о оборотах- всякие fatal1tyобразные залманы не соответствуют понятию "тишина". да конечно на максимальных оборотах "зэдмашина" уйдёт впред, но как говорится " невозможно так работать!". если на минимуме эксплуатировать, то ничего, если денкг не жаль- можно и машину, никелирование- это тоже некоторый плюс... ибо vf1000 со временем окисляется, и медные рёбра темнеют. вот у меня такой экземпляр ,ныне невзрачный, и имеется.
cold_1 писал(а):
muxa_aba писал(а):
если разница есть.
... никелирование- это тоже некоторый плюс... ибо vf1000 со временем окисляется, и медные рёбра темнеют. вот у меня такой экземпляр ,ныне невзрачный, и имеется.
Не соглашусь с вами. Дополнительное покрытие только ухудшает теплопередачу. Хотя и не намного.
По-поводу окисления. Странно. Ребра вф1000лед точно не из меди, а из какого-то сплава. Возможно и с медью.
У меня они уже два года как новые блестят.
ну а у меня года полтора и наверное с весны заметил что потемнел, да ещё неравномерно, видок вобщем тот ещё. смотря какой нагрев видимо. у меня нагрев приличный 8800GTS на тихих оборотах.
ну... в рамках пары градусов. хотя такая вешь имеет место быть.. потому и написал что не "плюс" а "некоторый плюс". :-)
cold_1 писал(а):
... у меня нагрев приличный 8800GTS на тихих оборотах.
Тада да.
Думаю мой 3870 не такой "теплый". :-)
В профиле карта с залманом при минимуме оборотов в нагрузке даже 47 градусов не дает.
Правда, обдув корпуса приличный :haha:
Но 900 залман для менйстрима - хорошая штука :beer:
Non vulva em non Rubram Legionem
Вопрос пользователям альтернативных кулеров для видеокарт, более чем с одним вентилятором (двумя-тремя): Как такой кулер подсоединять к видеокарте, если до этого она запитовала только один вентиль? То есть мощности питания видеокарте будет хватать, чтобы крутить и управлять не одним вентилятором, а сразу двумя или тремя?
Практически у всех альтернативных кулеров питание вентилей от молекса либо от матплаты организовано... Так-то.
Вообще если честно, меня другой вопрос в связи с этим интересовал: Можно ли к питанию видеокарты подсоединить не один, а два и более PWM вентиляторов, чтобы карта сама ими управляла? То есть питание видеокарты такую нагрузку выдержит?
Manlliher
Видеокарта потребляет несколько десятков Ватт.
А вентилятору требуется всего несколько ватт.
Думаю выдержит.
wats0n писал(а):
Manlliher
Думаю выдержит.
Тут главное чтобы видеокарта подавала на "множество" вентиляторов, необходимое им питание. Она ведь знать не будет, сколько вентиляторов ей приделали.... Ибо привыкла к одному.
работой вентилятора заведует контроллер, а он рассчитан на определённую нагрузку. на 2-3 среднемощных конечно хватает, но на более серъёзные экзерсисы - не стоит этого делать.
cold_1
Родной вентилятор СО моей карточки 3870 имеет силу тока на 0,6А.
Кроме того у меня есть вентилятор 120мм на 1200об. на 0,1А.
Вопрос.
Сколько таких 120мм вентиляторов можно повесить на контроллер видеокарты? :-)
Два 92-рых, думаю нормально?
И получаем 0,6*12=7,2
Плюс
0,1*12=1,2
Итого 8.4Вт.
У меня еще на слуху история о сгоревшей матери, к которой подрубили двенашку.
Скажу более, у кого-то на форуме ПЕЧ260 от Палита работает от одного 6пин разъема, а моя от БФГ нет.
